Messaggio di audit IDEL per le eliminazioni avviate da ILM in StorageGRID
Questo messaggio viene generato quando ILM avvia il processo di eliminazione di un oggetto.
Il messaggio IDEL viene generato in una di queste situazioni:
  • Per gli oggetti nei bucket S3 conformi: questo messaggio viene generato quando ILM avvia il processo di eliminazione automatica di un oggetto perché il suo periodo di conservazione è scaduto (supponendo che l'impostazione di eliminazione automatica sia abilitata e che il blocco legale sia disattivato).
  • Per gli oggetti in bucket S3 non conformi. Questo messaggio viene generato quando ILM avvia il processo di eliminazione di un oggetto perché al momento non si applicano istruzioni di posizionamento nelle policy ILM attive all'oggetto stesso.
Codice Campo Descrizione
CBID
Identificatore del blocco di contenuto
Il CBID dell'oggetto.
CMPA
Conformità: eliminazione automatica
Solo per oggetti in bucket S3 conformi. 0 (falso) o 1 (vero), indica se un oggetto conforme deve essere eliminato automaticamente quando termina il suo periodo di conservazione, a meno che il bucket non sia soggetto a un blocco legale.
CMPL
Conformità: Legal hold
Solo per gli oggetti nei bucket S3 conformi. 0 (falso) o 1 (vero), che indica se il bucket è attualmente sottoposto a un blocco legale.
CMPR
Conformità: periodo di conservazione
Solo per oggetti in bucket S3 conformi. La durata del periodo di conservazione dell'oggetto in minuti.
CTME
Conformità: tempo di ingestione
Solo per oggetti in bucket S3 conformi. Ora di inserimento dell'oggetto. Puoi aggiungere il periodo di conservazione in minuti a questo valore per determinare quando l'oggetto può essere eliminato dal bucket.
DMRK
ID versione del marcatore di eliminazione
L'ID della versione del marcatore di eliminazione creato quando elimini un oggetto da un bucket versionato. Le operazioni sui bucket non includono questo campo.
CSIZ
Dimensione del contenuto
La dimensione dell'oggetto in byte.
LOCS
Posizioni
La posizione di archiviazione dei dati dell'oggetto all'interno del sistema StorageGRID. Il valore per LOCS è " se l'oggetto non ha posizioni (ad esempio, è stato eliminato).
CLEC: per gli oggetti con codifica di cancellazione, l'ID del profilo di codifica di cancellazione e l'ID del gruppo di codifica di cancellazione applicato ai dati dell'oggetto.
CLDI: per gli oggetti replicati, l'ID del nodo LDR e l'ID del volume della posizione dell'oggetto.
CLNL: ID del nodo ARC della posizione dell'oggetto se i dati dell'oggetto sono archiviati.
PATH
Bucket/chiave S3
Il nome del bucket S3 e il nome della chiave S3.
RSLT
Risultato
Il risultato dell'operazione ILM.
SUCS: L'operazione ILM è stata un successo.
REGOLA
Etichetta delle regole
  • Se un oggetto in un bucket S3 conforme viene eliminato automaticamente perché il suo periodo di conservazione è scaduto, questo campo è vuoto.
  • Se l'oggetto viene eliminato perché non ci sono più istruzioni di posizionamento attualmente applicabili all'oggetto, questo campo mostra l'etichetta leggibile dell'ultima regola ILM che è stata applicata all'oggetto.
SGRP
Sito (gruppo)
Se presente, l'oggetto è stato eliminato nel sito specificato, che non è il sito in cui l'oggetto è stato acquisito.
UUID
Identificatore univoco universale
L'identificativo dell'oggetto all'interno del sistema StorageGRID.
VSID
ID versione
L'ID della versione specifica dell'oggetto eliminato. Le operazioni sui bucket e sugli oggetti nei bucket senza versione non includono questo campo.
