CBRB: Inizio ricezione oggetto
- Installazione, aggiornamento e correzione rapida
- Configurare e gestire
- Monitorare e risolvere i problemi
Creating your file...
Durante le normali operazioni di sistema, i blocchi di contenuto vengono continuamente trasferiti tra nodi diversi man mano che si accede, si replica e si mantengono i dati. Quando viene avviato il trasferimento di un blocco di contenuto da un nodo all'altro, questo messaggio viene emesso dall'entità di destinazione.
Codice | Campo | Descrizione |
CNID |
Identificatore di connessione |
Identificatore univoco della sessione/connessione nodo-nodo. |
CBID |
Identificatore del blocco di contenuto |
Identificatore univoco del blocco di contenuto trasferito. |
CTDR |
Direzione di trasferimento |
Indica se il trasferimento CBID è stato avviato tramite push o pull: PUSH: L'operazione di trasferimento è stata richiesta dall'entità mittente. PULL: L'operazione di trasferimento è stata richiesta dall'entità ricevente. |
CTSR |
Entità di origine |
L'ID nodo dell'origine (mittente) del trasferimento CBID. |
CTD |
Entità di destinazione |
L'ID nodo della destinazione (destinatario) del trasferimento CBID. |
CTSS |
Avvia conteggio sequenza |
Indica il primo numero di sequenze richiesto. Se l'operazione ha esito positivo, il trasferimento inizia dal conteggio di questa sequenza. |
CTE |
Conteggio sequenza finale previsto |
Indica l'ultimo numero di sequenze richiesto. In caso di esito positivo, il trasferimento viene considerato completo al ricevimento di questo conteggio di sequenza. |
RSLT |
Transfer Start Status (Stato inizio trasferimento) |
Stato al momento dell'avvio del trasferimento: SUCS: Trasferimento avviato correttamente. |
Questo messaggio di audit indica che è stata avviata un'operazione di trasferimento dei dati da nodo a nodo su un singolo contenuto, come identificato dal relativo Content Block Identifier. L'operazione richiede dati da "Start Sequence Count" (Conteggio sequenza iniziale) a "preveded End Sequence Count" (Conteggio sequenza finale previsto) I nodi di invio e ricezione sono identificati dai rispettivi ID di nodo. Queste informazioni possono essere utilizzate per tenere traccia del flusso di dati del sistema e, se combinate con i messaggi di audit dello storage, per verificare il numero di repliche.
