Identificare e smontare i volumi di archiviazione non riusciti
Quando si ripristina un nodo di archiviazione con volumi di archiviazione non riusciti, è necessario identificare e smontare i volumi non riusciti. È necessario verificare che solo i volumi di archiviazione non riusciti vengano riformattati come parte della procedura di ripristino.
Prima di iniziare
Hai effettuato l'accesso a Grid Manager utilizzando un"browser web supportato" .
Informazioni su questo compito
È necessario ripristinare i volumi di archiviazione non riusciti il prima possibile.
Il primo passaggio del processo di ripristino consiste nel rilevare i volumi che si sono staccati, che devono essere smontati o che presentano errori di I/O. Se i volumi danneggiati sono ancora collegati ma hanno un file system danneggiato in modo casuale, il sistema potrebbe non rilevare alcun danneggiamento nelle parti inutilizzate o non allocate del disco.
Nota È necessario completare questa procedura prima di eseguire passaggi manuali per ripristinare i volumi, ad esempio aggiungere o ricollegare i dischi, arrestare il nodo, avviare il nodo o riavviare. Altrimenti, quando esegui il reformat_storage_block_devices.rb script, potresti riscontrare un errore del file system che causa il blocco o il fallimento dello script.
Nota Riparare l'hardware e collegare correttamente i dischi prima di eseguire il reboot comando.
Avvertenza Identificare attentamente i volumi di archiviazione non riusciti. Utilizzerai queste informazioni per verificare quali volumi devono essere riformattati. Dopo aver riformattato un volume, i dati in esso contenuti non possono essere recuperati.
Per ripristinare correttamente i volumi di archiviazione non riusciti, è necessario conoscere sia i nomi dei dispositivi dei volumi di archiviazione non riusciti sia i relativi ID volume.
Durante l'installazione, a ciascun dispositivo di archiviazione viene assegnato un identificatore univoco universale (UUID) del file system e viene montato in una directory rangedb sul nodo di archiviazione utilizzando tale UUID del file system assegnato. L'UUID del file system e la directory rangedb sono elencati in /etc/fstab file. Il nome del dispositivo, la directory rangedb e la dimensione del volume montato vengono visualizzati in Grid Manager.
Nell'esempio seguente, dispositivo /dev/sdc ha una dimensione del volume di 4 TB, è montato su /var/local/rangedb/0 , utilizzando il nome del dispositivo /dev/disk/by-uuid/822b0547-3b2b-472e-ad5e-e1cf1809faba nel/etc/fstab file:
Esempio di dimensione del volume
Passi
  1. Completare i seguenti passaggi per registrare i volumi di archiviazione non riusciti e i relativi nomi di dispositivo:
    1. Selezionare SUPPORTO > Strumenti > Topologia griglia.
    2. Selezionare sito > nodo di archiviazione non riuscito > LDR > Archiviazione > Panoramica > Principale e cercare gli archivi di oggetti con allarmi.
      Sezione negozi di oggetti
    3. Selezionare sito > nodo di archiviazione non riuscito > SSM > Risorse > Panoramica > Principale. Determinare il punto di montaggio e la dimensione del volume di ciascun volume di archiviazione non riuscito identificato nel passaggio precedente.
      Gli archivi di oggetti sono numerati in notazione esadecimale. Ad esempio, 0000 è il primo volume e 000F è il sedicesimo volume. Nell'esempio, l'archivio oggetti con ID 0000 corrisponde a /var/local/rangedb/0 con nome dispositivo sdc e dimensione pari a 107 GB.
    esempio che mostra gli archivi degli oggetti e i punti di montaggio
  2. Accedi al nodo di archiviazione non riuscito:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@grid_node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
  3. Eseguire lo script seguente per smontare un volume di archiviazione non riuscito:
    sn-unmount-volume object_store_ID
    IL object_store_ID è l'ID del volume di archiviazione non riuscito. Ad esempio, specificare 0 nel comando per un archivio oggetti con ID 0000.
  4. Se richiesto, premere y per interrompere il servizio Cassandra in base al volume di archiviazione 0.
    Nota Se il servizio Cassandra è già stato arrestato, non verrà visualizzato alcun messaggio. Il servizio Cassandra è interrotto solo per il volume 0.
    root@Storage-180:~/var/local/tmp/storage~ # sn-unmount-volume 0
    Services depending on storage volume 0 (cassandra) aren't down.
    Services depending on storage volume 0 must be stopped before running this script.
    Stop services that require storage volume 0 [y/N]? y
    Shutting down services that require storage volume 0.
    Services requiring storage volume 0 stopped.
    Unmounting /var/local/rangedb/0
    /var/local/rangedb/0 is unmounted.
    In pochi secondi il volume verrà smontato. Vengono visualizzati messaggi che indicano ogni fase del processo. Il messaggio finale indica che il volume è smontato.
  5. Se lo smontaggio fallisce perché il volume è occupato, è possibile forzare lo smontaggio utilizzando --use-umountof opzione:
    Nota Forzare uno smontaggio utilizzando --use-umountof L'opzione potrebbe causare un comportamento imprevisto o un arresto anomalo dei processi o dei servizi che utilizzano il volume.
    root@Storage-180:~ # sn-unmount-volume --use-umountof /var/local/rangedb/2
    Unmounting /var/local/rangedb/2 using umountof
    /var/local/rangedb/2 is unmounted.
    Informing LDR service of changes to storage volumes
