Verifica delle connessioni di rete dell'appliance (SG5700)
Prima di installare l'appliance StorageGRID, è necessario conoscere le reti che è possibile collegare all'appliance e il modo in cui vengono utilizzate le porte di ciascun controller.
Reti di appliance StorageGRID
Quando si implementa un'appliance StorageGRID come nodo di storage in una griglia StorageGRID, è possibile collegarla alle seguenti reti:
Grid Network per StorageGRID: La Grid Network viene utilizzata per tutto il traffico StorageGRID interno. Fornisce connettività tra tutti i nodi della rete, in tutti i siti e le subnet. La rete grid è obbligatoria.
Rete amministrativa per StorageGRID: La rete amministrativa è una rete chiusa utilizzata per l'amministrazione e la manutenzione del sistema. La rete di amministrazione è in genere una rete privata e non deve essere instradabile tra i siti. La rete di amministrazione è opzionale.
Rete client per StorageGRID: la rete client è una rete aperta utilizzata per fornire l'accesso alle applicazioni client, tra cui S3 e Swift. La rete client fornisce l'accesso del protocollo client alla griglia, in modo che la rete griglia possa essere isolata e protetta. La rete client è opzionale.
Rete di gestione per Gestore di sistema SANtricity (opzionale): Questa rete consente di accedere a Gestione di sistema SANtricity sul controller E2800, consentendo di monitorare e gestire i componenti hardware dell'appliance. Questa rete di gestione può essere la stessa della rete di amministrazione per StorageGRID o può essere una rete di gestione indipendente.
Se la rete opzionale di Gestione sistema SANtricity non è connessa, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune funzioni di SANtricity.
Per informazioni dettagliate sulle reti StorageGRID, consulta la Grid primer. |
Connessioni dell'appliance StorageGRID
Quando si installa un'appliance StorageGRID, è necessario collegare i due controller tra loro e alle reti richieste. La figura mostra i due controller dell'unità SG5760, con il controller E2800 nella parte superiore e il controller E5700SG nella parte inferiore. Nel sistema SG5712, il controller E2800 si trova a sinistra del controller E5700SG.
| Porta | Tipo di porta | Funzione | |
1 |
Due porte di interconnessione su ciascun controller |
SFP+ ottico FC da 16 GB/s. |
Collegare tra loro i due controller. |
2 |
Porta di gestione 1 sul controller E2800 |
1 GbE (RJ-45) |
Si connette alla rete da cui si accede a Gestore di sistema di SANtricity. È possibile utilizzare la rete di amministrazione per StorageGRID o una rete di gestione indipendente. |
2 |
Porta di gestione 2 sul controller E2800 |
1 GbE (RJ-45) |
Riservato al supporto tecnico. |
3 |
Porta di gestione 1 sul controller E5700SG |
1 GbE (RJ-45) |
Collega il controller E5700SG alla rete di amministrazione per StorageGRID. |
3 |
Porta di gestione 2 sul controller E5700SG |
1 GbE (RJ-45) |
4 |
Porte 10/25-GbE 1-4 sul controller E5700SG |
10 GbE o 25 GbE Nota: i ricetrasmettitori SFP+ inclusi nell'appliance supportano velocità di collegamento a 10 GbE. Se si desidera utilizzare velocità di collegamento a 25 GbE per le quattro porte di rete, è necessario fornire ricetrasmettitori SFP28. |
Connettersi alla rete griglia e alla rete client per StorageGRID. Vedere “connessioni porta 10/25-GbE per il controller E5700SG”. |
