Metriche di Prometheus comunemente utilizzate
Fare riferimento a questo elenco di metriche Prometheus comunemente utilizzate per comprendere meglio le condizioni nelle regole di avviso predefinite o per creare le condizioni per le regole di avviso personalizzate.
Per i dettagli sulla sintassi delle query di Prometheus, vedere "Interrogando Prometeo" .
Cosa sono le metriche di Prometheus?
Le metriche di Prometheus sono misurazioni di serie temporali. Il servizio Prometheus sui nodi amministrativi raccoglie queste metriche dai servizi su tutti i nodi. Le metriche vengono memorizzate su ciascun nodo di amministrazione finché lo spazio riservato ai dati di Prometheus non è pieno. Quando il /var/local/mysql_ibdata/ Quando il volume raggiunge la capacità massima, le metriche più vecchie vengono eliminate per prime.
Dove vengono utilizzate le metriche di Prometheus?
Le metriche raccolte da Prometheus vengono utilizzate in diversi punti di Grid Manager:
  • Pagina Nodi: i grafici e i diagrammi nelle schede disponibili nella pagina Nodi utilizzano lo strumento di visualizzazione Grafana per mostrare le metriche delle serie temporali raccolte da Prometheus. Grafana visualizza i dati delle serie temporali in formato grafico e diagramma, mentre Prometheus funge da fonte di dati backend.
    Grafico di Prometeo
  • Avvisi: gli avvisi vengono attivati a livelli di gravità specifici quando le condizioni delle regole di avviso che utilizzano le metriche Prometheus vengono valutate come vere.
  • API di gestione della griglia: puoi utilizzare le metriche di Prometheus nelle regole di avviso personalizzate o con strumenti di automazione esterni per monitorare il tuo sistema StorageGRID . Un elenco completo delle metriche di Prometheus è disponibile nella Grid Management API. (Dalla parte superiore di Grid Manager, seleziona l'icona della guida e seleziona Documentazione API > metriche.) Sebbene siano disponibili più di mille metriche, per monitorare le operazioni StorageGRID più critiche ne basta un numero relativamente piccolo.
    Nota Le metriche che includono private nei loro nomi sono destinate esclusivamente all'uso interno e sono soggette a modifiche tra le versioni StorageGRID senza preavviso.
  • La pagina SUPPORTO > Strumenti > Diagnostica e la pagina SUPPORTO > Strumenti > Metriche: queste pagine, destinate principalmente all'assistenza tecnica, forniscono diversi strumenti e grafici che utilizzano i valori delle metriche di Prometheus.
    Nota Alcune funzionalità e voci di menu nella pagina Metriche sono intenzionalmente non funzionali e sono soggette a modifiche.
Elenco delle metriche più comuni
L'elenco seguente contiene le metriche Prometheus più comunemente utilizzate.
Nota Le metriche che includono private nei loro nomi sono riservate esclusivamente all'uso interno e sono soggette a modifiche senza preavviso tra le versioni StorageGRID .
alertmanager_notifiche_fallite_totale
Numero totale di notifiche di avviso non riuscite.
node_filesystem_disponibilità_byte
Quantità di spazio del file system disponibile per gli utenti non root, espressa in byte.
node_memory_MemAvailable_bytes
Campo informativo sulla memoria MemAvailable_bytes.
nodo_operatore_di_rete
Valore del vettore di /sys/class/net/iface .
node_network_receive_errs_total
Statistica del dispositivo di rete receive_errs .
errori_di_trasmissione_della_rete_del_nodo_totale
Statistica del dispositivo di rete transmit_errs .
storagegrid_amministrativamente_inattivo
Il nodo non è connesso alla rete per un motivo prevedibile. Ad esempio, il nodo o i servizi sul nodo sono stati arrestati correttamente, il nodo si sta riavviando o il software è in fase di aggiornamento.
storagegrid_appliance_compute_controller_hardware_status
Lo stato dell'hardware del controller di elaborazione in un dispositivo.
storagegrid_appliance_failed_disks
Per il controller di archiviazione di un dispositivo, il numero di unità che non sono ottimali.
storagegrid_appliance_storage_controller_hardware_status
Stato generale dell'hardware del controller di archiviazione in un dispositivo.
storagegrid_content_buckets_and_containers
Numero totale di bucket S3 e container Swift noti a questo nodo di archiviazione.
oggetti_contenuto_di_archiviazione
Numero totale di oggetti dati S3 e Swift noti a questo nodo di archiviazione. Il conteggio è valido solo per gli oggetti dati creati dalle applicazioni client che interagiscono con il sistema tramite S3.
oggetti_contenuto_di_archiviazione_persi
Numero totale di oggetti che questo servizio rileva come mancanti dal sistema StorageGRID . È necessario intervenire per determinare la causa della perdita e se è possibile un recupero.
storagegrid_http_sessions_incoming_attempted
Numero totale di sessioni HTTP tentate su un nodo di archiviazione.
storagegrid_http_sessions_incoming_currently_established
Numero di sessioni HTTP attualmente attive (aperte) sul nodo di archiviazione.
storagegrid_http_sessions_incoming_failed
Numero totale di sessioni HTTP che non sono state completate correttamente, a causa di una richiesta HTTP non valida o di un errore durante l'elaborazione di un'operazione.
storagegrid_http_sessions_incoming_successful
Numero totale di sessioni HTTP completate correttamente.
storagegrid_ilm_in_attesa_di_oggetti_di_sfondo
Numero totale di oggetti su questo nodo in attesa della valutazione ILM dalla scansione.
storagegrid_ilm_in_attesa_di_oggetti_di_valutazione_client_al_secondo
La frequenza attuale con cui gli oggetti vengono valutati in base alla policy ILM su questo nodo.
storagegrid_ilm_in_attesa_di_oggetti_client
Numero totale di oggetti su questo nodo in attesa di valutazione ILM da parte delle operazioni client (ad esempio, acquisizione).
storagegrid_ilm_in_attesa_di_oggetti_totali
Numero totale di oggetti in attesa di valutazione ILM.
storagegrid_ilm_scan_oggetti_al_secondo
La velocità con cui gli oggetti di proprietà di questo nodo vengono scansionati e messi in coda per ILM.
storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes
Tempo stimato per completare una scansione ILM completa su questo nodo.
Nota: una scansione completa non garantisce che ILM sia stato applicato a tutti gli oggetti di proprietà di questo nodo.
storagegrid_load_balancer_endpoint_cert_scadenza_tempo
Tempo di scadenza del certificato dell'endpoint del bilanciatore del carico in secondi dall'epoca.
storagegrid_metadata_queries_latenza_media_millisecondi
Tempo medio necessario per eseguire una query sull'archivio metadati tramite questo servizio.
storagegrid_network_bytes_ricevuti
Quantità totale di dati ricevuti dall'installazione.
storagegrid_network_bytes_trasmessi
Quantità totale di dati inviati dall'installazione.
percentuale_utilizzo_cpu_node_storagegrid
Percentuale di tempo CPU disponibile attualmente utilizzata da questo servizio. Indica il livello di attività del servizio. La quantità di tempo CPU disponibile dipende dal numero di CPU del server.
storagegrid_ntp_chosen_time_source_offset_millisecondi
Offset sistematico del tempo fornito da una sorgente temporale scelta. L'offset viene introdotto quando il ritardo per raggiungere una sorgente temporale non è uguale al tempo necessario alla sorgente temporale per raggiungere il client NTP.
storagegrid_ntp_bloccato
Il nodo non è bloccato su un server NTP (Network Time Protocol).
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
Quantità totale di dati acquisiti dai client S3 in questo nodo di archiviazione dall'ultima reimpostazione dell'attributo.
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved
Quantità totale di dati recuperati dai client S3 da questo nodo di archiviazione dall'ultima reimpostazione dell'attributo.
storagegrid_s3_operations_failed
Numero totale di operazioni S3 non riuscite (codici di stato HTTP 4xx e 5xx), escluse quelle causate da errori di autorizzazione S3.
storagegrid_s3_operations_successful
Numero totale di operazioni S3 riuscite (codice di stato HTTP 2xx).
storagegrid_s3_operations_unauthorized
Numero totale di operazioni S3 non riuscite dovute a un errore di autorizzazione.
giorni di scadenza del certificato dell'interfaccia di gestione del certificato del server di storagegrid
Numero di giorni prima della scadenza del certificato dell'interfaccia di gestione.
giorni di scadenza del certificato degli endpoint dell'api di archiviazione del certificato del server di storagegrid
Numero di giorni prima della scadenza del certificato Object Storage API.
storagegrid_service_cpu_seconds
Quantità cumulativa di tempo in cui la CPU è stata utilizzata da questo servizio dall'installazione.
storagegrid_service_memory_usage_bytes
La quantità di memoria (RAM) attualmente utilizzata da questo servizio. Questo valore è identico a quello visualizzato dall'utilità Linux top come RES.
storagegrid_service_network_bytes_ricevuti
Quantità totale di dati ricevuti da questo servizio dall'installazione.
storagegrid_service_network_bytes_trasmessi
La quantità totale di dati inviati da questo servizio.
storagegrid_service_restarts
Numero totale di volte in cui il servizio è stato riavviato.
secondi di esecuzione del servizio storagegrid
Tempo totale di esecuzione del servizio dall'installazione.
secondi di attività del servizio storagegrid
Tempo totale di esecuzione del servizio dall'ultimo riavvio.
storagegrid_stato_di_archiviazione_corrente
Lo stato attuale dei servizi di archiviazione. I valori degli attributi sono:
  • 10 = Non in linea
  • 15 = Manutenzione
  • 20 = Sola lettura
  • 30 = In linea
storagegrid_stato_archiviazione
  • 0 = Nessun errore
  • 10 = In transizione
  • 20 = Spazio libero insufficiente
  • 30 = Volume/i non disponibile/i
  • 40 = Errore
storagegrid_byte_dati_di_utilizzo_archiviazione
Una stima della dimensione totale dei dati degli oggetti replicati e codificati per la cancellazione sul nodo di archiviazione.
storagegrid_metadati_utilizzo_archiviazione_byte_consentiti
Lo spazio totale sul volume 0 di ciascun nodo di archiviazione consentito per i metadati degli oggetti. Questo valore è sempre inferiore allo spazio effettivamente riservato ai metadati su un nodo, perché una parte dello spazio riservato è necessaria per operazioni essenziali del database (come compattazione e riparazione) e futuri aggiornamenti hardware e software. Lo spazio consentito per i metadati degli oggetti controlla la capacità complessiva degli oggetti.
Quantità di metadati dell'oggetto sul volume di archiviazione 0, in byte.
storagegrid_utilizzo_archiviazione_spazio_totale_byte
Quantità totale di spazio di archiviazione assegnato a tutti gli archivi di oggetti.
storagegrid_storage_utilization_space_usable_bytes
Quantità totale di spazio di archiviazione degli oggetti rimanente. Calcolato sommando la quantità di spazio disponibile per tutti gli archivi di oggetti sul nodo di archiviazione.
storagegrid_swift_data_transfers_bytes_ingested
Quantità totale di dati acquisiti dai client Swift in questo nodo di archiviazione dall'ultima reimpostazione dell'attributo.
storagegrid_swift_data_transfers_bytes_recuperati
Quantità totale di dati recuperati dai client Swift da questo nodo di archiviazione dall'ultima reimpostazione dell'attributo.
operazioni_swift_di_archiviazione_fallite
Numero totale di operazioni Swift non riuscite (codici di stato HTTP 4xx e 5xx), escluse quelle causate da errori di autorizzazione Swift.
operazioni_rapide_di_archiviazione_riuscite
Numero totale di operazioni Swift riuscite (codice di stato HTTP 2xx).
operazioni_rapide_di_archiviazione_non_autorizzate
Numero totale di operazioni Swift non riuscite dovute a un errore di autorizzazione (codici di stato HTTP 401, 403, 405).
storagegrid_tenant_usage_data_bytes
La dimensione logica di tutti gli oggetti per il tenant.
conteggio_oggetti_utilizzo_tenant_storagegrid
Numero di oggetti per l'inquilino.
storagegrid_tenant_quota_utilizzo_byte
Quantità massima di spazio logico disponibile per gli oggetti del tenant. Se non viene specificata una metrica di quota, lo spazio disponibile è illimitato.
Ottieni un elenco di tutte le metriche
Per ottenere l'elenco completo delle metriche, utilizzare l'API Grid Management.
  1. Nella parte superiore di Grid Manager, seleziona l'icona della guida e seleziona Documentazione API.
  2. Individuare le operazioni metriche.
  3. Eseguire il GET /grid/metric-names operazione.
  4. Scarica i risultati.
