Accedere ai file MIB
I file MIB contengono definizioni e informazioni sulle proprietà delle risorse e dei servizi gestiti per i nodi della griglia. È possibile accedere ai file MIB che definiscono gli oggetti e le notifiche per StorageGRID. Questi file possono essere utili per il monitoraggio della griglia.
Vedere "Utilizzare il monitoraggio SNMP" Per ulteriori informazioni sui file SNMP e MIB.
Selezionare CONFIGURATION > Monitoring > SNMP Agent.
Nella pagina dell'agente SNMP, selezionare il file che si desidera scaricare:
NETAPP-STORAGEGRID-MIB.txt: Definisce la tabella degli avvisi e le notifiche (trap) accessibili su tutti i nodi di amministrazione.
ES-NETAPP-06-MIB.mib: Definisce gli oggetti e le notifiche per le appliance basate su e-Series.
MIB_1_10.zip: Definisce gli oggetti e le notifiche per le appliance con un'interfaccia BMC.
In alternativa, è possibile accedere ai file MIB nella seguente posizione su qualsiasi nodo StorageGRID:
/usr/share/snmp/mibs -
Per estrarre
storagegridOID dal file MIB:-
Ottenere l'OID della directory principale del MIB StorageGRID:
root@user-adm1:~ # snmptranslate -On -IR storagegrid
Risultato: .
1.3.6.1.4.1.789.28669(28669È sempre l'OID per StorageGRID)-
Quindi, grep per l'OID StorageGRID nell'intero albero (usando incolla per unire le linee):
root@user-adm1:~ # snmptranslate -Tso | paste -d " " - - | grep 28669
Il snmptranslate Command offre molte opzioni utili per esplorare il MIB. Questo comando è disponibile su qualsiasi nodo StorageGRID.
Contenuto del file MIB
Tutti gli oggetti si trovano sotto l'OID StorageGRID.
| Nome dell'oggetto | ID oggetto (OID) | Descrizione |
Il modulo MIB per le entità NetApp StorageGRID. |
Oggetti MIB
| Nome oggetto | ID oggetto (OID) | Descrizione |
ActiveAlertCount |
Il numero di avvisi attivi in activeAlertTable. |
ActiveAlertTable |
Tabella degli avvisi attivi in StorageGRID. |
ActiveAlertId |
L'ID dell'avviso. Unico solo nel set corrente di avvisi attivi. |
ActiveAlertName |
Il nome dell'avviso. |
ActiveAlertInstance |
Il nome dell'entità che ha generato l'avviso, in genere il nome del nodo. |
ActiveAlertSeverity |
La severità dell'avviso. |
ActiveAlertStartTime |
Data e ora di attivazione dell'avviso. |
Tipi di notifica (trap)
Tutte le notifiche includono le seguenti variabili come varbind:
ActiveAlertId
ActiveAlertName
ActiveAlertInstance
ActiveAlertSeverity
| Tipo di notifica | ID oggetto (OID) | Descrizione |
ActiveMinorAlert |
Un avviso con un livello di severità minore |
ActiveMajorAlert |
Un avviso con severità maggiore |
ActiveCriticalAlert |
Un avviso con severità critica |
