Ripristina i dati degli oggetti utilizzando Grid Manager
È possibile ripristinare i dati degli oggetti per un volume di archiviazione o un nodo di archiviazione non riuscito utilizzando Grid Manager. È inoltre possibile utilizzare Grid Manager per monitorare i processi di ripristino in corso e visualizzare la cronologia dei ripristini.
Prima di iniziare
  • Hai completato una di queste procedure per formattare i volumi non riusciti:
  • Hai confermato che il nodo di archiviazione in cui stai ripristinando gli oggetti ha uno stato di connessione Connesso*icona avviso segno di spunta verde nella scheda *NODI > Panoramica nel Grid Manager.
  • Hai confermato quanto segue:
    • Non è in corso l'espansione della griglia per aggiungere un nodo di archiviazione.
    • La dismissione di un nodo di archiviazione non è in corso o non è riuscita.
    • Non è in corso il ripristino di un volume di archiviazione non riuscito.
    • Non è in corso il ripristino di un nodo di archiviazione con un'unità di sistema guasta.
    • Non è in corso alcun processo di ribilanciamento della CE.
    • La clonazione del nodo dell'appliance non è in corso.
Informazioni su questo compito
Dopo aver sostituito le unità ed eseguito i passaggi manuali per formattare i volumi, Grid Manager visualizza i volumi come candidati per il ripristino nella scheda MANUTENZIONE > Ripristino volume > Nodi da ripristinare.
Se possibile, ripristinare i dati degli oggetti utilizzando la pagina Ripristino volume in Grid Manager. Puoi ancheabilita la modalità di ripristino automatico per avviare automaticamente il ripristino del volume quando i volumi sono pronti per essere ripristinati oeseguire manualmente il ripristino del volume . Seguire queste linee guida:
È possibile ripristinare due tipi di dati oggetto:
  • Gli oggetti dati replicati vengono ripristinati da altre posizioni, presupponendo che le regole ILM della griglia siano state configurate per rendere disponibili le copie degli oggetti.
    • Se una regola ILM è stata configurata per archiviare solo una copia replicata e tale copia esisteva su un volume di archiviazione che ha generato un errore, non sarà possibile ripristinare l'oggetto.
    • Se l'unica copia rimanente di un oggetto si trova in un Cloud Storage Pool, StorageGRID deve inviare più richieste all'endpoint del Cloud Storage Pool per ripristinare i dati dell'oggetto.
  • Gli oggetti dati con codice di cancellazione (EC) vengono ripristinati riassemblando i frammenti memorizzati. I frammenti danneggiati o persi vengono ricreati dall'algoritmo di codifica di cancellazione a partire dai dati rimanenti e dai frammenti di parità.
    Le riparazioni dei dati codificati in modo da essere cancellati possono iniziare mentre alcuni nodi di archiviazione sono offline. Tuttavia, se non è possibile recuperare tutti i dati codificati in modo da cancellarli, la riparazione non può essere completata. La riparazione verrà completata quando tutti i nodi saranno disponibili.
Nota Il ripristino del volume dipende dalla disponibilità delle risorse in cui sono archiviate le copie degli oggetti. Il processo di ripristino del volume non è lineare e potrebbe richiedere giorni o settimane per essere completato.
Abilita la modalità di ripristino automatico
Quando si abilita la modalità di ripristino automatico, il ripristino del volume si avvia automaticamente quando i volumi sono pronti per essere ripristinati.
Passi
  1. In Grid Manager vai su MANUTENZIONE > Ripristino volume.
  2. Selezionare la scheda Nodi da ripristinare, quindi spostare l'interruttore per Modalità di ripristino automatico sulla posizione abilitata.
  3. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma, rivedere i dettagli.
    Nota
    • Non sarà possibile avviare manualmente i processi di ripristino del volume su alcun nodo.
    • I ripristini del volume inizieranno automaticamente solo quando non saranno in corso altre procedure di manutenzione.
    • È possibile monitorare lo stato del lavoro dalla pagina di monitoraggio dell'avanzamento.
    • StorageGRID riprova automaticamente i ripristini dei volumi che non riescono ad avviarsi.
  4. Una volta compresi i risultati dell'attivazione della modalità di ripristino automatico, selezionare Sì nella finestra di dialogo di conferma.
    È possibile disattivare la modalità di ripristino automatico in qualsiasi momento.
Ripristina manualmente il volume o il nodo non riuscito
Per ripristinare un volume o un nodo non riuscito, seguire questi passaggi.
Passi
  2. Selezionare la scheda Nodi da ripristinare, quindi spostare l'interruttore per la Modalità di ripristino automatico sulla posizione disattivata.
    Il numero sulla scheda indica il numero di nodi con volumi che richiedono il ripristino.
  3. Espandi ciascun nodo per visualizzare i volumi in esso contenuti che necessitano di ripristino e il loro stato.
  4. Correggere eventuali problemi che impediscono il ripristino di ciascun volume. I problemi verranno segnalati quando si seleziona In attesa di passaggi manuali, se viene visualizzato come stato del volume.
  5. Selezionare un nodo da ripristinare in cui tutti i volumi indicano lo stato Pronto per il ripristino.
    È possibile ripristinare i volumi di un solo nodo alla volta.
    Ogni volume nel nodo deve indicare che è pronto per il ripristino.
  6. Selezionare Avvia ripristino.
  7. Rispondere a tutti gli avvisi che potrebbero apparire oppure selezionare Avvia comunque per ignorare gli avvisi e avviare il ripristino.
Quando il ripristino inizia, i nodi vengono spostati dalla scheda Nodi da ripristinare alla scheda Avanzamento del ripristino.
Se non è possibile avviare il ripristino di un volume, il nodo torna alla scheda Nodi da ripristinare.
Visualizza l'avanzamento del restauro
La scheda Avanzamento ripristino mostra lo stato del processo di ripristino del volume e informazioni sui volumi di un nodo in fase di ripristino.
I tassi di riparazione dei dati per oggetti replicati e con codice di cancellazione in tutti i volumi sono medie che riassumono tutti i restauri in corso, compresi quelli avviati utilizzando repair-data sceneggiatura. Viene indicata anche la percentuale di oggetti intatti presenti in quei volumi che non necessitano di restauro.
Nota Il ripristino dei dati replicati dipende dalla disponibilità delle risorse in cui sono archiviate le copie replicate. Il processo di ripristino dei dati replicati non è lineare e potrebbe richiedere giorni o settimane.
La sezione Lavori di ripristino visualizza informazioni sui ripristini dei volumi avviati da Grid Manager.
  • Il numero nell'intestazione della sezione Processi di ripristino indica il numero di volumi in fase di ripristino o in coda per il ripristino.
  • Nella tabella vengono visualizzate informazioni su ciascun volume in un nodo in fase di ripristino e sul relativo avanzamento.
    • L'avanzamento per ciascun nodo mostra la percentuale per ogni processo.
    • Espandi la colonna Dettagli per visualizzare l'ora di inizio del ripristino e l'ID del processo.
  • Se il ripristino del volume fallisce:
    • La colonna Stato indica failed (attempting retry) e verrà ritentato automaticamente.
    • Se più processi di ripristino non sono riusciti, il processo più recente verrà automaticamente ritentato per primo.
    • L'avviso Errore di riparazione EC viene attivato se i tentativi continuano a fallire. Per risolvere il problema, seguire i passaggi indicati nell'avviso.
Visualizza la cronologia dei restauri
La scheda Cronologia restauri mostra informazioni su tutti i restauri dei volumi completati con successo.
Nota Le dimensioni non sono applicabili agli oggetti replicati e vengono visualizzate solo per i restauri che contengono oggetti dati con codice di cancellazione (EC).
