Messaggio di audit CBSB per l'inizio dell'invio dell'oggetto in StorageGRID
Durante il normale funzionamento del sistema, i blocchi di contenuto vengono continuamente trasferiti tra nodi diversi man mano che i dati vengono consultati, replicati e conservati. Quando viene avviato il trasferimento di un blocco di contenuto da un nodo all'altro, l'entità di origine emette questo messaggio.
Codice Campo Descrizione
CNID
Identificatore di connessione
L'identificativo univoco della sessione/connessione nodo-nodo.
CBID
Identificatore del blocco di contenuto
L'identificativo univoco del blocco di contenuto in fase di trasferimento.
CTDR
Direzione di trasferimento
Indica se il trasferimento CBID è stato avviato tramite push o pull:
PUSH: L'operazione di trasferimento è stata richiesta dall'entità mittente.
PULL: L'operazione di trasferimento è stata richiesta dall'entità ricevente.
CTSR
Entità di origine
L'ID del nodo sorgente (mittente) del trasferimento CBID.
CTDS
Entità di destinazione
L'ID del nodo di destinazione (ricevente) del trasferimento CBID.
CTSS
Inizio conteggio sequenza
Indica il primo numero di sequenza richiesto. Se ha successo, il trasferimento inizia da questo numero di sequenza.
CTES
Conteggio previsto della sequenza finale
Indica l'ultimo conteggio di sequenza richiesto. In caso di esito positivo, il trasferimento viene considerato completato quando questo conteggio di sequenza è stato ricevuto.
RSLT
Stato di inizio trasferimento
Stato al momento dell'avvio del trasferimento:
SUCS: trasferimento avviato con successo.
Questo messaggio di audit indica che è stata avviata un'operazione di trasferimento dati da nodo a nodo su un singolo elemento di contenuto, identificato dal relativo Content Block Identifier. L'operazione richiede dati da "Start Sequence Count" a "Expected End Sequence Count". I nodi di invio e ricezione sono identificati dai relativi ID nodo. Puoi utilizzare queste informazioni per tracciare il flusso di dati del sistema e, se combinate con i messaggi di audit dello storage, per verificare il numero di repliche.
