Esaminare gli oggetti persi
Collaboratori netapp-perveilerk netapp-lhalbert ssantho3
Quando viene attivato l'avviso Oggetti smarriti, è necessario indagare immediatamente. Raccogliere informazioni sugli oggetti interessati e contattare l'assistenza tecnica.
Prima di iniziare
  • È necessario accedere a Grid Manager utilizzando un "browser web supportato".
  • È necessario disporre di autorizzazioni di accesso specifiche.
  • È necessario disporre di Passwords.txt file.
L'avviso oggetti persi indica che StorageGRID ritiene che non vi siano copie di un oggetto nella griglia. I dati potrebbero essere stati persi in modo permanente.
Esaminare immediatamente gli avvisi di oggetti smarriti. Potrebbe essere necessario intervenire per evitare ulteriori perdite di dati. In alcuni casi, potrebbe essere possibile ripristinare un oggetto perso se si esegue un'azione rapida.
Fasi
  1. Selezionare NODI.
  2. Selezionare Storage Node > Objects.
  3. Esaminare il numero di oggetti persi visualizzato nella tabella dei conteggi degli oggetti.
    Questo numero indica il numero totale di oggetti che il nodo della griglia rileva come mancanti dall'intero sistema StorageGRID. Il valore è la somma dei contatori Lost Objects del componente Data Store all'interno dei servizi LDR e DDS.
    Nodes Storage Nodes Object Page Lost Object
  4. Da un nodo Admin, "accedere al registro di controllo" Per determinare l'identificatore univoco (UUID) dell'oggetto che ha attivato l'avviso oggetti persi:
    1. Accedere al nodo Grid:
      1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Immettere la password elencata in Passwords.txt file.
      3. Immettere il seguente comando per passare a root: su -
      4. Immettere la password elencata in Passwords.txt file. Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da $ a. #.
    2. Passare alla directory in cui si trovano i registri di controllo. Inserire: cd /var/local/audit/export/
    3. Utilizzare grep per estrarre i messaggi di audit OLST (Object Lost). Inserire: grep OLST audit_file_name
    4. Annotare il valore UUID incluso nel messaggio.
      >Admin: # grep OLST audit.log
      2020-02-12T19:18:54.780426 [AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][UUID(CSTR):926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311]
      [PATH(CSTR):"source/cats"][NOID(UI32):12288733][VOLI(UI64):3222345986][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10]
      [ATIM(UI64):1581535134780426][ATYP(FC32):OLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):ILMX][ATID(UI64):7729403978647354233]]
  5. Utilizzare ObjectByUUID Comando per trovare l'oggetto in base al relativo identificatore (UUID), quindi determinare se i dati sono a rischio.
    1. Telnet all'host locale 1402 per accedere alla console LDR.
    2. Inserire: /proc/OBRP/ObjectByUUID UUID_value
      In questo primo esempio, l'oggetto con UUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 ha due posizioni elencate.
      ade 12448208: /proc/OBRP > ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311
          "TYPE(Object Type)": "Data object",
          "CHND(Content handle)": "926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311",
          "NAME": "cats",
          "CBID": "0x38186FE53E3C49A5",
          "PHND(Parent handle, UUID)": "221CABD0-4D9D-11EA-89C3-ACBB00BB82DD",
          "PPTH(Parent path)": "source",
          "META": {
              "BASE(Protocol metadata)": {
                  "PAWS(S3 protocol version)": "2",
                  "ACCT(S3 account ID)": "44084621669730638018",
                  "*ctp(HTTP content MIME type)": "binary/octet-stream"
              "BYCB(System metadata)": {
                  "CSIZ(Plaintext object size)": "5242880",
                  "SHSH(Supplementary Plaintext hash)": "MD5D 0xBAC2A2617C1DFF7E959A76731E6EAF5E",
                  "BSIZ(Content block size)": "5252084",
                  "CVER(Content block version)": "196612",
                  "CTME(Object store begin timestamp)": "2020-02-12T19:16:10.983000",
                  "MTME(Object store modified timestamp)": "2020-02-12T19:16:10.983000",
                  "ITME": "1581534970983000"
              "CMSM": {
                  "LATM(Object last access time)": "2020-02-12T19:16:10.983000"
              "AWS3": {
                  "LOCC": "us-east-1"
          "CLCO\(Locations\)": \[
                  "Location Type": "CLDI\(Location online\)",
                  "NOID\(Node ID\)": "12448208",
                  "VOLI\(Volume ID\)": "3222345473",
                  "Object File Path": "/var/local/rangedb/1/p/17/11/00rH0%DkRt78Ila\#3udu",
                  "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.880569"
                  "NOID\(Node ID\)": "12288733",
                  "VOLI\(Volume ID\)": "3222345984",
                  "Object File Path": "/var/local/rangedb/0/p/19/11/00rH0%DkRt78Rrb\#3s;L",
                  "LTIM\(Location timestamp\)": "2020-02-12T19:36:17.934425"
      Nel secondo esempio, l'oggetto con UUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311 non ha posizioni elencate.
    ade 12448208: / > /proc/OBRP/ObjectByUUID 926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311
        "NAME": "cats",
        "META": {
            "CMSM": {
            "AWS3": {
                "LOCC": "us-east-1"
    1. Esaminare l'output di /proc/OBRP/ObjectByUUID e intraprendere l'azione appropriata:
      Metadati Conclusione
      Nessun oggetto trovato ("ERRORE":"")
      Se l'oggetto non viene trovato, viene visualizzato il messaggio "ERROR":".
      Se l'oggetto non viene trovato, è possibile azzerare il numero di oggetti persi per eliminare l'avviso. La mancanza di un oggetto indica che l'oggetto è stato intenzionalmente cancellato.
      Posizioni > 0
      Se nell'output sono presenti posizioni, l'avviso oggetti persi potrebbe essere un falso positivo.
      Verificare che gli oggetti esistano. Utilizzare l'ID nodo e il percorso del file elencati nell'output per confermare che il file a oggetti si trova nella posizione indicata.
      (La procedura per "ricerca di oggetti potenzialmente persi" Spiega come utilizzare l'ID nodo per trovare il nodo di storage corretto).
      Se gli oggetti sono presenti, è possibile ripristinare il numero di oggetti persi per cancellare l'avviso.
      Posizioni = 0
      Se nell'output non sono presenti posizioni, l'oggetto potrebbe essere mancante. Puoi provare "cercare e ripristinare l'oggetto" oppure puoi contattare il supporto tecnico.
      Il supporto tecnico potrebbe richiedere di determinare se è in corso una procedura di ripristino dello storage. Consultare le informazioni su "Ripristino dei dati degli oggetti mediante Grid Manager" e. "ripristino dei dati degli oggetti in un volume di storage".
