Configurazione KMS e appliance
Prima di poter utilizzare un server di gestione delle chiavi (KMS) per proteggere i dati StorageGRID sui nodi dell'appliance, è necessario completare due attività di configurazione: impostare uno o più server KMS e abilitare la crittografia dei nodi per i nodi dell'appliance. Una volta completate queste due attività di configurazione, il processo di gestione delle chiavi avviene automaticamente.
Il diagramma di flusso mostra i passaggi principali per utilizzare un KMS per proteggere i dati StorageGRID sui nodi dell'appliance.
Flusso di lavoro di configurazione KMS
Il diagramma di flusso mostra la configurazione di KMS e la configurazione dell'appliance che avvengono in parallelo; tuttavia, è possibile configurare i server di gestione delle chiavi prima o dopo aver abilitato la crittografia dei nodi per i nuovi nodi dell'appliance, in base alle proprie esigenze.
Configurare il server di gestione delle chiavi (KMS)
La configurazione di un server di gestione delle chiavi comprende i seguenti passaggi generali.
Fare un passo Fare riferimento a
Accedi al software KMS e aggiungi un client per StorageGRID a ciascun KMS o cluster KMS.
Ottenere le informazioni richieste per il client StorageGRID sul KMS.
Aggiungere il KMS a Grid Manager, assegnarlo a un singolo sito o a un gruppo predefinito di siti, caricare i certificati richiesti e salvare la configurazione del KMS.
Impostare l'apparecchio
La configurazione di un nodo appliance per l'utilizzo KMS include i seguenti passaggi generali.
  1. Durante la fase di configurazione hardware dell'installazione dell'appliance, utilizzare StorageGRID Appliance Installer per abilitare l'impostazione Crittografia nodo per l'appliance.
    Nota Non è possibile abilitare l'impostazione Crittografia nodo dopo aver aggiunto un'appliance alla griglia e non è possibile utilizzare la gestione delle chiavi esterne per le appliance che non hanno la crittografia nodo abilitata.
  2. Eseguire il programma di installazione dell'appliance StorageGRID . Durante l'installazione, a ciascun volume dell'appliance viene assegnata una chiave di crittografia dati casuale (DEK), come segue:
    • Le DEK vengono utilizzate per crittografare i dati su ciascun volume. Queste chiavi vengono generate utilizzando la crittografia del disco Linux Unified Key Setup (LUKS) nel sistema operativo dell'appliance e non possono essere modificate.
    • Ogni singolo DEK è crittografato da una chiave di crittografia a chiave master (KEK). La KEK iniziale è una chiave temporanea che crittografa le DEK finché l'appliance non riesce a connettersi al KMS.
  3. Aggiungere il nodo dell'appliance a StorageGRID.
Vedere "Abilita la crittografia del nodo" per i dettagli.
Processo di crittografia della gestione delle chiavi (avviene automaticamente)
La crittografia della gestione delle chiavi include i seguenti passaggi di alto livello che vengono eseguiti automaticamente.
  1. Quando si installa un'appliance con crittografia dei nodi abilitata nella griglia, StorageGRID determina se esiste una configurazione KMS per il sito che contiene il nuovo nodo.
    • Se per il sito è già stato configurato un KMS, l'appliance riceve la configurazione KMS.
    • Se non è ancora stato configurato un KMS per il sito, i dati sull'appliance continuano a essere crittografati dalla KEK temporanea finché non si configura un KMS per il sito e l'appliance non riceve la configurazione KMS.
  2. L'appliance utilizza la configurazione KMS per connettersi al KMS e richiedere una chiave di crittografia.
  3. Il KMS invia una chiave di crittografia all'appliance. La nuova chiave del KMS sostituisce la KEK temporanea e ora viene utilizzata per crittografare e decrittografare le DEK per i volumi dell'appliance.
    Avvertenza Tutti i dati esistenti prima che il nodo dell'appliance crittografata si connetta al KMS configurato vengono crittografati con una chiave temporanea. Tuttavia, i volumi dell'appliance non devono essere considerati protetti dalla rimozione dal data center finché la chiave temporanea non viene sostituita dalla chiave di crittografia KMS.
  4. Se l'appliance viene accesa o riavviata, si riconnette al KMS per richiedere la chiave. La chiave, che viene salvata nella memoria volatile, non può sopravvivere a un'interruzione di corrente o a un riavvio.
