Esaminare gli oggetti persi
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-lhalbert
Quando viene attivato l'avviso oggetti persi, è necessario eseguire un'analisi immediata. Raccogliere informazioni sugli oggetti interessati e contattare il supporto tecnico.
Prima di iniziare
L'avviso oggetti persi indica che StorageGRID ritiene che non vi siano copie di un oggetto nella griglia. I dati potrebbero essere stati persi in modo permanente.
Esaminare immediatamente gli avvisi di oggetti smarriti. Potrebbe essere necessario intervenire per evitare ulteriori perdite di dati. In alcuni casi, potrebbe essere possibile ripristinare un oggetto perso se si esegue un'azione rapida.
Fasi
  1. Selezionare NODI.
  2. Selezionare Storage Node > Objects.
  3. Esaminare il numero di oggetti persi visualizzato nella tabella dei conteggi degli oggetti.
    Questo numero indica il numero totale di oggetti che il nodo della griglia rileva come mancanti dall'intero sistema StorageGRID. Il valore è la somma dei contatori Lost Objects del componente Data Store all'interno dei servizi LDR e DDS.
    Nodes Storage Nodes Object Page Lost Object
  4. Da un nodo amministrativo, "accedere al registro di controllo" per determinare l'identificatore univoco (UUID) dell'oggetto che ha attivato l'avviso oggetti persi:
    1. Accedere al nodo Grid:
      1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
      2. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
      3. Immettere il seguente comando per passare alla directory principale: su -
      4. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file. Quando si è collegati come root, il prompt cambia da $ a #.
    2. Passare alla directory in cui si trovano i registri di controllo.
      La directory del registro di controllo e i nodi applicabili dipendono dalle impostazioni della destinazione di controllo.
      Opzione Destinazione
      Nodi locali (impostazione predefinita)
      /var/local/log/localaudit.log
      Nodi amministrativi/nodi locali
      • Nodi amministrativi (primario e non primario): /var/local/audit/export/audit.log
      • Tutti i nodi: Il /var/local/log/localaudit.log file è in genere vuoto o mancante in questa modalità.
      Server syslog esterno
      In base alle impostazioni della destinazione di controllo, immettere: cd /var/local/log O. /var/local/audit/export/
      Per ulteriori informazioni, fare riferimento a "Selezionare le destinazioni delle informazioni di audit".
    3. Utilizzare grep per estrarre i messaggi di audit OLST (Object Lost). Immettere: grep OLST audit_file_name
    4. Annotare il valore UUID incluso nel messaggio.
      Admin: # grep OLST audit.log
      2020-02-12T19:18:54.780426 [AUDT:[CBID(UI64):0x38186FE53E3C49A5][UUID(CSTR):"926026C4-00A4-449B-AC72-BCCA72DD1311"]
      [PATH(CSTR):"source/cats"][NOID(UI32):12288733][VOLI(UI64):3222345986][RSLT(FC32):NONE][AVER(UI32):10]
      [ATIM(UI64):1581535134780426][ATYP(FC32):OLST][ANID(UI32):12448208][AMID(FC32):ILMX][ATID(UI64):7729403978647354233]]
  5. Cercare i metadati per l'oggetto perso utilizzando l'UUID:
    1. Selezionare ILM > Object metadata lookup.
    2. Immettere l'UUID e selezionare Cerca.
    3. Esaminare le posizioni nei metadati e intraprendere l'azione appropriata:
      Metadati Conclusione
      <object_identifier> oggetto non trovato
      Se l'oggetto non viene trovato, viene visualizzato il messaggio "ERROR":".
      Se l'oggetto non viene trovato, è possibile azzerare il numero di oggetti persi per eliminare l'avviso. La mancanza di un oggetto indica che l'oggetto è stato intenzionalmente cancellato.
      Posizioni > 0
      Se nell'output sono presenti posizioni, l'avviso oggetti persi potrebbe essere un falso positivo.
      Verificare che gli oggetti esistano. Utilizzare l'ID nodo e il percorso del file elencati nell'output per confermare che il file a oggetti si trova nella posizione indicata.
      (La procedura per "ricerca di oggetti potenzialmente persi" spiega come utilizzare l'ID nodo per trovare il nodo di archiviazione corretto).
      Se gli oggetti sono presenti, è possibile ripristinare il numero di oggetti persi per cancellare l'avviso.
      Posizioni = 0
      Se nell'output non sono presenti posizioni, l'oggetto potrebbe essere mancante. È possibile provare "cercare e ripristinare l'oggetto"da soli o contattare il supporto tecnico.
      Il supporto tecnico potrebbe richiedere di determinare se è in corso una procedura di ripristino dello storage. Vedere le informazioni su "Ripristino dei dati degli oggetti mediante Grid Manager" e "ripristino dei dati degli oggetti in un volume di storage".
