CBSB: Inizio invio oggetto
Durante le normali operazioni di sistema, i blocchi di contenuto vengono continuamente trasferiti tra nodi diversi man mano che si accede, si replica e si mantengono i dati. Quando viene avviato il trasferimento di un blocco di contenuto da un nodo all'altro, questo messaggio viene emesso dall'entità di origine.
Codice Campo Descrizione
CNID
Identificatore di connessione
Identificatore univoco della sessione/connessione nodo-nodo.
CBID
Identificatore del blocco di contenuto
Identificatore univoco del blocco di contenuto trasferito.
CTDR
Direzione di trasferimento
Indica se il trasferimento CBID è stato avviato tramite push o pull:
PUSH: L'operazione di trasferimento è stata richiesta dall'entità mittente.
PULL: L'operazione di trasferimento è stata richiesta dall'entità ricevente.
CTSR
Entità di origine
L'ID nodo dell'origine (mittente) del trasferimento CBID.
CTD
Entità di destinazione
L'ID nodo della destinazione (destinatario) del trasferimento CBID.
CTSS
Avvia conteggio sequenza
Indica il primo numero di sequenze richiesto. Se l'operazione ha esito positivo, il trasferimento inizia dal conteggio di questa sequenza.
CTE
Conteggio sequenza finale previsto
Indica l'ultimo numero di sequenze richiesto. In caso di esito positivo, il trasferimento viene considerato completo al ricevimento di questo conteggio di sequenza.
RSLT
Transfer Start Status (Stato inizio trasferimento)
Stato al momento dell'avvio del trasferimento:
SUCS: Trasferimento avviato correttamente.
Questo messaggio di audit indica che è stata avviata un'operazione di trasferimento dei dati da nodo a nodo su un singolo contenuto, come identificato dal relativo Content Block Identifier. L'operazione richiede dati da "Start Sequence Count" (Conteggio sequenza iniziale) a "preveded End Sequence Count" (Conteggio sequenza finale previsto) I nodi di invio e ricezione sono identificati dai rispettivi ID di nodo. Queste informazioni possono essere utilizzate per tenere traccia del flusso di dati del sistema e, se combinate con i messaggi di audit dello storage, per verificare il numero di repliche.
