Elementi comuni nei messaggi di audit
Tutti i messaggi di audit contengono elementi comuni.
Codice Tipo Descrizione
IN MEZZO
FC32
ID modulo: identificatore di quattro caratteri dell'ID modulo che ha generato il messaggio. Indica il segmento di codice all'interno del quale è stato generato il messaggio di controllo.
ANID
UI32
ID nodo: ID del nodo della griglia assegnato al servizio che ha generato il messaggio. A ciascun servizio viene assegnato un identificatore univoco al momento della configurazione e dell'installazione del sistema StorageGRID . Questo ID non può essere modificato.
ASES
UI64
Identificatore della sessione di audit: nelle versioni precedenti, questo elemento indicava l'ora in cui il sistema di audit veniva inizializzato dopo l'avvio del servizio. Questo valore temporale è stato misurato in microsecondi a partire dall'epoca del sistema operativo (00:00:00 UTC del 1° gennaio 1970).
Nota: questo elemento è obsoleto e non compare più nei messaggi di controllo.
ASQN
UI64
Conteggio sequenza: nelle versioni precedenti, questo contatore veniva incrementato per ogni messaggio di controllo generato sul nodo della griglia (ANID) e reimpostato a zero al riavvio del servizio.
ATID
UI64
ID traccia: identificatore condiviso dall'insieme dei messaggi attivati da un singolo evento.
ATIM
UI64
Timestamp: ora in cui è stato generato l'evento che ha attivato il messaggio di controllo, misurata in microsecondi a partire dall'epoca del sistema operativo (00:00:00 UTC del 1° gennaio 1970). Si noti che la maggior parte degli strumenti disponibili per convertire il timestamp in data e ora locali si basano sui millisecondi.
Potrebbe essere necessario arrotondare o troncare il timestamp registrato. L'ora leggibile dall'uomo che appare all'inizio del messaggio di controllo nel audit.log il file è l'attributo ATIM nel formato ISO 8601. La data e l'ora sono rappresentate come YYYY-MMDDTHH:MM:SS.UUUUUU , dove il T è un carattere stringa letterale che indica l'inizio del segmento temporale della data. UUUUUU sono microsecondi.
ATYP
FC32
Tipo di evento: identificatore di quattro caratteri dell'evento registrato. Questo regola il contenuto del "payload" del messaggio: gli attributi che sono inclusi.
AVERE
UI32
Versione: la versione del messaggio di controllo. Con l'evoluzione del software StorageGRID , le nuove versioni dei servizi potrebbero incorporare nuove funzionalità nei report di audit. Questo campo consente la compatibilità con le versioni precedenti del servizio AMS per elaborare messaggi provenienti da versioni precedenti dei servizi.
RSLT
FC32
Risultato: il risultato di un evento, di un processo o di una transazione. Se non è rilevante per un messaggio, viene utilizzato NONE anziché SUCS, in modo che il messaggio non venga filtrato accidentalmente.
