Raccogliere informazioni sull'installazione (SG5700)
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-pcelmer
Durante l'installazione e la configurazione dell'appliance StorageGRID, è necessario prendere decisioni e raccogliere informazioni sulle porte dello switch Ethernet, sugli indirizzi IP e sulle modalità di connessione di porta e rete.
È possibile utilizzare le seguenti tabelle per registrare le informazioni richieste per ciascuna rete collegata all'appliance. Questi valori sono necessari per installare e configurare l'hardware.
Informazioni necessarie per la connessione a Gestore di sistema SANtricity sul controller E2800
È necessario collegare il controller E2800 alla rete di gestione che verrà utilizzata per Gestione di sistema di SANtricity.
Informazioni necessarie Il tuo valore
Porta dello switch Ethernet si collega alla porta di gestione 1
Indirizzo MAC per la porta di gestione 1 (stampato su un'etichetta vicino alla porta P1 per il controller E2800A e 0a per il controller E2800B)
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la porta di gestione 1, se disponibile dopo l'accensione
Nota: se la rete che si desidera collegare al controller E2800 include un server DHCP, l'amministratore di rete può utilizzare l'indirizzo MAC per determinare l'indirizzo IP assegnato dal server DHCP.
Velocità e modalità duplex
Nota: assicurarsi che lo switch Ethernet per la rete di gestione del gestore di sistema SANtricity sia impostato su negoziazione automatica.
Deve essere:
  • Negoziazione automatica (impostazione predefinita)
Formato dell'indirizzo IP
Scegliere una delle seguenti opzioni:
  • IPv4
  • IPv6
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per l'appliance sulla rete di gestione
Per IPv4:
  • Indirizzo IPv4:
  • Subnet mask:
  • Gateway:
Per IPv6:
  • Indirizzo IPv6:
  • Indirizzo IP instradabile:
  • E2800 Controller Router IP address (Indirizzo IP router controller E2800):
Informazioni necessarie per collegare il controller E5700SG alla rete di amministrazione
La rete amministrativa per StorageGRID è una rete opzionale utilizzata per l'amministrazione e la manutenzione del sistema. L'appliance si connette alla rete di amministrazione utilizzando le porte di gestione 1-GbE sul controller E5700SG.
Admin Network attivato
  • No
  • Sì (impostazione predefinita)
Network bond mode (modalità bond di
  • Indipendente
  • Backup attivo
Porta dello switch per la porta 1
Porta dello switch per la porta 2 (solo modalità bond di rete Active-Backup)
Nota: se la rete di amministrazione include un server DHCP, il controller E5700SG visualizza l'indirizzo IP assegnato da DHCP sul display a sette segmenti dopo l'avvio. È inoltre possibile determinare l'indirizzo IP assegnato da DHCP utilizzando l'indirizzo MAC per cercare l'indirizzo IP assegnato.
  • Indirizzo IPv4 (CIDR):
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo di storage dell'appliance nella rete di amministrazione
Nota: se la rete non dispone di un gateway, specificare lo stesso indirizzo IPv4 statico per il gateway.
  • Gateway:
Subnet di rete amministrativa (CIDR)
Informazioni necessarie per collegare e configurare le porte 10/25-GbE sul controller E5700SG
Le quattro porte 10/25-GbE del controller E5700SG si collegano alla rete di rete StorageGRID e alla rete client.
Nota Per ulteriori informazioni sulle opzioni per queste porte, vedere "connessioni porta 10/25-GbE per il controller E5700SG".
Velocità di collegamento
Nota: se si seleziona 25 GbE, è necessario installare i ricetrasmettitori SPF28. La negoziazione automatica non è supportata, pertanto è necessario configurare anche le porte e gli switch connessi per 25 GbE.
  • 10 GbE (impostazione predefinita)
  • 25 GbE
Modalità Port Bond
  • Fisso (impostazione predefinita)
  • Aggregato
Porta dello switch per la porta 1 (rete client)
Porta dello switch per la porta 2 (Grid Network)
Porta dello switch per la porta 3 (rete client)
Porta dello switch per la porta 4 (Grid Network)
Informazioni necessarie per collegare il controller E5700SG alla rete di rete
La rete grid per StorageGRID è una rete richiesta, utilizzata per tutto il traffico StorageGRID interno. L'appliance si connette alla rete Grid utilizzando le porte 10/25-GbE sul controller E5700SG.
  • Active-Backup (impostazione predefinita)
  • LACP (802.3ad)
Tagging VLAN attivato
  • No (impostazione predefinita)
  • Sì
Tag VLAN (se è attivata la codifica VLAN)
Immettere un valore compreso tra 0 e 4095:
Indirizzo IP assegnato da DHCP per Grid Network, se disponibile dopo l'accensione
Nota: se Grid Network include un server DHCP, il controller E5700SG visualizza l'indirizzo IP assegnato da DHCP per Grid Network sul display a sette segmenti dopo l'avvio.
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo di storage dell'appliance sulla rete Grid
  • Gateway:
Subnet Grid Network (CIDR)
Nota: se la rete client non è attivata, il percorso predefinito sul controller utilizzerà il gateway specificato in questo punto.
Informazioni necessarie per collegare il controller E5700SG alla rete client
La rete client per StorageGRID è una rete opzionale, generalmente utilizzata per fornire l'accesso del protocollo client alla griglia. L'appliance si connette alla rete client utilizzando le porte 10/25-GbE sul controller E5700SG.
Rete client abilitata
  • Sì
  • LACP (802.3ad)
  • Sì
Tag VLAN
(Se è attivata la codifica VLAN)
Indirizzo IP assegnato da DHCP per la rete client, se disponibile dopo l'accensione
  • Gateway:
Indirizzo IP statico che si intende utilizzare per il nodo di storage dell'appliance sulla rete client
Nota: se la rete client è attivata, il percorso predefinito sul controller utilizzerà il gateway specificato in questo punto.
  • Gateway:
