IDEL: Eliminazione avviata da ILM
Questo messaggio viene generato quando ILM avvia il processo di eliminazione di un oggetto.
Il messaggio IDEL viene generato in una delle seguenti situazioni:
Per gli oggetti nei bucket S3 conformi: Questo messaggio viene generato quando ILM avvia il processo di eliminazione automatica di un oggetto perché il relativo periodo di conservazione è scaduto (supponendo che l'impostazione di eliminazione automatica sia attivata e che la sospensione legale sia disattivata).
Per oggetti in bucket S3 o container Swift non conformi. Questo messaggio viene generato quando ILM avvia il processo di eliminazione di un oggetto perché nessuna istruzione di posizionamento nel criterio ILM attivo è attualmente applicabile all'oggetto.
| Codice | Campo | Descrizione |
CBID |
Identificatore del blocco di contenuto |
Il CBID dell'oggetto. |
CMPA |
Compliance: Eliminazione automatica |
Solo per oggetti nei bucket S3 conformi. 0 (false) o 1 (true), che indica se un oggetto conforme deve essere cancellato automaticamente al termine del periodo di conservazione, a meno che il bucket non sia sottoposto a una conservazione legale. |
CMPL |
Compliance: Conservazione a fini legali |
Solo per oggetti nei bucket S3 conformi. 0 (falso) o 1 (vero), che indica se il bucket è attualmente in stato di conservazione legale. |
CMPR |
Conformità: Periodo di conservazione |
Solo per oggetti nei bucket S3 conformi. La durata del periodo di conservazione dell'oggetto in minuti. |
CTME |
Compliance: Tempo di acquisizione |
Solo per oggetti nei bucket S3 conformi. Il tempo di acquisizione dell'oggetto. È possibile aggiungere il periodo di conservazione in minuti a questo valore per determinare quando l'oggetto può essere cancellato dal bucket. |
DMRK |
Elimina ID versione marker |
L'ID versione del marker di eliminazione creato quando si elimina un oggetto da un bucket con versione. Le operazioni sui bucket non includono questo campo. |
CSIZ |
Dimensione del contenuto |
La dimensione dell'oggetto in byte. |
LOCS |
Posizioni |
La posizione di storage dei dati oggetto all'interno del sistema StorageGRID. Il valore per LOCS è "" se l'oggetto non ha posizioni (ad esempio, è stato cancellato). CLEC: Per gli oggetti con codifica erasure, l'ID del profilo erasure coding e l'ID del gruppo erasure coding applicato ai dati dell'oggetto. CLDI: Per gli oggetti replicati, l'ID del nodo LDR e l'ID del volume della posizione dell'oggetto. CLNL: ID nodo ARCO della posizione dell'oggetto se i dati dell'oggetto sono archiviati. |
PERCORSO |
ID bucket/chiave S3 o container/oggetto Swift |
Il nome del bucket S3 e il nome della chiave S3 oppure il nome del container Swift e l'identificatore dell'oggetto Swift. |
RSLT |
Risultato |
Risultato dell'operazione ILM. SUCS: Operazione ILM riuscita. |
REGOLA |
Etichetta regole |
SGRP |
Sito (gruppo) |
Se presente, l'oggetto è stato eliminato nel sito specificato, che non è il sito in cui è stato acquisito l'oggetto. |
UUID |
Universally Unique Identifier |
L'identificatore dell'oggetto all'interno del sistema StorageGRID. |
VSID |
ID versione |
L'ID versione della versione specifica di un oggetto eliminato. Le operazioni su bucket e oggetti in bucket senza versione non includono questo campo. |
