Ripristinare i dati dell'oggetto nel volume di storage per l'appliance
Dopo il ripristino dei volumi di storage per il nodo di storage dell'appliance, è possibile ripristinare i dati degli oggetti replicati o codificati in cancellazione che sono stati persi in caso di guasto del nodo di storage.
Quale procedura è necessario utilizzare?
Se possibile, ripristinare i dati dell'oggetto utilizzando la pagina Volume Restore in Grid Manager.
Se i volumi sono elencati in MANUTENZIONE > Ripristino volume > nodi da ripristinare, ripristinare i dati degli oggetti utilizzando "Pagina di ripristino dei volumi in Grid Manager".
Se i volumi non sono elencati in MANUTENZIONE > Ripristino volume > nodi da ripristinare, seguire la procedura riportata di seguito per l'utilizzo di
repair-datascript per ripristinare i dati dell'oggetto.Se il nodo di storage recuperato contiene un numero inferiore di volumi rispetto al nodo che sta sostituendo, è necessario utilizzare
repair-datascript.
Lo script dei dati di riparazione è obsoleto e verrà rimosso in una versione futura. Se possibile, utilizzare "Procedura di ripristino del volume in Grid Manager". |
Utilizzare repair-data script per ripristinare i dati dell'oggetto
È stato confermato che il nodo di archiviazione recuperato ha uno stato di connessione connesso
Nella scheda NODI > Panoramica di Grid Manager.
I dati degli oggetti possono essere ripristinati da altri nodi di storage, da un nodo di archiviazione o da un pool di storage cloud, supponendo che le regole ILM del grid siano state configurate in modo da rendere disponibili le copie degli oggetti.
Tenere presente quanto segue:
Se una regola ILM è stata configurata per memorizzare solo una copia replicata e tale copia esisteva su un volume di storage che non ha superato il test, non sarà possibile ripristinare l'oggetto.
Se l'unica copia rimanente di un oggetto si trova in un pool di storage cloud, StorageGRID deve inviare più richieste all'endpoint del pool di storage cloud per ripristinare i dati dell'oggetto. Prima di eseguire questa procedura, contattare il supporto tecnico per ottenere assistenza nella stima dei tempi di ripristino e dei relativi costi.
Se l'unica copia rimanente di un oggetto si trova su un nodo di archiviazione, i dati dell'oggetto vengono recuperati dal nodo di archiviazione. Il ripristino dei dati degli oggetti in un nodo di storage da un nodo di archiviazione richiede più tempo rispetto al ripristino delle copie da altri nodi di storage a causa della latenza associata ai recuperi da sistemi di storage di archiviazione esterni.
A proposito di repair-data script
Per ripristinare i dati dell'oggetto, eseguire repair-data script. Questo script inizia il processo di ripristino dei dati degli oggetti e lavora con la scansione ILM per garantire che le regole ILM siano soddisfatte.
Selezionare Replicated data o Erasure-Coded (EC) data per apprendere le diverse opzioni di repair-data script, in base al ripristino di dati replicati o a dati con codifica di cancellazione. Se è necessario ripristinare entrambi i tipi di dati, è necessario eseguire entrambi i set di comandi.
Per ulteriori informazioni su repair-data script, invio repair-data --help Dalla riga di comando del nodo di amministrazione primario.
Sono disponibili due comandi per il ripristino dei dati replicati, a seconda che sia necessario riparare l'intero nodo o solo alcuni volumi sul nodo:
repair-data start-replicated-node-repair
repair-data start-replicated-volume-repair
È possibile tenere traccia delle riparazioni dei dati replicati con questo comando:
repair-data show-replicated-repair-status
Sono disponibili due comandi per il ripristino dei dati con codifica erasure, a seconda che sia necessario riparare l'intero nodo o solo determinati volumi sul nodo:
repair-data start-ec-node-repair
repair-data start-ec-volume-repair
È possibile tenere traccia delle riparazioni dei dati con codifica per la cancellazione con questo comando:
repair-data show-ec-repair-status
Le riparazioni dei dati con codifica erasure possono iniziare mentre alcuni nodi di storage sono offline. Tuttavia, se non è possibile tenere conto di tutti i dati con codice di cancellazione, la riparazione non può essere completata. La riparazione verrà completata dopo che tutti i nodi saranno disponibili. |
Il lavoro di riparazione EC riserva temporaneamente una grande quantità di storage. Gli avvisi relativi allo storage potrebbero essere attivati, ma verranno risolti al termine della riparazione. Se lo storage non è sufficiente per la prenotazione, il lavoro di riparazione EC non avrà esito positivo. Le prenotazioni di storage vengono rilasciate al termine del lavoro di riparazione EC, indipendentemente dal fatto che il lavoro abbia avuto esito negativo o positivo. |
Trovare il nome host per il nodo di storage
Accedere al nodo di amministrazione principale:
Immettere il seguente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Immettere la password elencata in
Passwords.txtfile. -
Immettere il seguente comando per passare a root:
su - -
Passwords.txtfile.Una volta effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a.#.
Utilizzare
/etc/hostsFile per trovare il nome host del nodo di storage per i volumi di storage ripristinati. Per visualizzare un elenco di tutti i nodi nella griglia, immettere quanto segue:cat /etc/hosts.
Riparare i dati se tutti i volumi sono guasti
Se tutti i volumi di storage si sono guastati, riparare l'intero nodo. Seguire le istruzioni per dati replicati, dati con codifica di cancellazione (EC) o entrambi, a seconda che si utilizzino dati replicati, dati con codifica di cancellazione (EC) o entrambi.
Se solo alcuni volumi hanno avuto problemi, passare a. Riparare i dati se solo alcuni volumi sono guasti.
Non puoi correre repair-data operazioni per più di un nodo contemporaneamente. Per ripristinare più nodi, contattare il supporto tecnico.
Se la griglia include dati replicati, utilizzare repair-data start-replicated-node-repair con il --nodes opzione, dove --nodes È il nome host (nome di sistema) per riparare l'intero nodo di storage.
Questo comando ripara i dati replicati su un nodo di storage denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3
Quando i dati dell'oggetto vengono ripristinati, l'avviso oggetti persi viene attivato se il sistema StorageGRID non riesce a individuare i dati dell'oggetto replicati. Gli avvisi potrebbero essere attivati sui nodi di storage all'interno del sistema. È necessario determinare la causa della perdita e se è possibile eseguire il ripristino. Vedere "Esaminare gli oggetti persi". |
Se la griglia contiene dati con codifica per la cancellazione, utilizzare repair-data start-ec-node-repair con il --nodes opzione, dove --nodes È il nome host (nome di sistema) per riparare l'intero nodo di storage.
Questo comando ripara i dati con codifica di cancellazione su un nodo di storage denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-node-repair --nodes SG-DC-SN3
L'operazione restituisce un valore univoco repair ID questo lo identifica repair_data operazione. Utilizzare questo repair ID per tenere traccia dell'avanzamento e dei risultati di repair_data operazione. Non viene restituito alcun altro feedback al termine del processo di ripristino.
Le riparazioni dei dati con codifica erasure possono iniziare mentre alcuni nodi di storage sono offline. La riparazione verrà completata dopo che tutti i nodi saranno disponibili. |
Se solo alcuni volumi hanno avuto problemi, riparare i volumi interessati. Seguire le istruzioni per dati replicati, dati con codifica di cancellazione (EC) o entrambi, a seconda che si utilizzino dati replicati, dati con codifica di cancellazione (EC) o entrambi.
Se tutti i volumi non sono riusciti, passare a. Riparare i dati se tutti i volumi sono guasti.
Inserire gli ID del volume in formato esadecimale. Ad esempio, 0000 è il primo volume e. 000F è il sedicesimo volume. È possibile specificare un volume, un intervallo di volumi o più volumi che non si trovano in una sequenza.
Tutti i volumi devono trovarsi sullo stesso nodo di storage. Se è necessario ripristinare i volumi per più di un nodo di storage, contattare il supporto tecnico.
Se la griglia contiene dati replicati, utilizzare start-replicated-volume-repair con il --nodes opzione per identificare il nodo (dove --nodes è il nome host del nodo). Quindi, aggiungere il --volumes oppure --volume-range come illustrato negli esempi seguenti.
Volume singolo: Questo comando ripristina i dati replicati nel volume 0002 Su un nodo di storage denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0002
Range of Volumes (intervallo di volumi): Questo comando ripristina i dati replicati in tutti i volumi dell'intervallo 0003 a. 0009 Su un nodo di storage denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0003,0009
Volumi multipli non in sequenza: Questo comando ripristina i dati replicati nei volumi 0001, 0005, e. 0008 Su un nodo di storage denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0001,0005,0008
Quando i dati dell'oggetto vengono ripristinati, l'avviso oggetti persi viene attivato se il sistema StorageGRID non riesce a individuare i dati dell'oggetto replicati. Gli avvisi potrebbero essere attivati sui nodi di storage all'interno del sistema. Prendere nota della descrizione dell'avviso e delle azioni consigliate per determinare la causa della perdita e se è possibile eseguire il ripristino. |
Se la griglia contiene dati con codifica per la cancellazione, utilizzare start-ec-volume-repair con il --nodes opzione per identificare il nodo (dove --nodes è il nome host del nodo). Quindi, aggiungere il --volumes oppure --volume-range come illustrato negli esempi seguenti.
Volume singolo: Questo comando ripristina i dati con codifica erasure nel volume 0007 Su un nodo di storage denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 0007
Range of Volumes (intervallo di volumi): Questo comando ripristina i dati con codifica di cancellazione su tutti i volumi dell'intervallo 0004 a. 0006 Su un nodo di storage denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
Volumi multipli non in sequenza: Questo comando ripristina i dati con codifica erasure nei volumi 000A, 000C, e. 000E Su un nodo di storage denominato SG-DC-SN3:
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volumes 000A,000C,000E
Il repair-data l'operazione restituisce un valore univoco repair ID questo lo identifica repair_data operazione. Utilizzare questo repair ID per tenere traccia dell'avanzamento e dei risultati di repair_data operazione. Non viene restituito alcun altro feedback al termine del processo di ripristino.
Monitorare le riparazioni
Monitorare lo stato dei lavori di riparazione, in base all'utilizzo di dati replicati, dati EC (erasure-coded) o entrambi.
È inoltre possibile monitorare lo stato dei lavori di ripristino dei volumi in corso e visualizzare la cronologia dei lavori di ripristino completati in "Grid Manager".
Per ottenere una percentuale di completamento stimata per la riparazione replicata, aggiungere
show-replicated-repair-statusal comando repair-data.repair-data show-replicated-repair-status -
Per determinare se le riparazioni sono state completate:
Selezionare NODI > nodo di storage in riparazione > ILM.
Esaminare gli attributi nella sezione Valutazione. Al termine delle riparazioni, l'attributo in attesa - tutto indica 0 oggetti.
Per monitorare la riparazione in modo più dettagliato:
Selezionare SUPPORT > Tools > Grid topology.
Selezionare Grid > Storage Node in riparazione > LDR > Data Store.
Utilizzare una combinazione dei seguenti attributi per determinare, come possibile, se le riparazioni replicate sono complete.
Le incongruenze di Cassandra potrebbero essere presenti e le riparazioni non riuscite non vengono monitorate. -
Tentativi di riparazione (XRPA): Utilizzare questo attributo per tenere traccia dell'avanzamento delle riparazioni replicate. Questo attributo aumenta ogni volta che un nodo di storage tenta di riparare un oggetto ad alto rischio. Quando questo attributo non aumenta per un periodo superiore al periodo di scansione corrente (fornito dall'attributo Scan Period — Estimated), significa che la scansione ILM non ha rilevato oggetti ad alto rischio che devono essere riparati su alcun nodo.
Gli oggetti ad alto rischio sono oggetti che rischiano di essere completamente persi. Non sono inclusi oggetti che non soddisfano la configurazione ILM. -
Periodo di scansione — stimato (XSCM): Utilizzare questo attributo per stimare quando verrà applicata una modifica di policy agli oggetti precedentemente acquisiti. Se l'attributo riparazioni tentate non aumenta per un periodo superiore al periodo di scansione corrente, è probabile che vengano eseguite riparazioni replicate. Si noti che il periodo di scansione può cambiare. L'attributo Scan Period — Estimated (XSCM) si applica all'intera griglia ed è il massimo di tutti i periodi di scansione del nodo. È possibile eseguire una query nella cronologia degli attributi Scan Period — Estimated per la griglia per determinare un intervallo di tempo appropriato.
Per monitorare la riparazione dei dati con codifica erasure e riprovare eventuali richieste che potrebbero non essere riuscite:
Determinare lo stato delle riparazioni dei dati con codice di cancellazione:
Selezionare SUPPORTO > Strumenti > metriche per visualizzare il tempo stimato per il completamento e la percentuale di completamento per il lavoro corrente. Quindi, selezionare EC Overview (Panoramica EC) nella sezione Grafana. Esaminare le dashboard Grid EC Job Estimated Time to Completion (tempo stimato per il completamento della commessa EC) e Grid EC Job Percentage Completed (percentuale lavoro EC completata).
Utilizzare questo comando per visualizzare lo stato di uno specifico
repair-datafunzionamento:repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID -
Utilizzare questo comando per elencare tutte le riparazioni:
L'output elenca le informazioni, tra cui
repair ID, per tutte le riparazioni precedentemente e attualmente in esecuzione. -
Se l'output mostra che l'operazione di riparazione non è riuscita, utilizzare
--repair-idopzione per riprovare la riparazione.Questo comando prova di nuovo una riparazione del nodo non riuscita, utilizzando l'ID riparazione 6949309319275667690:
repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690Questo comando prova di nuovo una riparazione del volume non riuscita, utilizzando l'ID riparazione 6949309319275667690:
repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
