L'articolo richiesto non è disponibile. O non si applica a questa versione del prodotto oppure in questa versione della documentazione le informazioni pertinenti sono organizzate diversamente. Puoi eseguire una ricerca, navigare o tornare all'altra versione.
Risolvere i problemi di un server syslog esterno
La seguente tabella descrive i messaggi di errore del server syslog esterno ed elenca le azioni correttive.
| Messaggio di errore |
Descrizione e azioni consigliate |
Impossibile risolvere il nome host
Impossibile risolvere l'FQDN immesso per il server syslog in un indirizzo IP.
Controllare il nome host immesso. Se è stato immesso un indirizzo IP, assicurarsi che sia un indirizzo IP valido con la notazione W.X.Y.Z ("decimale separato da punti").
Verificare che i server DNS siano configurati correttamente.
Verificare che ciascun nodo possa accedere agli indirizzi IP del server DNS.
Una connessione TCP o TLS al server syslog è stata rifiutata. Sulla porta TCP o TLS dell'host potrebbe non essere presente alcun servizio o un firewall potrebbe bloccare l'accesso.
Verificare di aver immesso l'FQDN o l'indirizzo IP, la porta e il protocollo corretti per il server syslog.
Verificare che l'host del servizio syslog stia eseguendo un daemon syslog in attesa sulla porta specificata.
Verificare che un firewall non blocchi l'accesso alle connessioni TCP/TLS dai nodi all'IP e alla porta del server syslog.
Il server syslog non si trova su una subnet collegata direttamente. Un router ha restituito un messaggio di errore ICMP per indicare che non è stato possibile inoltrare i messaggi di test dai nodi elencati al server syslog.
Verificare di aver immesso l'FQDN o l'indirizzo IP corretto per il server syslog.
Per ciascun nodo elencato, selezionare Grid Network Subnet List (elenco subnet rete griglia), Admin Networks Subnet Lists (elenchi subnet reti amministrative) e Client Network Gateway (Gateway di rete client). Verificare che siano configurati per instradare il traffico al server syslog attraverso l'interfaccia di rete e il gateway previsti (Grid, Admin o Client).
Il server syslog si trova su una subnet collegata direttamente (subnet utilizzata dai nodi elencati per gli indirizzi IP Grid, Admin o Client). I nodi hanno tentato di inviare messaggi di test, ma non hanno ricevuto risposte alle richieste ARP per l'indirizzo MAC del server syslog.
Verificare che l'host che esegue il servizio syslog sia attivo.
Timeout della connessione
È stato eseguito un tentativo di connessione TCP/TLS, ma non è stata ricevuta alcuna risposta dal server syslog per molto tempo. Potrebbe esserci un errore di configurazione del routing o un firewall potrebbe interrompere il traffico senza inviare alcuna risposta (una configurazione comune).
Per ciascun nodo elencato, selezionare Grid Network Subnet List (elenco subnet rete griglia), Admin Networks Subnet Lists (elenchi subnet reti amministrative) e Client Network Gateway (Gateway di rete client). Verificare che siano configurati per indirizzare il traffico al server syslog tramite l'interfaccia di rete e il gateway (Grid, Admin o Client) su cui si prevede di raggiungere il server syslog.
Verificare che un firewall non blocchi l'accesso alle connessioni TCP/TLS dai nodi elencati all'IP e alla porta del server syslog.
Connessione chiusa dal partner
Una connessione TCP al server syslog è stata stabilita correttamente, ma in seguito è stata chiusa. I motivi potrebbero includere:
Il server syslog potrebbe essere stato riavviato o riavviato.
Il nodo e il server syslog potrebbero avere impostazioni TCP/TLS diverse.
Un firewall intermedio potrebbe chiudere le connessioni TCP inattive.
Un server non syslog in ascolto sulla porta del server syslog potrebbe aver chiuso la connessione.
Se si utilizza TLS, verificare che anche il server syslog utilizzi TLS. Se si utilizza il protocollo TCP, verificare che anche il server syslog utilizzi il protocollo TCP.
Verificare che un firewall intermedio non sia configurato per chiudere le connessioni TCP inattive.
Il certificato del server ricevuto dal server syslog non era compatibile con il bundle di certificati CA e con il certificato client forniti.
Verificare che il bundle di certificati CA e il certificato client (se presente) siano compatibili con il certificato server sul server syslog.
Verificare che le identità nel certificato del server dal server syslog includano i valori IP o FQDN previsti.
I record syslog non vengono più inoltrati al server syslog e StorageGRID non è in grado di rilevare il motivo.
Esaminare i log di debug forniti con questo errore per cercare di determinare la causa principale.
Il server syslog ha terminato la sessione TLS e StorageGRID non è in grado di rilevare il motivo.
Verificare che il bundle di certificati CA e il certificato client (se presente) siano compatibili con il certificato server dal server syslog.
Query dei risultati non riuscita
Il nodo di amministrazione utilizzato per la configurazione e il test del server syslog non è in grado di richiedere i risultati del test dai nodi elencati. Uno o più nodi potrebbero non essere attivi.
Seguire le procedure standard per la risoluzione dei problemi per assicurarsi che i nodi siano online e che tutti i servizi previsti siano in esecuzione.
Riavviare il servizio miscd sui nodi elencati.
