SPUT: S3 PUT
Quando un client S3 emette una transazione PUT, viene effettuata una richiesta per creare un nuovo oggetto o bucket oppure per rimuovere una sotto-risorsa bucket/oggetto. Questo messaggio viene emesso dal server se la transazione ha esito positivo.
Codice Campo Descrizione
CBID
Identificatore del blocco di contenuto
Identificatore univoco del blocco di contenuto richiesto. Se il CBID è sconosciuto, questo campo è impostato su 0. Le operazioni sui bucket non includono questo campo.
CMPS
Impostazioni di conformità
Le impostazioni di conformità utilizzate durante la creazione del bucket, se presenti nella richiesta (troncate ai primi 1024 caratteri).
CNCH
Intestazione di controllo della coerenza
Valore dell'intestazione della richiesta HTTP Consistency-Control, se presente nella richiesta.
CNID
Identificatore di connessione
Identificatore di sistema univoco per la connessione TCP/IP.
CSIZ
Dimensione del contenuto
La dimensione dell'oggetto recuperato in byte. Le operazioni sui bucket non includono questo campo.
GFID
ID di connessione della federazione di griglia
ID di connessione della federazione di griglia associata a una richiesta PUT di replicazione tra griglie. Incluso solo nei registri di controllo sulla griglia di destinazione.
GFSA
ID account sorgente della federazione di griglia
ID account del tenant sulla griglia di origine per una richiesta PUT di replica tra griglie. Incluso solo nei registri di controllo sulla griglia di destinazione.
HTRH
Intestazione richiesta HTTP
Elenco dei nomi e dei valori delle intestazioni delle richieste HTTP registrate, selezionati durante la configurazione.
`X-Forwarded-For`viene automaticamente incluso se è presente nella richiesta e se il `X-Forwarded-For` il valore è diverso dall'indirizzo IP del mittente della richiesta (campo di controllo SAIP).
`x-amz-bypass-governance-retention`viene incluso automaticamente se presente nella richiesta.
LKEN
Blocco oggetto abilitato
Valore dell'intestazione della richiesta x-amz-bucket-object-lock-enabled , se presente nella richiesta.
LKLH
Blocco oggetto in attesa legale
Valore dell'intestazione della richiesta x-amz-object-lock-legal-hold , se presente nella richiesta PutObject.
LKMD
Modalità di mantenimento del blocco degli oggetti
Valore dell'intestazione della richiesta x-amz-object-lock-mode , se presente nella richiesta PutObject.
LKRU
Blocco oggetto Conserva fino alla data
Valore dell'intestazione della richiesta x-amz-object-lock-retain-until-date , se presente nella richiesta PutObject. I valori sono limitati a 100 anni dalla data in cui l'oggetto è stato ingerito.
MTME
Ultima modifica
Timestamp Unix, in microsecondi, che indica quando l'oggetto è stato modificato l'ultima volta.
RSLT
Codice risultato
Risultato della transazione PUT. Il risultato è sempre:
SUCS: Riuscito
S3AI
ID account tenant S3 (mittente della richiesta)
ID dell'account tenant dell'utente che ha inviato la richiesta. Un valore vuoto indica un accesso anonimo.
S3AK
ID chiave di accesso S3 (mittente della richiesta)
ID della chiave di accesso S3 con hash per l'utente che ha inviato la richiesta. Un valore vuoto indica un accesso anonimo.
S3BK
Secchio S3
Nome del bucket S3.
S3KY
Chiave S3
Nome della chiave S3, escluso il nome del bucket. Le operazioni sui bucket non includono questo campo.
S3SR
Sottorisorsa S3
Se applicabile, il bucket o la sottorisorsa oggetto su cui si sta operando.
SACC
Nome dell'account tenant S3 (mittente della richiesta)
Nome dell'account tenant dell'utente che ha inviato la richiesta. Vuoto per richieste anonime.
SAIP
Indirizzo IP (mittente della richiesta)
L'indirizzo IP dell'applicazione client che ha effettuato la richiesta.
SBAC
Nome dell'account tenant S3 (proprietario del bucket)
Nome dell'account tenant per il proprietario del bucket. Utilizzato per identificare l'accesso multiaccount o anonimo.
SBAI
ID account tenant S3 (proprietario del bucket)
ID dell'account tenant del proprietario del bucket di destinazione. Utilizzato per identificare l'accesso multiaccount o anonimo.
SRCF
Configurazione delle sottorisorse
La nuova configurazione delle sottorisorse (troncata ai primi 1024 caratteri).
SUSR
URN utente S3 (mittente della richiesta)
L'ID dell'account tenant e il nome utente dell'utente che effettua la richiesta. L'utente può essere un utente locale o un utente LDAP. Ad esempio: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
TEMPO
Tempo
Tempo totale di elaborazione della richiesta in microsecondi.
TLIP
Indirizzo IP del bilanciatore di carico attendibile
Se la richiesta è stata instradata da un bilanciatore del carico di Livello 7 attendibile, l'indirizzo IP del bilanciatore del carico.
ULID
Carica ID
Incluso solo nei messaggi SPUT per le operazioni CompleteMultipartUpload. Indica che tutte le parti sono state caricate e assemblate.
UUID
Identificatore univoco universale
Identificatore dell'oggetto all'interno del sistema StorageGRID .
VSID
ID versione
ID versione di un nuovo oggetto creato in un bucket con versione. Le operazioni sui bucket e sugli oggetti nei bucket senza versione non includono questo campo.
VSST
Stato di controllo delle versioni
Il nuovo stato di controllo delle versioni di un bucket. Vengono utilizzati due stati: "abilitato" o "sospeso". Le operazioni sugli oggetti non includono questo campo.
