Cercare e ripristinare oggetti potenzialmente persi
Potrebbe essere possibile trovare e ripristinare oggetti che hanno attivato un allarme Lost Objects (LOST Objects, oggetti persi) e un avviso Object Lost e che sono stati identificati come potenzialmente persi.
Si dispone dell'UUID di qualsiasi oggetto perso, come identificato nella "Esaminare gli oggetti persi".
Hai il
Passwords.txtfile.
È possibile seguire questa procedura per cercare copie replicate dell'oggetto perso in un altro punto della griglia. Nella maggior parte dei casi, l'oggetto perso non viene trovato. Tuttavia, in alcuni casi, potrebbe essere possibile trovare e ripristinare un oggetto replicato perso se si esegue un'azione rapida.
Contattare il supporto tecnico per assistenza con questa procedura. |
Da un nodo amministratore, cercare nei registri di controllo le posizioni possibili degli oggetti:
Accedere al nodo Grid:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@grid_node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile. Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da$a.#.
Passare alla directory in cui si trovano i registri di controllo:
cd /var/local/audit/export/ -
Utilizzare grep per estrarre "messaggi di audit associati all'oggetto potenzialmente perso" e inviarli a un file di output. Inserire:
grep uuid-valueaudit_file_name > output_file_nameAd esempio:
Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > messages_about_lost_object.txt
Utilizzare grep per estrarre i messaggi di controllo LLST (Location Lost) da questo file di output. Inserire:
grep LLST output_file_nameAd esempio:
Admin: # grep LLST messages_about_lost_objects.txt
Un messaggio di audit LLST è simile a questo messaggio di esempio.
[AUDT:\[NOID\(UI32\):12448208\][CBIL(UI64):0x38186FE53E3C49A5] [UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"][LTYP(FC32):CLDI] [PCLD\(CSTR\):"/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%\#3tN6"\] [TSRC(FC32):SYST][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10][ATIM(UI64): 1581535134379225][ATYP(FC32):LLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):CLSM] [ATID(UI64):7086871083190743409]]
Individuare il campo PCLD e IL campo NOID nel messaggio LLST.
Se presente, il valore di PCLD è il percorso completo sul disco verso la copia dell'oggetto replicato mancante. IL valore DI NOID è l'id del nodo dell'LDR in cui è possibile trovare una copia dell'oggetto.
Se si trova una posizione dell'oggetto, potrebbe essere possibile ripristinarlo.
Trova il nodo di storage associato a questo ID nodo LDR. In Grid Manager, selezionare SUPPORT > Tools > Grid topology. Quindi selezionare Data Center > Storage Node > LDR.
L'ID nodo per il servizio LDR si trova nella tabella Node Information (informazioni nodo). Esaminare le informazioni relative a ciascun nodo di storage fino a individuare quello che ospita questo LDR.
Determinare se l'oggetto esiste sul nodo di storage indicato nel messaggio di audit:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Determinare se il percorso del file per l'oggetto esiste.
Per il percorso file dell'oggetto, utilizzare il valore PCLD del messaggio di audit LLST.
Ad esempio, immettere:
ls '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
Racchiudere sempre il percorso del file oggetto tra virgolette singole nei comandi per escapire eventuali caratteri speciali. -
Se il percorso dell'oggetto non viene trovato, l'oggetto viene perso e non può essere ripristinato utilizzando questa procedura. Contattare il supporto tecnico.
Se viene trovato il percorso dell'oggetto, passare alla fase successiva. È possibile tentare di ripristinare l'oggetto trovato in StorageGRID.
Se il percorso dell'oggetto è stato trovato, tentare di ripristinare l'oggetto in StorageGRID:
Dallo stesso nodo di storage, modificare la proprietà del file a oggetti in modo che possa essere gestito da StorageGRID. Inserire:
chown ldr-user:bycast 'file_path_of_object' -
Telnet all'host locale 1402 per accedere alla console LDR. Inserire:
telnet 0 1402 -
Inserire:
cd /proc/STOR -
Inserire:
Object_Found 'file_path_of_object'Ad esempio, immettere:
Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6'
Emissione di
Object\_Foundil comando notifica alla griglia la posizione dell'oggetto. Attiva anche il criterio ILM attivo, che crea copie aggiuntive come specificato nel criterio.Se il nodo di storage in cui è stato trovato l'oggetto non è in linea, è possibile copiare l'oggetto in qualsiasi nodo di storage in linea. Posizionare l'oggetto in qualsiasi directory /var/local/rangedb del nodo di storage online. Quindi, eseguire il Object\_Foundutilizzando il percorso del file all'oggetto.-
Se l'oggetto non può essere ripristinato, il
Object\_Foundcomando non riuscito. Contattare il supporto tecnico. -
Se l'oggetto è stato ripristinato correttamente in StorageGRID, viene visualizzato un messaggio di esito positivo. Ad esempio:
ade 12448208: /proc/STOR > Object_Found '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6' ade 12448208: /proc/STOR > Object found succeeded. First packet of file was valid. Extracted key: 38186FE53E3C49A5 Renamed '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRs&LgA%#3tN6' to '/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila#3udu'
Passare alla fase successiva.
Se l'oggetto è stato ripristinato correttamente in StorageGRID, verificare che siano state create nuove posizioni.
Inserire:
cd /proc/OBRP -
Inserire:
ObjectByUUID UUID_valueL'esempio seguente mostra che sono presenti due posizioni per l'oggetto con UUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311.
ade 12448208: /proc/OBRP > ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 { "TYPE(Object Type)": "Data object", "CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311", "NAME": "cats", "CBID": "0x38186FE53E3C49A5", "PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-ACBB00BB82DD", "PPTH(Parent path)": "source", "META": { "BASE(Protocol metadata)": { "PAWS(S3 protocol version)": "2", "ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018", "*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream" }, "BYCB(System metadata)": { "CSIZ(Plaintext object size)": "5242880", "SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D 0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E", "BSIZ(Content block size)": "5252084", "CVER(Content block version)": "196612", "CTME(Object store begin timestamp)": "2020-02-12T19:16:10.983000", "MTME(Object store modified timestamp)": "2020-02-12T19:16:10.983000", "ITME": "1581534970983000" }, "CMSM": { "LATM(Object last access time)": "2020-02-12T19:16:10.983000" }, "AWS3": { "LOCC": "us-east-1" } }, "CLCO\(Locations\)": \[ \{ "Location Type": "CLDI\(Location online\)", "NOID\(Node ID\)": "12448208", "VOLI\(Volume ID\)": "3222345473", "Object File Path": "/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila\#3udu", "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.880569" \}, \{ "Location Type": "CLDI\(Location online\)", "NOID\(Node ID\)": "12288733", "VOLI\(Volume ID\)": "3222345984", "Object File Path": "/var/local/rangedb/0/p/19/11/00rH0%DkRt78Rrb\#3s;L", "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.934425" } ] }-
Disconnettersi dalla console LDR. Inserire:
exit
Da un nodo di amministrazione, cercare nei registri di controllo il messaggio di audit ORLM relativo a questo oggetto per confermare che ILM (Information Lifecycle Management) ha inserito le copie come richiesto.
su - -
Utilizzare grep per estrarre i messaggi di audit associati all'oggetto in un file di output. Inserire:
Admin: # grep 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 audit.log > messages_about_restored_object.txt
Utilizzare grep per estrarre i messaggi di audit ORLM (Object Rules Met) da questo file di output. Inserire:
grep ORLM output_file_nameAd esempio:
Admin: # grep ORLM messages_about_restored_object.txt
Un messaggio di audit ORLM è simile a questo messaggio di esempio.
[AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][RULE(CSTR):"Make 2 Copies"] [STAT(FC32):DONE][CSIZ(UI64):0][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"] [LOCS(CSTR):"**CLDI 12828634 2148730112**, CLDI 12745543 2147552014"] [RSLT(FC32):SUCS][AVER(UI32):10][ATYP(FC32):ORLM][ATIM(UI64):1563398230669] [ATID(UI64):15494889725796157557][ANID(UI32):13100453][AMID(FC32):BCMS]]
Individuare il campo LOCS (POSIZIONI) nel messaggio di audit.
Se presente, il valore di CLDI in LOCS è l'ID del nodo e l'ID del volume in cui è stata creata una copia dell'oggetto. Questo messaggio indica che l'ILM è stato applicato e che sono state create due copie di oggetti in due posizioni nella griglia.
"Ripristinare i conteggi degli oggetti persi e mancanti" In Grid Manager.
