Ripristinare i dati degli oggetti in un volume di archiviazione per un'appliance StorageGRID
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Dopo il ripristino dei volumi di storage per il nodo di storage dell'appliance, è possibile ripristinare i dati degli oggetti replicati o codificati in cancellazione che sono stati persi in caso di guasto del nodo di storage.
Prima di iniziare
  • Se la procedura automatica non è riuscita a rimontare i volumi di archiviazione conservati e a riformattare i volumi di archiviazione danneggiati, hai eseguito una di queste procedure:
  • Hai verificato che il nodo di archiviazione su cui stai ripristinando gli oggetti ha uno stato di connessione Connesso icona di avviso segno di spunta verde nella scheda Nodi > Panoramica del Grid Manager.
  • Hai confermato quanto segue:
    • Non è in corso un'espansione della griglia per aggiungere un nodo di archiviazione Storage Node.
    • Un decommission di Storage Node non è in corso o non è fallito.
    • Il ripristino di un volume di archiviazione danneggiato non è in corso.
    • Il ripristino di un nodo di Storage con un'unità di sistema guasta non è in corso.
    • Non è in corso alcuna operazione di ribilanciamento EC.
    • La clonazione del nodo dell'appliance non è in corso.
Dopo che hai sostituito le unità e i volumi sono stati formattati, Grid Manager visualizza i volumi come candidati per il ripristino nella scheda Manutenzione > Ripristino volumi > Nodi da ripristinare.
Se possibile, ripristinare i dati degli oggetti utilizzando la pagina di ripristino del volume in Grid Manager. È possibile attivare la modalità di ripristino automaticoavviare automaticamente il ripristino del volume quando i volumi sono pronti per essere ripristinati o eseguire manualmente il ripristino del volume. Attenersi alle seguenti linee guida:
  • Se i volumi sono elencati in Manutenzione > Ripristino volumi > Nodi da ripristinare, ripristinare i dati dell'oggetto come descritto nei passaggi seguenti. I volumi saranno elencati se:
    Se il nodo di archiviazione ripristinato contiene meno volumi rispetto al nodo che sta sostituendo, contatta il supporto tecnico per assistenza.
È possibile ripristinare due tipi di dati oggetto:
  • Gli oggetti dati replicati vengono ripristinati da altre posizioni, supponendo che le regole ILM della griglia siano state configurate per rendere disponibili le copie degli oggetti.
    • Se una regola ILM è stata configurata per memorizzare una sola copia replicata e tale copia si trovava su un volume di archiviazione che ha subito un errore, non potrai recuperare l'oggetto.
    • Se l'unica copia rimanente di un oggetto si trova in un pool di storage cloud, StorageGRID deve inviare più richieste all'endpoint del pool di storage cloud per ripristinare i dati dell'oggetto.
  • Gli oggetti dati con erasure coding (EC) vengono ripristinati riassemblando i frammenti memorizzati. I frammenti corrotti o persi vengono ricreati dall'algoritmo di erasure coding dai dati rimanenti e dai frammenti di parità.
    Le riparazioni dei dati con codifica erasure possono iniziare mentre alcuni nodi di storage sono offline. Tuttavia, se non è possibile tenere conto di tutti i dati sottoposti a erasure coding, la riparazione non può essere completata. La riparazione verrà completata dopo che tutti i nodi saranno disponibili.
Nota Il ripristino dei volumi dipende dalla disponibilità delle risorse in cui sono memorizzate le copie a oggetti. L'avanzamento del ripristino dei volumi non è lineare e potrebbe richiedere giorni o settimane.
attiva la modalità di ripristino automatico
Quando si attiva la modalità di ripristino automatico, il ripristino del volume si avvia automaticamente quando i volumi sono pronti per essere ripristinati.
Fasi
  1. In Grid Manager vai su Manutenzione > Ripristino volume.
  2. Selezionare la scheda nodi da ripristinare, quindi spostare l'interruttore per modalità di ripristino automatico sulla posizione abilitata.
  3. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo di conferma, rivedere i dettagli.
    Nota
    • Non potrai avviare manualmente i processi di ripristino del volume su nessun nodo.
    • I ripristini del volume inizieranno automaticamente solo quando non sono in corso altre procedure di manutenzione.
    • È possibile monitorare lo stato del lavoro dalla pagina di monitoraggio dell'avanzamento.
    • StorageGRID ritenta automaticamente il ripristino del volume che non si avvia.
  4. Una volta compresi i risultati dell'attivazione della modalità di ripristino automatico, selezionare Sì nella finestra di dialogo di conferma.
    È possibile disattivare la modalità di ripristino automatico in qualsiasi momento.
Ripristino manuale di un volume o nodo non riuscito
Per ripristinare un volume o un nodo guasto, procedere come segue.
Fasi
  2. Selezionare la scheda nodi da ripristinare, quindi far scorrere l'interruttore per modalità di ripristino automatico sulla posizione disattivata.
    Il numero sulla scheda indica il numero di nodi con volumi che richiedono il ripristino.
  3. Espandere ciascun nodo per visualizzare i volumi in esso che richiedono il ripristino e il relativo stato.
  4. Correggere eventuali problemi che impediscono il ripristino di ciascun volume. I problemi saranno indicati quando si seleziona in attesa di passaggi manuali, se viene visualizzato come stato del volume.
  5. Selezionare un nodo da ripristinare in cui tutti i volumi indicano uno stato Pronto per il ripristino.
    È possibile ripristinare i volumi solo per un nodo alla volta.
    Ciascun volume nel nodo deve indicare che è pronto per il ripristino.
  6. Selezionare Avvia ripristino.
  7. Risolvere eventuali avvisi che potrebbero essere visualizzati o selezionare Avvia comunque per ignorare gli avvisi e avviare il ripristino.
I nodi vengono spostati dalla scheda Nodes to restore (nodi da ripristinare) alla scheda Restoration Progress (avanzamento ripristino) all'avvio del ripristino.
Se non è possibile avviare il ripristino di un volume, il nodo torna alla scheda nodi da ripristinare.
Visualizza l'avanzamento del ripristino
La scheda Restoration Progress (avanzamento ripristino) mostra lo stato del processo di ripristino del volume e le informazioni sui volumi di un nodo da ripristinare.
I tassi di riparazione dei dati per gli oggetti replicati e codificati per la cancellazione in tutti i volumi sono medie che riassumono tutti i restauri in corso. Viene inoltre indicata la % di oggetti in tali volumi che sono integri e non richiedono restauro.
Nota Il ripristino dei dati replicati dipende dalla disponibilità delle risorse in cui sono memorizzate le copie replicate. L'avanzamento del ripristino dei dati replicati non è lineare e potrebbe richiedere giorni o settimane.
La sezione lavori di ripristino visualizza informazioni sui ripristini dei volumi avviati da Grid Manager.
  • Il numero nell'intestazione della sezione lavori di ripristino indica il numero di volumi che vengono ripristinati o messi in coda per il ripristino.
  • La tabella visualizza le informazioni relative a ciascun volume di un nodo da ripristinare e al relativo stato di avanzamento.
    • L'avanzamento per ciascun nodo visualizza la percentuale per ciascun lavoro.
    • Espandere la colonna Dettagli per visualizzare l'ora di inizio del ripristino e l'ID del processo.
  • Se il ripristino di un volume non riesce:
    • La colonna Stato indica failed (attempting retry), e verrà riavviata automaticamente.
    • Se più lavori di ripristino non hanno avuto esito positivo, il lavoro più recente verrà rielaborato automaticamente per primo.
    • L'avviso guasto riparazione EC viene attivato se i tentativi continuano a non riuscire. Per risolvere il problema, attenersi alla procedura riportata nell'avviso.
Visualizza la cronologia del ripristino
La scheda Restoration history (Cronologia ripristino) mostra informazioni su tutti i ripristini dei volumi completati correttamente.
Nota Le dimensioni non sono applicabili agli oggetti replicati e vengono visualizzate solo per i ripristini che contengono oggetti di dati EC (erasure coding).
