Impatto del sistema durante l'aggiornamento
È necessario comprendere in che modo il sistema StorageGRID verrà influenzato durante l'aggiornamento.
Gli aggiornamenti di StorageGRID sono senza interruzioni
Il sistema StorageGRID è in grado di acquisire e recuperare i dati dalle applicazioni client durante l'intero processo di aggiornamento. Durante l'aggiornamento, i nodi della griglia vengono disattivati uno alla volta, quindi non c'è tempo in cui tutti i nodi della griglia non sono disponibili.
Per garantire la disponibilità continua, è necessario assicurarsi che gli oggetti vengano memorizzati in modo ridondante utilizzando i criteri ILM appropriati. È inoltre necessario assicurarsi che tutti i client S3 o Swift esterni siano configurati per inviare richieste a uno dei seguenti:
Endpoint StorageGRID configurato come gruppo ad alta disponibilità (ha)
Bilanciamento del carico di terze parti ad alta disponibilità
Nodi gateway multipli per ogni client
Più nodi di storage per ogni client
Il firmware dell'appliance viene aggiornato
Durante l'aggiornamento a StorageGRID 11.6:
Tutti i nodi appliance StorageGRID vengono aggiornati automaticamente alla versione 3.6 del firmware del programma di installazione dell'appliance StorageGRID.
Le appliance SG6060 e SGF6024 vengono aggiornate automaticamente alla versione del firmware del BIOS 3B07.EX e alla versione del firmware BMC BMC 3.93.07.
Le appliance SG100 e SG1000 vengono aggiornate automaticamente alla versione del firmware del BIOS 3B12.EC e alla versione del firmware BMC 4.67.07.
Potrebbero essere attivati degli avvisi
Gli avvisi potrebbero essere attivati all'avvio e all'arresto dei servizi e quando il sistema StorageGRID funziona come ambiente a versione mista (alcuni nodi di griglia che eseguono una versione precedente, mentre altri sono stati aggiornati a una versione successiva). Al termine dell'aggiornamento potrebbero essere attivati altri avvisi.
Ad esempio, potrebbe essere visualizzato l'avviso Impossibile comunicare con il nodo quando i servizi vengono arrestati oppure l'avviso errore di comunicazione Cassandra quando alcuni nodi sono stati aggiornati a StorageGRID 11.6 ma altri nodi eseguono ancora StorageGRID 11.5. In generale, questi avvisi verranno visualizzati al termine dell'aggiornamento.
L'avviso ILM placement unachievable potrebbe essere attivato quando i nodi di storage vengono arrestati durante l'aggiornamento a StorageGRID 11.6. Questo avviso potrebbe persistere per 1 giorno dopo il completamento dell'aggiornamento.
Se si utilizzano valori personalizzati per le filigrane del volume di storage, l'avviso Low Read-only watermark override potrebbe essere attivato al termine dell'aggiornamento. Vedere Risolvere i problemi relativi agli avvisi di override del watermark di sola lettura bassa per ulteriori informazioni.
Una volta completato l'aggiornamento, è possibile rivedere gli avvisi relativi all'aggiornamento selezionando Avvisi risolti di recente o Avvisi correnti dalla dashboard di Grid Manager.
Vengono generate molte notifiche SNMP
Tenere presente che è possibile che vengano generate numerose notifiche SNMP quando i nodi della griglia vengono arrestati e riavviati durante l'aggiornamento. Per evitare notifiche eccessive, deselezionare la casella di controllo Enable SNMP Agent Notifications (CONFIGURATION > Monitoring > SNMP Agent) per disattivare le notifiche SNMP prima di avviare l'aggiornamento. Quindi, riattivare le notifiche al termine dell'aggiornamento.
Le modifiche alla configurazione sono limitate
L'elenco delle modifiche limitate alla configurazione può cambiare da release a release. Quando si esegue l'aggiornamento a un'altra release di StorageGRID, fare riferimento all'elenco delle istruzioni di aggiornamento appropriate. |
Fino al completamento dell'attività Enable New Feature:
Non apportare modifiche alla configurazione della griglia.
Non modificare la configurazione del livello di audit né configurare un server syslog esterno.
Non attivare o disattivare nuove funzioni.
Non aggiornare la configurazione ILM. In caso contrario, potrebbe verificarsi un comportamento ILM inconsistente e imprevisto.
Non applicare una correzione rapida o ripristinare un nodo della griglia.
Non è possibile gestire gruppi ha, interfacce VLAN o endpoint di bilanciamento del carico durante l'aggiornamento a StorageGRID 11.6.
Fino al completamento dell'attività fasi finali dell'aggiornamento:
Non eseguire una procedura di espansione.
Non eseguire una procedura di decommissionamento.
Non è possibile visualizzare i dettagli del bucket o gestire i bucket dal Tenant Manager
Durante l'aggiornamento a StorageGRID 11.6 (ovvero, mentre il sistema opera come ambiente a versione mista), non è possibile visualizzare i dettagli del bucket o gestire i bucket utilizzando il gestore tenant. Nella pagina Bucket di Tenant Manager viene visualizzato uno dei seguenti errori:
“Impossibile utilizzare questa API durante l'aggiornamento alla versione 11.6.”
“non puoi visualizzare i dettagli della versione del bucket in Tenant Manager durante l'aggiornamento alla versione 11.6.”
Questo errore viene risolto al termine dell'aggiornamento alla versione 11.6.
Mentre è in corso l'aggiornamento 11.6, utilizza i seguenti strumenti per visualizzare i dettagli del bucket o gestire i bucket, invece di utilizzare il Tenant Manager:
Per eseguire operazioni S3 standard su un bucket, utilizzare l'API REST S3 o l'API di gestione tenant.
Per eseguire operazioni personalizzate di StorageGRID su un bucket (ad esempio, visualizzazione e modifica del livello di coerenza del bucket, attivazione o disattivazione degli ultimi aggiornamenti dell'ora di accesso o configurazione dell'integrazione della ricerca), utilizzare l'API di gestione tenant.
Vedere Comprendere l'API di gestione dei tenant e. Utilizzare S3 per istruzioni.
