Rimontare e riformattare i volumi di storage StorageGRID (procedura manuale)
Collaboratori netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Se la procedura automatica non riesce a rimontare i volumi di storage conservati e a riformattare i volumi di storage danneggiati, devi eseguire manualmente due script per completare queste operazioni. Il primo script rimonta i volumi correttamente formattati come volumi di storage StorageGRID. Il secondo script riformatta eventuali volumi non montati, ricostruisce il database Cassandra, se necessario, e avvia i servizi.
Durante il ripristino di un nodo di archiviazione, se nel Grid Manager viene visualizzato il messaggio "In attesa di passaggi manuali", segui questi passaggi per rimontare e riformattare i volumi di archiviazione. Se non vedi questo messaggio, le operazioni di rimontaggio e riformattazione sono state completate automaticamente e puoi saltare questa procedura e "ripristina i dati dell'oggetto".
Prima di iniziare
  • L'hardware è già stato sostituito per tutti i volumi di storage guasti che è necessario sostituire.
    L'esecuzione sn-remount-volumes dello script può aiutare a identificare volumi di storage aggiuntivi guasti.
  • Hai verificato che non è in corso la dismissione di un nodo di archiviazione oppure hai sospeso la procedura di dismissione del nodo. (Nel Grid Manager, seleziona Manutenzione > Attività > Dismissione.)
  • Hai verificato che non è in corso un'espansione. (Nel Grid Manager, seleziona Manutenzione > Attività > Espansione.)
  • Si dispone di "Esaminate le avvertenze relative al ripristino del disco di sistema Storage Node".
    Avvertenza Contattare l'assistenza tecnica se più di un nodo di archiviazione è offline. Non eseguire il sn-recovery-postinstall.sh sceneggiatura.
Per completare questa procedura, eseguire le seguenti attività di alto livello:
  • Accedere al nodo di storage recuperato.
  • Eseguire sn-remount-volumes lo script per rimontare volumi di storage formattati correttamente. Quando viene eseguito, lo script esegue le seguenti operazioni:
    • Consente di montare e rimuovere ciascun volume di storage per riprodurre il journal XFS.
    • Esegue un controllo di coerenza del file XFS.
    • Se il file system è coerente, determina se il volume di storage è un volume di storage StorageGRID formattato correttamente.
    • Se il volume di storage è formattato correttamente, esegue il remontaggio del volume di storage. Tutti i dati esistenti sul volume rimangono intatti.
  • Esaminare l'output dello script e risolvere eventuali problemi.
  • Eseguire sn-recovery-postinstall.sh lo script. Quando viene eseguito, lo script esegue le seguenti operazioni.
    Avvertenza Non riavviare un nodo di archiviazione durante il ripristino prima dell'esecuzione sn-recovery-postinstall.sh per riformattare i volumi di archiviazione guasti e ripristinare i metadati degli oggetti. Il riavvio del nodo di archiviazione prima del sn-recovery-postinstall.sh completamento causa errori per i servizi che tentano di avviarsi e causa l'uscita dei nodi di appliance StorageGRID dalla modalità di manutenzione. Vedere il passo per script post-installazione.
    • Riformatta tutti i volumi di storage che sn-remount-volumes non è stato possibile attivare o che non sono stati formattati correttamente.
      Nota Se un volume di storage viene riformattato, tutti i dati presenti in tale volume andranno persi. È necessario eseguire un'ulteriore procedura per ripristinare i dati degli oggetti da altre posizioni nella griglia, supponendo che le regole ILM siano state configurate per memorizzare più copie di un oggetto.
    • Ricostruisce il database Cassandra sul nodo, se necessario.
    • Avvia i servizi sul nodo di storage.
Fasi
  1. Accedere al nodo di storage recuperato:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla directory principale: su -
    4. Immettere la password elencata nel Passwords.txt file.
    Quando si è collegati come root, il prompt cambia da $ a #.
  2. Eseguire il primo script per rimontare eventuali volumi di storage correttamente formattati.
    Nota Se tutti i volumi di storage sono nuovi e devono essere formattati, o se tutti i volumi di storage sono guasti, è possibile saltare questa fase ed eseguire il secondo script per riformattare tutti i volumi di storage non montati.
    1. Eseguire lo script: sn-remount-volumes
      Questo script potrebbe richiedere ore per essere eseguito su volumi di storage che contengono dati.
    2. Durante l'esecuzione dello script, esaminare l'output e rispondere alle richieste.
      Nota Se necessario, è possibile utilizzare il tail -f comando per monitorare il contenuto del file di registro dello script (/var/local/log/sn-remount-volumes.log) . Il file di log contiene informazioni più dettagliate rispetto all'output della riga di comando.
      root@SG:~ # sn-remount-volumes
      The configured LDR noid is 12632740
      ====== Device /dev/sdb ======
      Mount and unmount device /dev/sdb and checking file system consistency:
      The device is consistent.
      Check rangedb structure on device /dev/sdb:
      Mount device /dev/sdb to /tmp/sdb-654321 with rangedb mount options
      This device has all rangedb directories.
      Found LDR node id 12632740, volume number 0 in the volID file
      Attempting to remount /dev/sdb
      Device /dev/sdb remounted successfully
      ====== Device /dev/sdc ======
      Mount and unmount device /dev/sdc and checking file system consistency:
      Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdc.
      You can see the diagnosis information in the /var/local/log/sn-remount-volumes.log.
      This volume could be new or damaged. If you run sn-recovery-postinstall.sh,
      this volume and any data on this volume will be deleted. If you only had two
      copies of object data, you will temporarily have only a single copy.
      StorageGRID will attempt to restore data redundancy by making
      additional replicated copies or EC fragments, according to the rules in
      the active ILM policies.
      Don't continue to the next step if you believe that the data remaining on
      this volume can't be rebuilt from elsewhere in the grid (for example, if
      your ILM policy uses a rule that makes only one copy or if volumes have
      failed on multiple nodes). Instead, contact support to determine how to
      recover your data.
      ====== Device /dev/sdd ======
      Mount and unmount device /dev/sdd and checking file system consistency:
      Failed to mount device /dev/sdd
      This device could be an uninitialized disk or has corrupted superblock.
      File system check might take a long time. Do you want to continue? (y or n) [y/N]? y
      Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdd.
      recover your data.
      ====== Device /dev/sde ======
      Mount and unmount device /dev/sde and checking file system consistency:
      Check rangedb structure on device /dev/sde:
      Mount device /dev/sde to /tmp/sde-654321 with rangedb mount options
      Found LDR node id 12000078, volume number 9 in the volID file
      Error: This volume does not belong to this node. Fix the attached volume and re-run this script.
      Nell'output di esempio, un volume di storage è stato rimontato correttamente e tre volumi di storage hanno avuto errori.
      • /dev/sdb Ha superato il controllo di coerenza del file system XFS e aveva una struttura di volume valida, quindi è stato rimontato correttamente. I dati sui dispositivi che vengono rimontati dallo script vengono conservati.
      • /dev/sdc Controllo della coerenza del file system XFS non riuscito perché il volume di archiviazione era nuovo o danneggiato.
      • /dev/sdd impossibile montare perché il disco non è stato inizializzato o il superblocco del disco è danneggiato. Quando lo script non riesce a montare un volume di storage, chiede se si desidera eseguire il controllo di coerenza del file system.
        • Se il volume di storage è collegato a un nuovo disco, rispondere N alla richiesta. Non è necessario controllare il file system su un nuovo disco.
        • Se il volume di storage è collegato a un disco esistente, rispondere Y alla richiesta. È possibile utilizzare i risultati del controllo del file system per determinare l'origine del danneggiamento. I risultati vengono salvati nel /var/local/log/sn-remount-volumes.log file di registro.
      • /dev/sde È stato superato il controllo di coerenza del file system XFS e la struttura del volume era valida; tuttavia, l'ID del nodo LDR nel file volID non corrispondeva all'ID di questo nodo di archiviazione ( `configured LDR noid`visualizzato in alto). Questo messaggio indica che questo volume appartiene a un altro nodo di storage.
  3. Esaminare l'output dello script e risolvere eventuali problemi.
    Avvertenza Se un volume di storage non ha superato il controllo di coerenza del file system XFS o non è stato possibile montarlo, esaminare attentamente i messaggi di errore nell'output. È necessario comprendere le implicazioni dell'esecuzione sn-recovery-postinstall.sh dello script su questi volumi.
    1. Verificare che i risultati includano una voce per tutti i volumi previsti. Se alcuni volumi non sono elencati, eseguire nuovamente lo script.
    2. Esaminare i messaggi per tutti i dispositivi montati. Assicurarsi che non vi siano errori che indichino che un volume di storage non appartiene a questo nodo di storage.
      Nell'esempio, l'output per /dev/sde include il seguente messaggio di errore:
      Avvertenza Se un volume di storage viene segnalato come appartenente a un altro nodo di storage, contattare il supporto tecnico. Se si esegue sn-recovery-postinstall.sh lo script, il volume di archiviazione verrà riformattato e ciò potrebbe causare la perdita di dati.
    3. Se non è stato possibile montare alcun dispositivo di storage, annotare il nome del dispositivo e riparare o sostituire il dispositivo.
      Nota È necessario riparare o sostituire i dispositivi di storage che non possono essere montati.
    4. Dopo aver riparato o sostituito tutti i dispositivi non montabili, eseguire sn-remount-volumes nuovamente lo script per confermare che tutti i volumi di storage che è possibile rimontare siano stati rimontati.
      Avvertenza Se un volume di storage non può essere montato o non è formattato correttamente e si passa alla fase successiva, il volume e i dati presenti nel volume verranno eliminati. Se si dispone di due copie di dati oggetto, si disporrà di una sola copia fino al completamento della procedura successiva (ripristino dei dati oggetto).
    Avvertenza Non eseguire sn-recovery-postinstall.sh lo script se si ritiene che i dati rimanenti su un volume di storage guasto non possano essere ricostruiti da un'altra parte della griglia (ad esempio, se il criterio ILM utilizza una regola che crea una sola copia o se i volumi non sono riusciti su più nodi). Contattare invece il supporto tecnico per determinare come ripristinare i dati.
  4. Eseguire sn-recovery-postinstall.sh lo script: sn-recovery-postinstall.sh
    Questo script riformatta tutti i volumi di storage che non possono essere montati o che sono stati trovati per essere formattati in modo non corretto; ricostruisce il database Cassandra sul nodo, se necessario; avvia i servizi sul nodo di storage.
    Tenere presente quanto segue:
    • L'esecuzione dello script potrebbe richiedere ore.
    • In generale, si consiglia di lasciare la sessione SSH da sola mentre lo script è in esecuzione.
    • Non premere Ctrl+C mentre la sessione SSH è attiva.
    • Lo script viene eseguito in background se si verifica un'interruzione della rete e termina la sessione SSH, ma è possibile visualizzarne l'avanzamento dalla pagina Recovery (Ripristino).
    • Se Storage Node utilizza il servizio RSM, lo script potrebbe sembrare bloccato per 5 minuti quando i servizi del nodo vengono riavviati. Questo ritardo di 5 minuti è previsto ogni volta che il servizio RSM viene avviato per la prima volta.
      Nota Il servizio RSM è presente sui nodi di storage che includono il servizio ADC.
    Nota Alcune procedure di ripristino StorageGRID utilizzano Reaper gestire le riparazioni Cassandra. Le riparazioni vengono eseguite automaticamente non appena vengono avviati i servizi correlati o richiesti. Si potrebbe notare un output di script che menziona "reaper" o "riparazione Cassandra". Se viene visualizzato un messaggio di errore che indica che la riparazione non è riuscita, eseguire il comando indicato nel messaggio di errore.
  5. durante l' `sn-recovery-postinstall.sh`esecuzione dello script, monitorare la pagina Recovery in Grid Manager.
    La barra di avanzamento e la colonna fase nella pagina Ripristino forniscono uno stato di alto livello sn-recovery-postinstall.sh dello script.
    Schermata che mostra l'avanzamento del ripristino nell'interfaccia di gestione della griglia
  6. Dopo che sn-recovery-postinstall.sh lo script ha avviato i servizi sul nodo, è possibile ripristinare i dati degli oggetti in qualsiasi volume di storage formattato dallo script.
    Lo script chiede se si desidera utilizzare il processo di ripristino del volume di Grid Manager.
    • Nella maggior parte dei casi, dovresti "Ripristinare i dati degli oggetti utilizzando Grid Manager". Rispondi y per utilizzare Grid Manager.
    • In rari casi, ad esempio quando sai che il nodo sostitutivo ha meno volumi disponibili per lo storage a oggetti rispetto al nodo originale, contatta il supporto tecnico per ripristinare manualmente i dati degli oggetti. Se si verifica uno di questi casi, rispondi n e premi un tasto qualsiasi per tornare alla riga di comando.
