VMware: Aggiunta di volumi di storage a Storage Node
Se un nodo di storage include meno di 16 volumi di storage, è possibile aumentarne la capacità utilizzando VMware vSphere per aggiungere volumi.
È possibile accedere alle istruzioni per l'installazione di StorageGRID per le implementazioni VMware.
Hai il
Passwords.txtfile. -
Si dispone di autorizzazioni di accesso specifiche.
Non tentare di aggiungere volumi di storage a un nodo di storage mentre è attiva una procedura di aggiornamento del software, di ripristino o un'altra procedura di espansione. |
Il nodo di storage non è disponibile per un breve periodo di tempo quando si aggiungono volumi di storage. È necessario eseguire questa procedura su un nodo di storage alla volta per evitare impatti sui servizi grid rivolti al client.
Se necessario, installare nuovo hardware per lo storage e creare nuovi datastore VMware.
Aggiungere uno o più dischi rigidi alla macchina virtuale per utilizzarli come storage (archivi di oggetti).
Aprire VMware vSphere Client.
Modificare le impostazioni della macchina virtuale per aggiungere uno o più dischi rigidi aggiuntivi.
I dischi rigidi sono in genere configurati come Virtual Machine Disk (VMDK). I VMDK sono più comunemente utilizzati e sono più facili da gestire, mentre i RDM possono fornire performance migliori per i carichi di lavoro che utilizzano oggetti di dimensioni maggiori (ad esempio, superiori a 100 MB). Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di dischi rigidi alle macchine virtuali, consultare la documentazione di VMware vSphere.
Riavviare la macchina virtuale utilizzando l'opzione Restart Guest OS (Riavvia sistema operativo guest) in VMware vSphere Client o immettendo il seguente comando in una sessione ssh sulla macchina virtuale:
sudo rebootNon utilizzare Power Off o Reset per riavviare la macchina virtuale. -
Configurare il nuovo storage per l'utilizzo da parte del nodo di storage:
Accedere al nodo Grid:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata in
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile. Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da$a.#.
Configurare i nuovi volumi di storage:
sudo add_rangedbs.rb
Questo script trova i nuovi volumi di storage e richiede di formattarli.
Immettere y per accettare la formattazione.
Se uno dei volumi è stato precedentemente formattato, decidere se si desidera riformattarlo.
Immettere y per riformattare.
Inserire n per saltare la riformattazione.
Quando richiesto, immettere y per interrompere i servizi di storage.
I servizi di storage vengono arrestati e l'
setup_rangedbs.shlo script viene eseguito automaticamente. Una volta che i volumi sono pronti per l'uso come rangedb, i servizi vengono riavviati.
Verificare che i servizi vengano avviati correttamente:
Visualizzare un elenco dello stato di tutti i servizi sul server:
sudo storagegrid-status
Lo stato viene aggiornato automaticamente.
Attendere che tutti i servizi siano in esecuzione o verificati.
Uscire dalla schermata di stato:
Ctrl+C
Verificare che il nodo di storage sia in linea:
Accedere a Grid Manager utilizzando un browser web supportato.
Selezionare SUPPORT > Tools > Grid topology.
Selezionare Site > Storage Node > LDR > Storage.
Selezionare la scheda Configurazione, quindi la scheda principale.
Se l'elenco a discesa Storage state - Desired (Stato di storage - desiderato) è impostato su Read-only (sola lettura) o Offline (non in linea), selezionare Online.
Selezionare Applica modifiche.
Per visualizzare i nuovi archivi di oggetti:
Selezionare NODES > Site > Storage Node > Storage.
Visualizzare i dettagli nella tabella Object Stores.
È possibile utilizzare la capacità estesa dei nodi di storage per salvare i dati degli oggetti.
