Crea connessioni al fornitore di servizi (SP) in PingFederate
Puoi utilizzare PingFederate per creare una connessione al provider di servizi (SP) per ogni nodo amministrativo del tuo sistema. Per velocizzare il processo, importerai i metadati SAML da StorageGRID.
Prima di iniziare
  • Hai configurato l'accesso Single Sign-On per StorageGRID e hai selezionato Ping Federate come tipo di SSO.
  • La modalità sandbox è selezionata nella pagina Single sign-on in Grid Manager. Vedere "Utilizza la modalità sandbox" .
  • Hai l'*ID di connessione SP * per ogni nodo amministrativo nel tuo sistema. È possibile trovare questi valori nella tabella dei dettagli dei nodi di amministrazione nella pagina StorageGRID Single Sign-on.
  • Hai scaricato i metadati SAML per ogni nodo amministrativo nel tuo sistema.
  • Hai esperienza nella creazione di connessioni SP in PingFederate Server.
  • Tu hai ilhttps://docs.pingidentity.com/pingfederate/latest/administrators_reference_guide/pf_administrators_reference_guide.html["Guida di riferimento dell'amministratore"^] per PingFederate Server. La documentazione di PingFederate fornisce istruzioni e spiegazioni dettagliate passo dopo passo.
  • Tu hai il"Autorizzazione di amministratore" per PingFederate Server.
Informazioni su questo compito
Queste istruzioni riepilogano come configurare PingFederate Server versione 10.3 come provider SSO per StorageGRID. Se si utilizza un'altra versione di PingFederate, potrebbe essere necessario adattare queste istruzioni. Per istruzioni dettagliate sulla tua versione, consulta la documentazione di PingFederate Server.
Prerequisiti completi in PingFederate
Prima di poter creare le connessioni SP che utilizzerai per StorageGRID, devi completare le attività preliminari in PingFederate. Le informazioni ricavate da questi prerequisiti verranno utilizzate durante la configurazione delle connessioni SP .
Crea archivio dati
Se non lo hai già fatto, crea un archivio dati per connettere PingFederate al server LDAP di AD FS. Utilizza i valori che hai utilizzato quando"configurazione della federazione delle identità" in StorageGRID.
  • Tipo: Directory (LDAP)
  • Tipo LDAP: Active Directory
  • Nome attributo binario: immettere objectGUID nella scheda Attributi binari LDAP esattamente come mostrato.
Crea un validatore di credenziali password
Se non l'hai già fatto, crea un validatore di credenziali password.
  • Tipo: Nome utente LDAP Password Validatore credenziali
  • Archivio dati: seleziona l'archivio dati che hai creato.
  • Base di ricerca: immettere le informazioni da LDAP (ad esempio, DC=saml,DC=sgws).
  • Filtro di ricerca: sAMAccountName=${username}
  • Ambito: Sottoalbero
Crea istanza dell'adattatore IdP
Se non l'hai già fatto, crea un'istanza dell'adattatore IdP.
Passi
  1. Vai su Autenticazione > Integrazione > Schede IdP.
  2. Selezionare Crea nuova istanza.
  3. Nella scheda Tipo, seleziona Adattatore IdP modulo HTML.
  4. Nella scheda IdP Adapter, seleziona Aggiungi una nuova riga a 'Validatori di credenziali'.
  5. Seleziona ilvalidatore di credenziali password che hai creato.
  6. Nella scheda Attributi adattatore, selezionare l'attributo username per Pseudonimo.
  7. Seleziona Salva.
Crea o importa il certificato di firma
Se non l'hai già fatto, crea o importa il certificato di firma.
Passi
  1. Vai a Sicurezza > Chiavi e certificati di firma e decrittazione.
  2. Creare o importare il certificato di firma.
Crea una connessione SP in PingFederate
Quando si crea una connessione SP in PingFederate, si importano i metadati SAML scaricati da StorageGRID per il nodo di amministrazione. Il file di metadati contiene molti dei valori specifici di cui hai bisogno.
Suggerimento È necessario creare una connessione SP per ciascun nodo di amministrazione nel sistema StorageGRID , in modo che gli utenti possano accedere e uscire in modo sicuro da qualsiasi nodo. Utilizzare queste istruzioni per creare la prima connessione SP . Poi vai aCrea connessioni SP aggiuntive per creare eventuali connessioni aggiuntive di cui hai bisogno.
Scegli il tipo di connessione SP
Passi
  1. Vai su Applicazioni > Integrazione > *Connessioni SP *.
  2. Seleziona Crea connessione.
  3. Seleziona Non utilizzare un modello per questa connessione.
  4. Selezionare Profili SSO del browser e SAML 2.0 come protocollo.
Importa metadati SP
Passi
  1. Nella scheda Importa metadati, seleziona File.
  2. Seleziona il file di metadati SAML scaricato dalla pagina Single Sign-On StorageGRID per il nodo di amministrazione.
  3. Esaminare il Riepilogo dei metadati e le informazioni fornite nella scheda Informazioni generali.
    L'ID entità del partner e il nome della connessione sono impostati sull'ID di connessione StorageGRID SP . (ad esempio, 10.96.105.200-DC1-ADM1-105-200). L'URL di base è l'IP del nodo di amministrazione StorageGRID .
  4. Selezionare Avanti.
Configurare l'SSO del browser IdP
Passi
  1. Dalla scheda Browser SSO, seleziona Configura Browser SSO.
  2. Nella scheda Profili SAML, seleziona le opzioni * SP-initiated SSO*, * SP-initial SLO*, IdP-initiated SSO e IdP-initiated SLO.
  3. Selezionare Avanti.
  4. Nella scheda Durata asserzione, non apportare modifiche.
  5. Nella scheda Creazione asserzione, selezionare Configura creazione asserzione.
    1. Nella scheda Mappatura identità, selezionare Standard.
    2. Nella scheda Contratto attributo, utilizzare SAML_SUBJECT come Contratto attributo e il formato del nome non specificato che è stato importato.
  6. Per estendere il contratto, selezionare Elimina per rimuovere il urn:oid , che non viene utilizzato.
Istanza dell'adattatore della mappa
Passi
  1. Nella scheda Mapping origine autenticazione, selezionare Mappa nuova istanza adattatore.
  2. Nella scheda Istanza adattatore, selezionareistanza dell'adattatore che hai creato.
  3. Nella scheda Metodo di mappatura, seleziona Recupera attributi aggiuntivi da un archivio dati.
  4. Nella scheda Origine attributo e ricerca utente, seleziona Aggiungi origine attributo.
  5. Nella scheda Archivio dati, fornire una descrizione e selezionarearchivio dati hai aggiunto.
  6. Nella scheda Ricerca directory LDAP:
    • Immettere il DN di base, che deve corrispondere esattamente al valore immesso in StorageGRID per il server LDAP.
    • Per l'ambito di ricerca, selezionare Sottoalbero.
    • Per la classe dell'oggetto radice, cercare e aggiungere uno di questi attributi: objectGUID o userPrincipalName.
  7. Nella scheda Tipi di codifica degli attributi binari LDAP, selezionare Base64 per l'attributo objectGUID.
  8. Nella scheda Filtro LDAP, immettere sAMAccountName=${username}.
  9. Nella scheda Adempimento contratto attributi, seleziona LDAP (attributo) dal menu a discesa Origine e seleziona objectGUID o userPrincipalName dal menu a discesa Valore.
  10. Rivedere e quindi salvare la fonte dell'attributo.
  11. Nella scheda Failsave Attribute Source, seleziona Abort the SSO Transaction.
  12. Rivedi il riepilogo e seleziona Fine.
  13. Selezionare Fatto.
Configurare le impostazioni del protocollo
Passi
  1. Nella scheda Connessione SP * > *SSO browser > Impostazioni protocollo, selezionare Configura impostazioni protocollo.
  2. Nella scheda URL del servizio consumer di asserzione, accettare i valori predefiniti, che sono stati importati dai metadati SAML StorageGRID (POST per Binding e /api/saml-response per l'URL dell'endpoint).
  3. Nella scheda URL del servizio SLO, accettare i valori predefiniti, che sono stati importati dai metadati SAML StorageGRID (REDIRECT per Binding e /api/saml-logout per l'URL dell'endpoint.
  4. Nella scheda Binding SAML consentiti, deselezionare ARTIFACT e SOAP. Sono richiesti solo POST e REDIRECT.
  5. Nella scheda Criterio di firma, lasciare selezionate le caselle di controllo Richiedi la firma delle richieste di autorizzazione e Firma sempre l'asserzione.
  6. Nella scheda Criterio di crittografia, selezionare Nessuno.
  7. Rivedi il riepilogo e seleziona Fine per salvare le impostazioni del protocollo.
  8. Rivedi il riepilogo e seleziona Fine per salvare le impostazioni SSO del browser.
Configurare le credenziali
Passi
  1. Dalla scheda Connessione SP , selezionare Credenziali.
  2. Dalla scheda Credenziali, seleziona Configura credenziali.
  3. Seleziona ilcertificato di firma che hai creato o importato.
  4. Selezionare Avanti per andare a Gestisci impostazioni di verifica della firma.
    1. Nella scheda Modello di fiducia, seleziona Non ancorato.
    2. Nella scheda Certificato di verifica della firma, rivedere le informazioni sul certificato di firma, importate dai metadati SAML StorageGRID .
  5. Rivedere le schermate di riepilogo e selezionare Salva per salvare la connessione SP .
Puoi copiare la prima connessione SP per creare le connessioni SP necessarie per ogni nodo amministrativo nella tua griglia. Carichi nuovi metadati per ogni copia.
Nota Le connessioni SP per diversi nodi amministrativi utilizzano impostazioni identiche, ad eccezione dell'ID entità del partner, dell'URL di base, dell'ID connessione, del nome della connessione, della verifica della firma e dell'URL di risposta SLO.
Passi
  1. Selezionare Azione > Copia per creare una copia della connessione SP iniziale per ogni nodo amministrativo aggiuntivo.
  2. Inserisci l'ID connessione e il Nome connessione per la copia e seleziona Salva.
  3. Selezionare il file di metadati corrispondente al nodo di amministrazione:
    1. Selezionare Azione > Aggiorna con metadati.
    2. Seleziona Scegli file e carica i metadati.
    4. Seleziona Salva.
  4. Risolvi l'errore dovuto all'attributo non utilizzato:
    1. Selezionare la nuova connessione.
    2. Selezionare Configura SSO browser > Configura creazione asserzione > Contratto attributo.
    3. Elimina la voce per urn:oid.
    4. Seleziona Salva.
