Indagare sugli oggetti smarriti
Collaboratori netapp-perveilerk
Quando viene attivato l'avviso Oggetti smarriti, è necessario indagare immediatamente. Raccogliere informazioni sugli oggetti interessati e contattare l'assistenza tecnica.
Prima di iniziare
Informazioni su questo compito
L'avviso Oggetti persi indica che StorageGRID ritiene che non vi siano copie di un oggetto nella griglia. I dati potrebbero essere andati persi definitivamente.
Indagare immediatamente sugli avvisi di oggetti smarriti. Potrebbe essere necessario adottare misure per evitare ulteriori perdite di dati. In alcuni casi, potresti riuscire a recuperare un oggetto smarrito se intervieni tempestivamente.
Passi
  1. Selezionare NODES.
  2. Selezionare Nodo di archiviazione > Oggetti.
  3. Esamina il numero di oggetti smarriti mostrato nella tabella Conteggio oggetti.
    Questo numero indica il numero totale di oggetti che questo nodo della griglia rileva come mancanti dall'intero sistema StorageGRID . Il valore è la somma dei contatori degli oggetti persi del componente Archivio dati all'interno dei servizi LDR e DDS.
    Nodi Nodi di archiviazione Oggetto Pagina oggetto perso
  4. Da un nodo di amministrazione,"accedere al registro di controllo" per determinare l'identificatore univoco (UUID) dell'oggetto che ha attivato l'avviso Oggetti persi:
    1. Accedi al nodo della griglia:
      1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
      3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
      4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file. Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
    2. Passare alla directory in cui si trovano i registri di controllo.
      La directory del registro di controllo e i nodi applicabili dipendono dalle impostazioni di destinazione del controllo.
      Opzione Destinazione
      Nodi locali (predefiniti)
      /var/local/log/localaudit.log
      Nodi amministrativi/nodi locali
      • Nodi amministrativi (primari e non primari): /var/local/audit/export/audit.log
      • Tutti i nodi: Il /var/local/log/localaudit.log in questa modalità il file è solitamente vuoto o mancante.
      Server syslog esterno
      A seconda delle impostazioni di destinazione dell'audit, immettere: cd /var/local/log O /var/local/audit/export/
      Per saperne di più, fare riferimento a"Seleziona le destinazioni delle informazioni di audit" .
    3. Utilizzare grep per estrarre i messaggi di controllo Object Lost (OLST). Inserisci: grep OLST audit_file_name
    4. Prendere nota del valore UUID incluso nel messaggio.
      Admin: # grep OLST audit.log
      2020-02-12T19:18:54.780426 [AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"]
      [PATH(CSTR):"source/cats"][NOID(UI32):12288733][VOLI(UI64):3222345986][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10]
      [ATIM(UI64):1581535134780426][ATYP(FC32):OLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):ILMX][ATID(UI64):7729403978647354233]]
  5. Cerca i metadati dell'oggetto smarrito utilizzando l'UUID:
    1. Selezionare ILM > Ricerca metadati oggetto.
    2. Inserisci l'UUID e seleziona Cerca.
    3. Esaminare le posizioni nei metadati e adottare le misure appropriate:
      Metadati Conclusione
      Oggetto <identificatore_oggetto> non trovato
      Se l'oggetto non viene trovato, viene restituito il messaggio "ERROR":"".
      Se l'oggetto non viene trovato, è possibile reimpostare il conteggio degli Oggetti persi per cancellare l'avviso. La mancanza di un oggetto indica che l'oggetto è stato eliminato intenzionalmente.
      Posizioni > 0
      Se nell'output sono elencate delle posizioni, l'avviso Oggetti persi potrebbe essere un falso positivo.
      Conferma che gli oggetti esistono. Utilizzare l'ID nodo e il percorso file elencati nell'output per confermare che il file oggetto si trova nella posizione indicata.
      (La procedura per"ricerca di oggetti potenzialmente persi" spiega come utilizzare l'ID nodo per trovare il nodo di archiviazione corretto.)
      Se gli oggetti esistono, puoi reimpostare il conteggio degli Oggetti persi per cancellare l'avviso.
      Posizioni = 0
      Se nell'output non sono elencate posizioni, l'oggetto potrebbe essere mancante. Puoi provare a"cercare e ripristinare l'oggetto" oppure puoi contattare l'assistenza tecnica.
      L'assistenza tecnica potrebbe chiederti di verificare se è in corso una procedura di ripristino dell'archiviazione. Vedi le informazioni su"ripristino dei dati degli oggetti tramite Grid Manager" E"ripristino dei dati dell'oggetto su un volume di archiviazione" .
