File di configurazione dei nodi di esempio
È possibile utilizzare i file di configurazione dei nodi di esempio per impostare i file di configurazione dei nodi per il sistema StorageGRID . Gli esempi mostrano i file di configurazione dei nodi per tutti i tipi di nodi della griglia.
Per la maggior parte dei nodi, è possibile aggiungere informazioni sull'indirizzamento di rete dell'amministratore e del client (IP, maschera, gateway e così via) quando si configura la griglia tramite Grid Manager o l'API di installazione. L'eccezione è il nodo di amministrazione primario. Se si desidera accedere all'IP della rete amministrativa del nodo amministrativo primario per completare la configurazione della griglia (ad esempio perché la rete della griglia non è instradata), è necessario configurare la connessione alla rete amministrativa per il nodo amministrativo primario nel relativo file di configurazione del nodo. Ciò è mostrato nell'esempio.
Nota Negli esempi, la destinazione Client Network è stata configurata come best practice, anche se Client Network è disabilitata per impostazione predefinita.
Esempio per il nodo di amministrazione primario
Nome file di esempio: /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1.conf
Esempio di contenuto del file:
NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Primary
TEMPORARY_PASSWORD_TYPE = Use custom password
CUSTOM_TEMPORARY_PASSWORD = Passw0rd
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm1-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm1-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm1-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
ADMIN_NETWORK_IP = 192.168.100.2
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 192.168.100.1
ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0.0/21,172.17.0.0/21
Esempio per nodo di archiviazione
Nome file di esempio: /etc/storagegrid/nodes/dc1-sn1.conf
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-3
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
Esempio per il nodo gateway
Nome file di esempio: /etc/storagegrid/nodes/dc1-gw1.conf
NODE_TYPE = VM_API_Gateway
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-gw1-var-local
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5
Esempio per un nodo di amministrazione non primario
Nome file di esempio: /etc/storagegrid/nodes/dc1-adm2.conf
ADMIN_ROLE = Non-Primary
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm2-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm2-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm2-tables
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6
