Impatto del sistema durante l'aggiornamento
Scopri in che modo il tuo sistema StorageGRID sarà influenzato durante l'aggiornamento.
Gli aggiornamenti di StorageGRID sono senza interruzioni
Il sistema StorageGRID è in grado di acquisire e recuperare i dati dalle applicazioni client durante l'intero processo di aggiornamento. Se si approvano tutti i nodi dello stesso tipo per l'aggiornamento (ad esempio, i nodi di storage), i nodi vengono disattivati uno alla volta, in modo che non vi sia tempo in cui tutti i nodi di griglia o tutti i nodi di griglia di un determinato tipo non siano disponibili.
Per consentire la disponibilità continua, assicurarsi che il criterio ILM contenga regole che specificano la memorizzazione di più copie di ciascun oggetto. È inoltre necessario assicurarsi che tutti i client S3 o Swift esterni siano configurati per inviare richieste a uno dei seguenti:
Un indirizzo IP virtuale del gruppo ad alta disponibilità (ha)
Bilanciamento del carico di terze parti ad alta disponibilità
Nodi gateway multipli per ogni client
Più nodi di storage per ogni client
Le applicazioni client potrebbero riscontrare interruzioni a breve termine
Il sistema StorageGRID può acquisire e recuperare i dati dalle applicazioni client durante tutto il processo di upgrade, tuttavia le connessioni client a singoli nodi di gateway o nodi storage potrebbero essere temporaneamente interrotte se l'upgrade deve riavviare i servizi su tali nodi. La connettività viene ripristinata al termine del processo di upgrade e i servizi vengono ripristinati nei singoli nodi.
Potrebbe essere necessario pianificare i tempi di inattività per applicare un aggiornamento se la perdita di connettività per un breve periodo non è accettabile. È possibile utilizzare l'approvazione selettiva per pianificare l'aggiornamento di determinati nodi.
È possibile utilizzare più gateway e gruppi di alta disponibilità (ha) per fornire il failover automatico durante il processo di upgrade. Consultare le istruzioni per "configurazione di gruppi ad alta disponibilità". |
Il firmware dell'appliance viene aggiornato
Durante l'aggiornamento a StorageGRID 11,8:
Tutti i nodi di appliance StorageGRID vengono aggiornati automaticamente alla versione 3,8 del firmware del programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Le appliance SG6060 e SGF6024 vengono automaticamente aggiornate alla versione del firmware del BIOS 3B07.EX e al firmware BMC versione 3.99.07.
Le appliance SG100 e SG1000 vengono aggiornate automaticamente alla versione del firmware del BIOS 3B12.EC e al firmware BMC versione 4.73.07.
L'appliance SGF6112 viene aggiornata automaticamente alla versione del firmware del BIOS 3A10.QD e al firmware BMC versione 3.15.07.
SGF6112 viene convertito dalla modalità di avvio legacy alla modalità di avvio UEFI con l'avvio protetto abilitato.
Le appliance SG110 e SG1100 sono state fornite con il firmware del BIOS compatibile con StorageGRID 11,8.
Le policy ILM vengono gestite in modo diverso in base al loro stato
Il criterio attivo rimane lo stesso dopo l'aggiornamento.
Solo le ultime 10 politiche storiche vengono mantenute al momento dell'aggiornamento.
Se esiste una policy proposta, verrà eliminata durante l'aggiornamento.
Potrebbero essere attivati degli avvisi
Gli avvisi potrebbero essere attivati all'avvio e all'arresto dei servizi e quando il sistema StorageGRID funziona come ambiente a versione mista (alcuni nodi di griglia che eseguono una versione precedente, mentre altri sono stati aggiornati a una versione successiva). Al termine dell'aggiornamento potrebbero essere attivati altri avvisi.
Ad esempio, potrebbe essere visualizzato l'avviso Impossibile comunicare con il nodo quando i servizi vengono arrestati, oppure potrebbe essere visualizzato l'avviso errore di comunicazione Cassandra quando alcuni nodi sono stati aggiornati a StorageGRID 11,8 ma altri nodi eseguono ancora StorageGRID 11,7. In generale, questi avvisi verranno visualizzati al termine dell'aggiornamento.
L'avviso posizionamento ILM non raggiungibile potrebbe essere attivato quando i nodi di archiviazione vengono arrestati durante l'aggiornamento a StorageGRID 11,8. Questo avviso potrebbe persistere per 1 giorno dopo il completamento dell'aggiornamento.
Una volta completato l'aggiornamento, è possibile rivedere gli avvisi relativi all'aggiornamento selezionando Avvisi risolti di recente o Avvisi correnti dalla dashboard di Grid Manager.
Vengono generate molte notifiche SNMP
Tenere presente che è possibile che vengano generate numerose notifiche SNMP quando i nodi della griglia vengono arrestati e riavviati durante l'aggiornamento. Per evitare notifiche eccessive, deselezionare la casella di controllo Enable SNMP Agent Notifications (CONFIGURATION > Monitoring > SNMP Agent) per disattivare le notifiche SNMP prima di avviare l'aggiornamento. Quindi, riattivare le notifiche al termine dell'aggiornamento.
Le modifiche alla configurazione sono limitate
Questo elenco si applica in particolare agli aggiornamenti da StorageGRID 11,7 a StorageGRID 11,8. Se si esegue l'aggiornamento a un'altra release di StorageGRID, fare riferimento all'elenco delle modifiche limitate nelle istruzioni di aggiornamento per tale release. |
Fino al completamento dell'attività Enable New Feature:
Non apportare modifiche alla configurazione della griglia.
Non attivare o disattivare nuove funzioni.
Non aggiornare la configurazione ILM. In caso contrario, potrebbe verificarsi un comportamento ILM inconsistente e imprevisto.
Non applicare una correzione rapida o ripristinare un nodo della griglia.
Contattare il supporto tecnico se è necessario ripristinare un nodo durante l'aggiornamento. -
Durante l'aggiornamento a StorageGRID 11,8, non è necessario gestire gruppi ha, interfacce VLAN o endpoint di bilanciamento del carico.
Non eliminare alcun gruppo ha fino al completamento dell'aggiornamento a StorageGRID 11,8. Gli indirizzi IP virtuali in altri gruppi ha potrebbero diventare inaccessibili.
Fino al completamento dell'attività fasi finali dell'aggiornamento:
Non eseguire una procedura di espansione.
Non eseguire una procedura di decommissionamento.
Non puoi visualizzare i dettagli del bucket o gestire i bucket dal tenant Manager
Durante l'aggiornamento a StorageGRID 11,8 (ovvero quando il sistema funziona come un ambiente in versione mista), non è possibile visualizzare i dettagli del bucket o gestire i bucket utilizzando Gestione tenant. Nella pagina Bucket di Tenant Manager viene visualizzato uno dei seguenti errori:
Non puoi utilizzare questa API durante l'aggiornamento alla versione 11,8.
Non è possibile visualizzare i dettagli delle versioni dei bucket in Tenant Manager durante l'aggiornamento a 11,8.
Questo errore viene risolto al termine dell'aggiornamento a 11,8.
Mentre è in corso l'aggiornamento 11,8, utilizzare i seguenti strumenti per visualizzare i dettagli del bucket o gestire i bucket, invece di utilizzare il Tenant Manager:
Per eseguire operazioni S3 standard su un bucket, utilizzare "API REST S3" o il "API di gestione del tenant".
Per eseguire operazioni personalizzate di StorageGRID su un bucket (ad esempio, visualizzazione e modifica della coerenza del bucket, attivazione o disattivazione degli aggiornamenti dell'ora dell'ultimo accesso o configurazione dell'integrazione della ricerca), utilizzare l'API Gestione tenant.
