Ripristina il registro di controllo sul nodo di amministrazione StorageGRID non primario recuperato
Se sei riuscito a conservare il registro di controllo del nodo amministrativo non primario guasto, in modo da mantenere le informazioni storiche del registro di controllo, puoi copiarlo sul nodo amministrativo non primario che stai ripristinando.
Il nodo di amministrazione ripristinato è installato e in esecuzione.
Hai copiato i log di controllo in un'altra posizione dopo che l'Admin Node originale ha smesso di funzionare.
Se un Admin Node si guasta, i log di audit salvati su quell'Admin Node potrebbero andare persi. Potresti riuscire a preservare i dati dalla perdita copiando i log di audit dall'Admin Node guasto e poi ripristinando questi log di audit sull'Admin Node recuperato. A seconda del tipo di guasto, potrebbe non essere possibile copiare i log di audit dall'Admin Node guasto. In tal caso, se il deployment ha più di un Admin Node, puoi recuperare i log di audit da un altro Admin Node, dato che i log di audit vengono replicati su tutti gli Admin Node.
Se è presente un solo nodo amministratore e non è possibile copiare il registro di controllo dal nodo guasto, il nodo amministratore ripristinato inizia a registrare gli eventi nel registro di controllo come se l'installazione fosse nuova.
Devi ripristinare un Admin Node il prima possibile per ripristinare la funzionalità di logging.
Per impostazione predefinita, le informazioni di controllo vengono inviate al registro di controllo sui nodi di amministrazione. Puoi saltare questi passaggi se si verifica una delle seguenti condizioni:
Vedi "Configura la gestione dei log e il server syslog esterno" per dettagli. |
Accedi al nodo di amministrazione ripristinato:
Inserisci il seguente comando:
ssh admin@recovery_Admin_Node_IP -
Inserisci la password indicata nel file
Passwords.txt. -
Inserisci il seguente comando per passare all'utente root:
su - -
Passwords.txt.
Dopo aver effettuato l'accesso come root, il prompt cambia da
$a#. -
Verifica quali file di audit sono stati conservati:
cd /var/local/log -
Copia i file di registro di controllo conservati sul nodo amministratore ripristinato:
scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY*Quando richiesto, inserisci la password per admin.
Per motivi di sicurezza, elimina i log di controllo dal nodo della griglia guasto dopo aver verificato che siano stati copiati correttamente sul nodo di amministrazione ripristinato.
Aggiorna le impostazioni utente e di gruppo dei file di registro di controllo sul nodo amministratore ripristinato:
chown ams-user:bycast * -
Disconnettiti come root:
exit
