Ripristinare i dati dell'oggetto nel volume di archiviazione (errore dell'unità di sistema)
Dopo aver ripristinato i volumi di archiviazione per un nodo di archiviazione non appliance, è possibile ripristinare i dati degli oggetti replicati o codificati per la cancellazione che sono andati persi a causa del guasto del nodo di archiviazione.
Quale procedura dovrei usare?
Se possibile, ripristinare i dati dell'oggetto utilizzando la pagina Ripristino volume in Grid Manager.
  • Se i volumi sono elencati in MANUTENZIONE > Ripristino volume > Nodi da ripristinare, ripristinare i dati dell'oggetto utilizzando"Pagina di ripristino del volume in Grid Manager" .
  • Se i volumi non sono elencati in MANUTENZIONE > Ripristino volume > Nodi da ripristinare, seguire i passaggi seguenti per utilizzare repair-data script per ripristinare i dati dell'oggetto.
    Se il nodo di archiviazione recuperato contiene meno volumi rispetto al nodo che sta sostituendo, è necessario utilizzare repair-data sceneggiatura.
Nota Lo script repair-data è obsoleto e verrà rimosso in una versione futura. Quando possibile, utilizzare il"Procedura di ripristino del volume in Grid Manager" .
Utilizzare il repair-data script per ripristinare i dati dell'oggetto
Prima di iniziare
  • Hai confermato che il nodo di archiviazione recuperato ha uno stato di connessione Connesso*icona avviso segno di spunta verde nella scheda *NODI > Panoramica nel Grid Manager.
Informazioni su questo compito
I dati degli oggetti possono essere ripristinati da altri nodi di archiviazione o da un pool di archiviazione cloud, presupponendo che le regole ILM della griglia siano state configurate in modo che siano disponibili copie degli oggetti.
Notare quanto segue:
  • Se una regola ILM è stata configurata per archiviare solo una copia replicata e tale copia esisteva su un volume di archiviazione che ha generato un errore, non sarà possibile ripristinare l'oggetto.
  • Se l'unica copia rimanente di un oggetto si trova in un Cloud Storage Pool, StorageGRID deve inviare più richieste all'endpoint del Cloud Storage Pool per ripristinare i dati dell'oggetto. Prima di eseguire questa procedura, contattare l'assistenza tecnica per ottenere assistenza nella stima dei tempi di ripristino e dei costi associati.
Informazioni su repair-data sceneggiatura
Per ripristinare i dati dell'oggetto, eseguire il comando repair-data sceneggiatura. Questo script avvia il processo di ripristino dei dati dell'oggetto e funziona con la scansione ILM per garantire che le regole ILM vengano rispettate.
Seleziona Dati replicati o Dati con codice di cancellazione (EC) qui sotto per conoscere le diverse opzioni per repair-data script, a seconda che si stiano ripristinando dati replicati o dati con codice di cancellazione. Se è necessario ripristinare entrambi i tipi di dati, è necessario eseguire entrambi i set di comandi.
Nota Per maggiori informazioni sul repair-data script, inserisci repair-data --help dalla riga di comando del nodo di amministrazione primario.
Dati replicati
Sono disponibili due comandi per ripristinare i dati replicati, a seconda che sia necessario riparare l'intero nodo o solo determinati volumi sul nodo:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
È possibile monitorare le riparazioni dei dati replicati con questo comando:
repair-data show-replicated-repair-status
Sono disponibili due comandi per ripristinare i dati codificati in modo da essere cancellati, a seconda che sia necessario riparare l'intero nodo o solo determinati volumi sul nodo:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
È possibile monitorare le riparazioni dei dati codificati in modo da cancellarli con questo comando:
repair-data show-ec-repair-status
Nota Le riparazioni dei dati codificati in modo da essere cancellati possono iniziare mentre alcuni nodi di archiviazione sono offline. Tuttavia, se non è possibile recuperare tutti i dati codificati in modo da cancellarli, la riparazione non può essere completata. La riparazione verrà completata quando tutti i nodi saranno disponibili.
Nota Il lavoro di riparazione EC riserva temporaneamente una grande quantità di spazio di archiviazione. Potrebbero essere attivati avvisi di archiviazione, ma il problema si risolverà al termine della riparazione. Se non c'è abbastanza spazio per la prenotazione, il lavoro di riparazione EC fallirà. Le prenotazioni di archiviazione vengono rilasciate al termine del processo di riparazione EC, indipendentemente dal fatto che il processo sia fallito o riuscito.
Trova il nome host per il nodo di archiviazione
  1. Accedi al nodo di amministrazione principale:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
      Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
  2. Utilizzare il /etc/hosts file per trovare il nome host del nodo di archiviazione per i volumi di archiviazione ripristinati. Per visualizzare un elenco di tutti i nodi nella griglia, immettere quanto segue: cat /etc/hosts .
Ripara i dati se tutti i volumi sono falliti
Se tutti i volumi di archiviazione sono guasti, riparare l'intero nodo. Seguire le istruzioni per i dati replicati, i dati con codice di cancellazione (EC) o entrambi, a seconda che si utilizzino dati replicati, dati con codice di cancellazione (EC) o entrambi.
Se solo alcuni volumi sono falliti, vai aRiparare i dati se solo alcuni volumi sono falliti .
Nota Non puoi correre repair-data operazioni per più di un nodo contemporaneamente. Per recuperare più nodi, contattare l'assistenza tecnica.
Dati replicati
Se la griglia include dati replicati, utilizzare repair-data start-replicated-node-repair comando con il --nodes opzione, dove --nodes è il nome host (nome del sistema) per riparare l'intero nodo di archiviazione.
Questo comando ripara i dati replicati su un nodo di archiviazione denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
Nota Quando i dati degli oggetti vengono ripristinati, viene attivato l'avviso Oggetti persi se il sistema StorageGRID non riesce a individuare i dati degli oggetti replicati. Gli avvisi potrebbero essere attivati ​​sui nodi di archiviazione in tutto il sistema. Dovresti determinare la causa della perdita e se è possibile un recupero. Vedere "Indagare sugli oggetti smarriti" .
Se la griglia contiene dati con codice di cancellazione, utilizzare repair-data start-ec-node-repair comando con il --nodes opzione, dove --nodes è il nome host (nome del sistema) per riparare l'intero nodo di archiviazione.
Questo comando ripara i dati codificati in modo da essere cancellati su un nodo di archiviazione denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
L'operazione restituisce un valore univoco repair ID che identifica questo repair_data operazione. Usa questo repair ID per monitorare i progressi e i risultati del repair_data operazione. Non verrà restituito alcun altro feedback una volta completato il processo di recupero.
Le riparazioni dei dati codificati in modo da essere cancellati possono iniziare mentre alcuni nodi di archiviazione sono offline. La riparazione verrà completata quando tutti i nodi saranno disponibili.
Se solo alcuni volumi sono guasti, riparare i volumi interessati. Seguire le istruzioni per i dati replicati, i dati con codice di cancellazione (EC) o entrambi, a seconda che si utilizzino dati replicati, dati con codice di cancellazione (EC) o entrambi.
Se tutti i volumi sono falliti, vai aRipara i dati se tutti i volumi sono falliti .
Immettere gli ID del volume in formato esadecimale. Per esempio, 0000 è il primo volume e 000F è il sedicesimo volume. È possibile specificare un volume, un intervallo di volumi o più volumi non in sequenza.
Tutti i volumi devono trovarsi sullo stesso nodo di archiviazione. Se è necessario ripristinare volumi per più di un nodo di archiviazione, contattare l'assistenza tecnica.
Dati replicati
Se la griglia contiene dati replicati, utilizzare start-replicated-volume-repair comando con il --nodes opzione per identificare il nodo (dove --nodes è il nome host del nodo). Quindi aggiungere o il --volumes O --volume-range opzione, come mostrato negli esempi seguenti.
Volume singolo: questo comando ripristina i dati replicati nel volume 0002 su un nodo di archiviazione denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
Intervallo di volumi: questo comando ripristina i dati replicati su tutti i volumi nell'intervallo 0003 A 0009 su un nodo di archiviazione denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
Volumi multipli non in sequenza: questo comando ripristina i dati replicati nei volumi 0001 , 0005 , E 0008 su un nodo di archiviazione denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
Nota Quando i dati degli oggetti vengono ripristinati, viene attivato l'avviso Oggetti persi se il sistema StorageGRID non riesce a individuare i dati degli oggetti replicati. Gli avvisi potrebbero essere attivati ​​sui nodi di archiviazione in tutto il sistema. Prendere nota della descrizione dell'avviso e delle azioni consigliate per determinare la causa della perdita e se è possibile un recupero.
Se la griglia contiene dati con codice di cancellazione, utilizzare start-ec-volume-repair comando con il --nodes opzione per identificare il nodo (dove --nodes è il nome host del nodo). Quindi aggiungere o il --volumes O --volume-range opzione, come mostrato negli esempi seguenti.
Volume singolo: questo comando ripristina i dati codificati in cancellazione nel volume 0007 su un nodo di archiviazione denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
Intervallo di volumi: questo comando ripristina i dati codificati in cancellazione su tutti i volumi nell'intervallo 0004 A 0006 su un nodo di archiviazione denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
Volumi multipli non in sequenza: questo comando ripristina i dati codificati in cancellazione nei volumi 000A , 000C , E 000E su un nodo di archiviazione denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
IL repair-data l'operazione restituisce un valore univoco repair ID che identifica questo repair_data operazione. Usa questo repair ID per monitorare i progressi e i risultati del repair_data operazione. Non verrà restituito alcun altro feedback una volta completato il processo di recupero.
Nota Le riparazioni dei dati codificati in modo da essere cancellati possono iniziare mentre alcuni nodi di archiviazione sono offline. La riparazione verrà completata quando tutti i nodi saranno disponibili.
Riparazioni del monitor
Monitorare lo stato dei lavori di riparazione, a seconda che si utilizzino dati replicati, dati con codice di cancellazione (EC) o entrambi.
È inoltre possibile monitorare lo stato dei lavori di ripristino del volume in corso e visualizzare una cronologia dei lavori di ripristino completati in"Responsabile della griglia" .
Dati replicati
  • Per ottenere una percentuale stimata di completamento per la riparazione replicata, aggiungere show-replicated-repair-status opzione al comando repair-data.
  • Per determinare se le riparazioni sono state completate:
    1. Selezionare NODI > Nodo di archiviazione in riparazione > ILM.
    2. Esaminare gli attributi nella sezione Valutazione. Una volta completate le riparazioni, l'attributo In attesa - Tutto indica 0 oggetti.
  • Per monitorare la riparazione in modo più dettagliato:
    1. Selezionare SUPPORTO > Strumenti > Topologia griglia.
    2. Selezionare grid > Nodo di archiviazione in riparazione > LDR > Data Store.
    3. Utilizzare una combinazione dei seguenti attributi per determinare, nel miglior modo possibile, se le riparazioni replicate sono complete.
      Nota Potrebbero essere presenti incongruenze in Cassandra e le riparazioni non riuscite non vengono tracciate.
      • Riparazioni tentate (XRPA): utilizzare questo attributo per monitorare l'avanzamento delle riparazioni replicate. Questo attributo aumenta ogni volta che un nodo di archiviazione tenta di riparare un oggetto ad alto rischio. Quando questo attributo non aumenta per un periodo più lungo del periodo di scansione corrente (fornito dall'attributo Periodo di scansione - Stimato), significa che la scansione ILM non ha trovato oggetti ad alto rischio che necessitano di riparazione su alcun nodo.
        Nota Gli oggetti ad alto rischio sono oggetti che rischiano di andare completamente persi. Sono esclusi gli oggetti che non soddisfano la loro configurazione ILM.
      • Periodo di scansione - Stimato (XSCM): utilizzare questo attributo per stimare quando una modifica della policy verrà applicata agli oggetti precedentemente acquisiti. Se l'attributo Riparazioni tentate non aumenta per un periodo più lungo del periodo di scansione corrente, è probabile che siano state eseguite riparazioni replicate. Si noti che il periodo di scansione può variare. L'attributo Periodo di scansione - Stimato (XSCM) si applica all'intera griglia ed è il massimo di tutti i periodi di scansione dei nodi. È possibile interrogare la cronologia degli attributi Periodo di scansione - Stima per la griglia per determinare un intervallo di tempo appropriato.
Per monitorare la riparazione dei dati codificati in modo da cancellarli e riprovare eventuali richieste non riuscite:
  1. Determinare lo stato delle riparazioni dei dati codificati tramite cancellazione:
    • Selezionare SUPPORTO > Strumenti > Metriche per visualizzare il tempo stimato per il completamento e la percentuale di completamento per il lavoro corrente. Quindi, seleziona Panoramica EC nella sezione Grafana. Consulta i dashboard Tempo stimato per il completamento del lavoro EC in griglia e Percentuale completata del lavoro EC in griglia.
    • Utilizzare questo comando per visualizzare lo stato di uno specifico repair-data operazione:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • Utilizzare questo comando per elencare tutte le riparazioni:
    L'output elenca le informazioni, tra cui repair ID , per tutte le riparazioni eseguite in precedenza e attualmente.
  2. Se l'output mostra che l'operazione di riparazione non è riuscita, utilizzare --repair-id opzione per riprovare la riparazione.
    Questo comando riprova una riparazione del nodo non riuscita, utilizzando l'ID di riparazione 6949309319275667690:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    Questo comando riprova una riparazione del volume non riuscita, utilizzando l'ID di riparazione 6949309319275667690:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
