Accedere ai file MIB di StorageGRID
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-lhalbert
I file MIB contengono definizioni e informazioni sulle proprietà delle risorse e dei servizi gestiti per i nodi della griglia. È possibile accedere ai file MIB che definiscono gli oggetti e le notifiche per StorageGRID. Questi file possono essere utili per il monitoraggio della griglia.
Per ulteriori informazioni sui file SNMP e MIB, vedere "Utilizzare il monitoraggio SNMP".
Per accedere ai file MIB, procedere come segue.
Fasi
  1. Selezionare Configurazione > Monitoraggio > Agente SNMP.
  2. Nella pagina dell'agente SNMP, selezionare il file che si desidera scaricare:
    • NETAPP-STORAGEGRID-MIB.txt: Definisce la tabella degli avvisi e le notifiche (trap) accessibili su tutti i nodi di amministrazione.
    • ES-NETAPP-06-MIB.mib: Definisce gli oggetti e le notifiche per le appliance basate su e-Series.
    • MIB_1_10.zip: Definisce gli oggetti e le notifiche per le appliance con un'interfaccia BMC.
      Suggerimento È inoltre possibile accedere ai file MIB nella seguente posizione su qualsiasi nodo StorageGRID: /usr/share/snmp/mibs
  3. Per estrarre gli OID StorageGRID dal file MIB:
    1. Ottenere l'OID della directory principale del MIB StorageGRID:
      root@user-adm1:~ # snmptranslate -On -IR storagegrid
      Risultato: .1.3.6.1.4.1.789.28669 (28669 È sempre l'OID per StorageGRID)
    2. Grep per l'OID StorageGRID nell'intero albero (usando paste per unire le linee):
      root@user-adm1:~ # snmptranslate -Tso | paste -d " " - - | grep 28669
    Suggerimento Il snmptranslate comando ha molte opzioni che sono utili per esplorare il MIB. Questo comando è disponibile su qualsiasi nodo StorageGRID.
Contenuto del file MIB
Tutti gli oggetti si trovano sotto l'OID StorageGRID.
Nome dell'oggetto ID oggetto (OID) Descrizione
Il modulo MIB per le entità NetApp StorageGRID.
Oggetti MIB
Nome dell'oggetto ID oggetto (OID) Tipo Accesso modulo MIB Descrizione
ActiveAlertCount
Integer32
Sola lettura
Il numero di avvisi attivi in activeAlertTable.
ActiveAlertTable
Sequenza di ActiveAlertEntry
Non accessibile
Tabella degli avvisi attivi in StorageGRID.
activeAlertEntry
Sequenza
Non accessibile
Un singolo avviso StorageGRID , indicizzato in base all'ID avviso.
ActiveAlertId
Stringa di ottetti
Sola lettura
L'ID dell'avviso. Unico solo nel set corrente di avvisi attivi.
ActiveAlertName
Stringa di ottetti
Sola lettura
Il nome dell'avviso.
ActiveAlertInstance
Stringa di ottetti
Sola lettura
Il nome dell'entità che ha generato l'avviso, in genere il nome del nodo.
ActiveAlertSeverity
Stringa di ottetti
Sola lettura
La severità dell'avviso.
ActiveAlertStartTime
Data e ora
Sola lettura
Ora in cui è stato attivato l'avviso.
