Configurare i collegamenti di rete
È possibile configurare i collegamenti di rete per le porte utilizzate per collegare l'appliance a Grid Network, Client Network e Admin Network. È possibile impostare la velocità di collegamento e le modalità di connessione di rete e porta.
Se si utilizza ConfigBuilder per generare un file JSON, è possibile configurare automaticamente i collegamenti di rete. Vedere "Automazione dell'installazione e della configurazione delle appliance". |
Lo hai fatto "ha ottenuto l'apparecchiatura aggiuntiva" necessario per il tipo di cavo e la velocità di collegamento.
Sono stati installati i ricetrasmettitori corretti nelle porte, in base alla velocità di collegamento che si intende utilizzare.
Le porte di rete sono state collegate a switch che supportano la velocità scelta.
Se si intende utilizzare la modalità aggregate port bond, LACP network bond mode o tagging VLAN:
Le porte di rete dell'appliance sono state collegate a switch in grado di supportare VLAN e LACP.
Se nel bond LACP partecipano più switch, questi supportano i gruppi MLAG (Multi-chassis link Aggregation groups) o equivalenti.
Si comprende come configurare gli switch per l'utilizzo di VLAN, LACP e MLAG o equivalente.
Si conosce il tag VLAN univoco da utilizzare per ciascuna rete. Questo tag VLAN verrà aggiunto a ciascun pacchetto di rete per garantire che il traffico di rete venga instradato alla rete corretta.
Se si desidera utilizzare un'impostazione non predefinita, è necessario configurare le impostazioni nella pagina di configurazione del collegamento.
Il criterio hash di trasmissione LACP è layer2+3. |
Le figure e le tabelle riepilogano le opzioni per la modalità port bond e la modalità network bond per ciascun appliance. Per ulteriori informazioni, vedere quanto segue:
- Modalità Fixed port bond (predefinita)
La figura mostra come le quattro porte di rete sono collegate in modalità Fixed Port Bond (configurazione predefinita).
| Didascalia | Quali porte sono collegate |
C. |
Le porte 1 e 3 sono collegate tra loro per la rete client, se viene utilizzata questa rete. |
G |
Le porte 2 e 4 sono collegate tra loro per la rete Grid. |
La tabella riassume le opzioni per la configurazione delle porte di rete. Se si desidera utilizzare un'impostazione non predefinita, è necessario configurare le impostazioni nella pagina di configurazione del collegamento.
| Network bond mode (modalità bond di | Client Network disabled (rete client disattivata) (impostazione predefinita) | Rete client abilitata |
Active-Backup (impostazione predefinita) |
LACP (802.3ad) |
- Modalità aggregate port bond
La figura mostra come le quattro porte di rete sono collegate in modalità aggregate port bond.
1 |
Tutte e quattro le porte sono raggruppate in un unico collegamento LACP, consentendo l'utilizzo di tutte le porte per il traffico Grid Network e Client Network. |
Solo LACP (802.3ad) |
- Modalità bond di rete Active-Backup per le porte di gestione
Questa figura mostra come le due porte di gestione 1-GbE su SGF6112 sono collegate in modalità bond di rete Active-Backup per la rete di amministrazione.
Questa figura mostra come le quattro porte di rete sono collegate in modalità Fixed Port Bond (configurazione predefinita)
C. |
G |
LACP (802.3ad) |
Questa figura mostra come le quattro porte di rete sono collegate in modalità aggregate port bond.
1 |
Questa figura mostra come le due porte di gestione 1-GbE sul controller SG6000-CN sono collegate in modalità bond di rete Active-Backup per la rete di amministrazione.
Questa figura mostra il modo in cui le quattro porte 10/25-GbE sono collegate in modalità Fixed Port Bond (configurazione predefinita).
C. |
G |
La tabella riassume le opzioni per la configurazione delle quattro porte 10/25-GbE. Se si desidera utilizzare un'impostazione non predefinita, è necessario configurare le impostazioni nella pagina di configurazione del collegamento.
LACP (802.3ad) |
Questa figura mostra come le quattro porte 10/25-GbE sono collegate in modalità aggregate port bond.
1 |
Questa figura mostra come le due porte di gestione 1-GbE sul controller E5700SG sono collegate in modalità bond di rete Active-Backup per la rete di amministrazione.
Le figure mostrano il modo in cui le quattro porte di rete su SG1000 o SG100 sono collegate in modalità Fixed Port Bond (configurazione predefinita).
SG1000:
SG100:
C. |
G |
La tabella riassume le opzioni per la configurazione delle quattro porte di rete. Se si desidera utilizzare un'impostazione non predefinita, è necessario configurare le impostazioni nella pagina di configurazione del collegamento.
LACP (802.3ad) |
Queste figure mostrano come le quattro porte di rete sono collegate in modalità aggregate port bond.
SG1000:
SG100:
1 |
Queste figure mostrano come le due porte di gestione 1-GbE sulle appliance sono collegate in modalità bond di rete Active-Backup per la rete di amministrazione.
SG1000:
SG100:
Dalla barra dei menu del programma di installazione dell'appliance StorageGRID, fare clic su Configura rete > Configurazione del collegamento.
La pagina Network link Configuration (Configurazione collegamento di rete) visualizza un diagramma dell'appliance con le porte di rete e di gestione numerate.
La tabella link Status (Stato collegamento) elenca lo stato del collegamento, la velocità del collegamento e altre statistiche delle porte numerate.
La prima volta che si accede a questa pagina:
Velocità di collegamento impostata su Auto.
Port bond mode è impostato su Fixed.
Network bond mode è impostato su Active-Backup per Grid Network.
L'opzione Admin Network (rete amministrativa) è attivata e la modalità Network bond (bond di rete) è impostata su Independent (indipendente).
La rete client è disattivata.
Selezionare la velocità di collegamento per le porte di rete dall'elenco a discesa velocità di collegamento.
Anche gli switch di rete utilizzati per la rete di rete e la rete client devono supportare ed essere configurati per questa velocità. È necessario utilizzare gli adattatori o i ricetrasmettitori appropriati per la velocità di collegamento configurata. Se possibile, utilizza la velocità di collegamento automatica perché questa opzione negozia sia la velocità di collegamento che la modalità FEC (Forward Error Correction) con il partner di collegamento.
Se si intende utilizzare la velocità di collegamento a 25 GbE per le porte di rete SG6000 o SG5700:
Utilizzare i ricetrasmettitori SFP28 e i cavi twinax SFP28 o i cavi ottici.
Per SG6000, selezionare Auto dall'elenco a discesa velocità di collegamento.
Per SG5700, selezionare 25GbE dall'elenco a discesa velocità di collegamento.
Attivare o disattivare le reti StorageGRID che si intende utilizzare.
La rete grid è obbligatoria. Impossibile disattivare questa rete.
Se l'appliance non è connessa alla rete di amministrazione, deselezionare la casella di controllo Enable network (attiva rete) per la rete di amministrazione.
Se l'appliance è connessa alla rete client, selezionare la casella di controllo Enable network (attiva rete) per la rete client.
Vengono visualizzate le impostazioni di rete client per le porte NIC dati.
Fare riferimento alla tabella e configurare la modalità Port bond e la modalità Network bond.
Questo esempio mostra:
Aggregate e LACP selezionati per le reti Grid e Client. È necessario specificare un tag VLAN univoco per ciascuna rete. È possibile selezionare valori compresi tra 0 e 4095.
Active-Backup selezionato per la rete di amministrazione.
Una volta selezionate le opzioni desiderate, fare clic su Save (Salva).
La connessione potrebbe andare persa se sono state apportate modifiche alla rete o al collegamento tramite il quale si è connessi. Se non si riesce a riconnettersi entro 1 minuto, immettere nuovamente l'URL del programma di installazione dell'appliance StorageGRID utilizzando uno degli altri indirizzi IP assegnati all'appliance:
https://appliance_IP:8443
