Ripristina il registro di controllo sul nodo di amministrazione non primario recuperato
Se sei riuscito a conservare il registro di controllo dal nodo di amministrazione non primario non riuscito, in modo da conservare le informazioni cronologiche del registro di controllo, puoi copiarlo nel nodo di amministrazione non primario che stai ripristinando.
Prima di iniziare
  • Il nodo amministrativo recuperato è installato e funzionante.
  • Hai copiato i registri di controllo in un'altra posizione dopo che il nodo di amministrazione originale ha avuto esito negativo.
Informazioni su questo compito
Se un nodo di amministrazione non funziona, i registri di controllo salvati su quel nodo di amministrazione potrebbero andare persi. Potrebbe essere possibile preservare i dati dalla perdita copiando i registri di controllo dal nodo di amministrazione non riuscito e quindi ripristinando tali registri di controllo nel nodo di amministrazione recuperato. A seconda dell'errore, potrebbe non essere possibile copiare i registri di controllo dal nodo di amministrazione non riuscito. In tal caso, se la distribuzione ha più di un nodo amministrativo, è possibile recuperare i log di controllo da un altro nodo amministrativo poiché i log di controllo vengono replicati su tutti i nodi amministrativi.
Se è presente un solo nodo di amministrazione e il registro di controllo non può essere copiato dal nodo non riuscito, il nodo di amministrazione ripristinato inizia a registrare gli eventi nel registro di controllo come se l'installazione fosse nuova.
È necessario ripristinare un nodo di amministrazione il prima possibile per ripristinare la funzionalità di registrazione.
Nota
Per impostazione predefinita, le informazioni di controllo vengono inviate al registro di controllo sui nodi di amministrazione. È possibile saltare questi passaggi se si verifica una delle seguenti condizioni:
  • Hai configurato un server syslog esterno e i log di controllo vengono ora inviati al server syslog anziché ai nodi di amministrazione.
  • Hai specificato esplicitamente che i messaggi di controllo devono essere salvati solo sui nodi locali che li hanno generati.
Passi
  1. Accedi al nodo di amministrazione recuperato:
    1. Inserisci il seguente comando:
      ssh admin@recovery_Admin_Node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    Dopo aver effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da $ A # .
  2. Controlla quali file di controllo sono stati conservati:
    cd /var/local/log
  3. Copiare i file di registro di controllo conservati nel nodo di amministrazione recuperato:
    scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY*
    Quando richiesto, immettere la password per l'amministratore.
  4. Per motivi di sicurezza, eliminare i registri di controllo dal nodo della griglia non riuscito dopo aver verificato che siano stati copiati correttamente nel nodo di amministrazione ripristinato.
  5. Aggiornare le impostazioni utente e gruppo dei file di registro di controllo sul nodo di amministrazione recuperato:
    chown ams-user:bycast *
  6. Disconnettersi come root: exit
