File di configurazione del nodo di esempio
È possibile utilizzare i file di configurazione dei nodi di esempio per configurare i file di configurazione dei nodi per il sistema StorageGRID. Gli esempi mostrano i file di configurazione dei nodi per tutti i tipi di nodi griglia.
Per la maggior parte dei nodi, è possibile aggiungere le informazioni di indirizzamento di Admin e Client Network (IP, mask, gateway e così via) quando si configura la griglia utilizzando Grid Manager o l'API di installazione. L'eccezione è il nodo di amministrazione principale. Se si desidera accedere all'indirizzo IP Admin Network del nodo di amministrazione principale per completare la configurazione della griglia (ad esempio perché la rete di griglia non viene instradata), è necessario configurare la connessione Admin Network per il nodo di amministrazione primario nel relativo file di configurazione del nodo. Questo è illustrato nell'esempio.
Negli esempi, la destinazione di rete client è stata configurata come Best practice, anche se la rete client è disattivata per impostazione predefinita. |
Esempio per nodo amministratore primario
Nome file di esempio: /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1.conf
Esempio di contenuto del file:
NODE_TYPE = VM_Admin_Node ADMIN_ROLE = Primary BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm1-var-local BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm1-audit-logs BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm1-tables GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1 ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC ADMIN_NETWORK_IP = 192.168.100.2 ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0 ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 192.168.100.1 ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0.0/21,172.17.0.0/21
Esempio per nodo di storage
Esempio di nome del file: /etc/storagegrid/nodes/dc1-sn1.conf
NODE_TYPE = VM_Storage_Node ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-sn1-var-local BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-0 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-1 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-2 BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-3 GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
Esempio per nodo di archivio
Esempio di nome del file: /etc/storagegrid/nodes/dc1-arc1.conf
NODE_TYPE = VM_Archive_Node ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-arc1-var-local GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
Esempio per Gateway Node
Esempio di nome del file: /etc/storagegrid/nodes/dc1-gw1.conf
NODE_TYPE = VM_API_Gateway ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-gw1-var-local GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
Esempio di nodo amministrativo non primario
Esempio di nome del file: /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm2.conf
NODE_TYPE = VM_Admin_Node ADMIN_ROLE = Non-Primary ADMIN_IP = 10.1.0.2 BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm2-var-local BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm2-audit-logs BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm2-tables GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001 ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002 CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003 GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6 GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0 GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
