Monitorare i lavori di riparazione dei dati
È possibile monitorare lo stato dei lavori di riparazione utilizzando repair-data script dalla riga di comando.
Tra questi rientrano i lavori avviati manualmente o i lavori avviati automaticamente da StorageGRID come parte di una procedura di dismissione.
Monitorare lo stato di repair-data lavori in base all'utilizzo di dati replicati, dati con codice di cancellazione (EC) o entrambi.
Dati replicati
  • Per ottenere una percentuale stimata di completamento per la riparazione replicata, aggiungere show-replicated-repair-status opzione al comando repair-data.
    repair-data show-replicated-repair-status
  • Per determinare se le riparazioni sono state completate:
    1. Selezionare NODI > Nodo di archiviazione in riparazione > ILM.
    2. Esaminare gli attributi nella sezione Valutazione. Una volta completate le riparazioni, l'attributo In attesa - Tutto indica 0 oggetti.
  • Per monitorare la riparazione in modo più dettagliato:
    1. Selezionare SUPPORTO > Strumenti > Topologia griglia.
    2. Selezionare grid > Nodo di archiviazione in riparazione > LDR > Data Store.
    3. Utilizzare una combinazione dei seguenti attributi per determinare, nel miglior modo possibile, se le riparazioni replicate sono complete.
      Nota Potrebbero essere presenti incongruenze in Cassandra e le riparazioni non riuscite non vengono tracciate.
      • Riparazioni tentate (XRPA): utilizzare questo attributo per monitorare l'avanzamento delle riparazioni replicate. Questo attributo aumenta ogni volta che un nodo di archiviazione tenta di riparare un oggetto ad alto rischio. Quando questo attributo non aumenta per un periodo più lungo del periodo di scansione corrente (fornito dall'attributo Periodo di scansione - Stimato), significa che la scansione ILM non ha trovato oggetti ad alto rischio che necessitano di riparazione su alcun nodo.
        Nota Gli oggetti ad alto rischio sono oggetti che rischiano di andare completamente persi. Sono esclusi gli oggetti che non soddisfano la loro configurazione ILM.
      • Periodo di scansione - Stimato (XSCM): utilizzare questo attributo per stimare quando una modifica della policy verrà applicata agli oggetti precedentemente acquisiti. Se l'attributo Riparazioni tentate non aumenta per un periodo più lungo del periodo di scansione corrente, è probabile che siano state eseguite riparazioni replicate. Si noti che il periodo di scansione può variare. L'attributo Periodo di scansione - Stimato (XSCM) si applica all'intera griglia ed è il massimo di tutti i periodi di scansione dei nodi. È possibile interrogare la cronologia degli attributi Periodo di scansione - Stima per la griglia per determinare un intervallo di tempo appropriato.
Dati con codice di cancellazione (EC)
Per monitorare la riparazione dei dati codificati in modo da cancellarli e riprovare eventuali richieste non riuscite:
  1. Determinare lo stato delle riparazioni dei dati codificati tramite cancellazione:
    • Selezionare SUPPORTO > Strumenti > Metriche per visualizzare il tempo stimato per il completamento e la percentuale di completamento per il lavoro corrente. Quindi, seleziona Panoramica EC nella sezione Grafana. Consulta i dashboard Tempo stimato per il completamento del lavoro EC in griglia e Percentuale completata del lavoro EC in griglia.
    • Utilizzare questo comando per visualizzare lo stato di uno specifico repair-data operazione:
      repair-data show-ec-repair-status --repair-id repair ID
    • Utilizzare questo comando per elencare tutte le riparazioni:
    L'output elenca le informazioni, tra cui repair ID , per tutte le riparazioni eseguite in precedenza e attualmente.
  2. Se l'output mostra che l'operazione di riparazione non è riuscita, utilizzare --repair-id opzione per riprovare la riparazione.
    Questo comando riprova una riparazione del nodo non riuscita, utilizzando l'ID di riparazione 6949309319275667690:
    repair-data start-ec-node-repair --repair-id 6949309319275667690
    Questo comando riprova una riparazione del volume non riuscita, utilizzando l'ID di riparazione 6949309319275667690:
    repair-data start-ec-volume-repair --repair-id 6949309319275667690
