Comprendere l'API di gestione dei tenant
È possibile eseguire attività di gestione del sistema utilizzando l'API REST di Tenant Management invece dell'interfaccia utente di Tenant Manager. Ad esempio, è possibile utilizzare l'API per automatizzare le operazioni o creare più entità, ad esempio gli utenti, più rapidamente.
L'API di gestione dei tenant:
Utilizza la piattaforma API open source Swagger. Swagger offre un'interfaccia utente intuitiva che consente a sviluppatori e non sviluppatori di interagire con l'API. L'interfaccia utente di Swagger fornisce dettagli completi e documentazione per ogni operazione API.
Utilizzi "versione per supportare aggiornamenti senza interruzioni".
Per accedere alla documentazione Swagger per l'API di gestione tenant:
Accedi al tenant manager.
Nella parte superiore di Tenant Manager, selezionare l'icona della guida e selezionare documentazione API.
Operazioni API
L'API di gestione tenant organizza le operazioni API disponibili nelle seguenti sezioni:
Account: Operazioni sull'account tenant corrente, incluso il recupero delle informazioni sull'utilizzo dello storage.
Auth: Operazioni per l'autenticazione della sessione utente.
L'API di gestione tenant supporta lo schema di autenticazione del token del bearer. Per l'accesso del tenant, immettere un nome utente, una password e un ID account nel corpo JSON della richiesta di autenticazione (ovvero
POST /api/v3/authorize). Se l'utente viene autenticato correttamente, viene restituito un token di sicurezza. Questo token deve essere fornito nell'intestazione delle richieste API successive ("autorizzazione: Token portante").Per informazioni su come migliorare la protezione dell'autenticazione, vedere "Protezione contro la falsificazione di richieste cross-site".
Se per il sistema StorageGRID è attivato il Single Sign-on (SSO), è necessario eseguire diversi passaggi per l'autenticazione. Vedere "Istruzioni per l'utilizzo dell'API Grid Management". -
Config: Operazioni relative alla release del prodotto e alle versioni dell'API di gestione tenant. È possibile elencare la versione di release del prodotto e le principali versioni dell'API supportate da tale release.
Container: Operazioni su bucket S3 o container Swift.
Disattivato-funzioni: Operazioni per visualizzare le funzioni che potrebbero essere state disattivate.
Endpoint: Operazioni per gestire un endpoint. Gli endpoint consentono a un bucket S3 di utilizzare un servizio esterno per la replica, le notifiche o l'integrazione della ricerca di StorageGRID CloudMirror.
Grid-Federation-Connections: Operazioni su connessioni di federazione di grid e replica cross-grid.
Groups: Operazioni per gestire gruppi tenant locali e recuperare gruppi tenant federati da un'origine di identità esterna.
Identity-source: Operazioni per configurare un'origine di identità esterna e sincronizzare manualmente le informazioni di utenti e gruppi federati.
Regioni: Operazioni per determinare quali regioni sono state configurate per il sistema StorageGRID.
s3: Operazioni per gestire le chiavi di accesso S3 per gli utenti del tenant.
s3-Object-lock: Operazioni sulle impostazioni globali S3 Object Lock, utilizzate per supportare la conformità alle normative.
Utenti: Operazioni per visualizzare e gestire gli utenti del tenant.
Dettagli dell'operazione
Quando si espandono le operazioni API, è possibile visualizzare l'azione HTTP, l'URL dell'endpoint, un elenco di eventuali parametri obbligatori o facoltativi, un esempio del corpo della richiesta (se necessario) e le possibili risposte.
Emettere richieste API
Tutte le operazioni API eseguite utilizzando la pagina web API Docs sono operazioni live. Fare attenzione a non creare, aggiornare o eliminare per errore i dati di configurazione o altri dati. |
Selezionare l'azione HTTP per visualizzare i dettagli della richiesta.
Determinare se la richiesta richiede parametri aggiuntivi, ad esempio un ID utente o un gruppo. Quindi, ottenere questi valori. Potrebbe essere necessario emettere prima una richiesta API diversa per ottenere le informazioni necessarie.
Determinare se è necessario modificare il corpo della richiesta di esempio. In tal caso, è possibile selezionare modello per conoscere i requisiti di ciascun campo.
Selezionare Provalo.
Fornire i parametri richiesti o modificare il corpo della richiesta secondo necessità.
Selezionare Esegui.
Esaminare il codice di risposta per determinare se la richiesta ha avuto esito positivo.
