Metriche Prometheus comunemente utilizzate in StorageGRID
Collaboratori netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
Fare riferimento a questo elenco di metriche Prometheus comunemente utilizzate per comprendere meglio le condizioni nelle regole di avviso predefinite o per creare le condizioni per le regole di avviso personalizzate.
Per i dettagli sulla sintassi delle query di Prometheus, vedi "Nozioni di base sulle interrogazioni".
Quali sono le metriche Prometheus?
Le metriche Prometheus sono misurazioni di serie temporali. Il servizio Prometheus sui nodi di amministrazione raccoglie queste metriche dai servizi su tutti i nodi. Le metriche vengono memorizzate su ciascun nodo di amministrazione fino a quando lo spazio riservato ai dati Prometheus non è pieno. Quando il /var/local/mysql_ibdata/ volume raggiunge la capacità, vengono eliminate per prime le metriche più vecchie.
Dove vengono utilizzate le metriche Prometheus?
Le metriche raccolte da Prometheus vengono utilizzate in diversi punti del Grid Manager:
  • Pagina nodi: I grafici e i grafici nelle schede disponibili nella pagina nodi utilizzano lo strumento di visualizzazione Grafana per visualizzare le metriche delle serie temporali raccolte da Prometheus. Grafana visualizza i dati delle serie temporali in formato grafico e grafico, mentre Prometheus funge da origine dei dati back-end.
    Grafico Prometheus
  • Avvisi: Gli avvisi vengono attivati a livelli di severità specifici quando le condizioni delle regole di avviso che utilizzano le metriche Prometheus valutano come vero.
  • API per la gestione dei grid: Puoi utilizzare le metriche Prometheus in regole di avviso personalizzate o con strumenti di automazione esterni per monitorare il tuo sistema StorageGRID. Un elenco completo delle metriche Prometheus è disponibile nell'API Grid Management. (Nella parte superiore di Grid Manager, selezionare l'icona della guida e selezionare documentazione API > metriche). Sebbene siano disponibili più di mille metriche, per monitorare le operazioni StorageGRID più critiche è necessario solo un numero relativamente ridotto.
    Nota Le metriche che includono private nei loro nomi sono destinate esclusivamente all'uso interno e sono soggette a modifiche tra le release di StorageGRID senza preavviso.
  • La pagina Supporto > Strumenti > Diagnostica e la pagina Supporto > Strumenti > Metriche: queste pagine, destinate principalmente all'assistenza tecnica, forniscono diversi strumenti e grafici che utilizzano i valori delle metriche di Prometheus.
    Nota Alcune funzioni e voci di menu della pagina metriche sono intenzionalmente non funzionali e sono soggette a modifiche.
Elenco delle metriche più comuni
Il seguente elenco contiene le metriche Prometheus più comunemente utilizzate.
Nota Le metriche che includono private nei loro nomi sono solo per uso interno e sono soggette a modifiche senza preavviso tra le release di StorageGRID.
alertmanager_notifications_failed_total
Il numero totale di notifiche di avviso non riuscite.
node_filesystem_avail_bytes
La quantità di spazio del file system disponibile in byte per gli utenti non root.
Node_Memory_MemAvailable_Bytes
Campo delle informazioni sulla memoria MemAvailable_Bytes.
node_network_carrier
Valore portante di /sys/class/net/iface.
node_network_receive_errs_total
Statistica periferica di rete receive_errs .
node_network_transmit_errs_total
Statistica periferica di rete transmit_errs .
storagegrid_administively_down
Il nodo non è connesso alla rete per un motivo previsto. Ad esempio, il nodo o i servizi sul nodo sono stati normalmente spenti, il nodo è in fase di riavvio o il software è in fase di aggiornamento.
storagegrid_appliance_compute_controller_hardware_status
Lo stato dell'hardware del controller di calcolo in un'appliance.
storagegrid_appliance_failed_disks
Per lo storage controller di un'appliance, il numero di dischi non ottimali.
storagegrid_appliance_storage_controller_hardware_status
Lo stato generale dell'hardware dello storage controller in un'appliance.
storagegrid_content_bucket_and_containers
Numero totale di bucket S3 noti a questo nodo di archiviazione.
storagegrid_content_objects
Numero totale di oggetti dati S3 noti a questo nodo di archiviazione. Il conteggio è valido solo per gli oggetti dati creati dalle applicazioni client che interagiscono con il sistema tramite S3.
storagegrid_content_objects_lost
Il numero totale di oggetti che il servizio rileva come mancanti dal sistema StorageGRID. È necessario intraprendere azioni per determinare la causa della perdita e se è possibile eseguire il ripristino.
storagegrid_http_sessions_incoming_tented
Il numero totale di sessioni HTTP che sono state tentate per un nodo di storage.
storagegrid_http_sessions_incoming_currently_established
Il numero di sessioni HTTP attualmente attive (aperte) sul nodo di storage.
storagegrid_http_sessions_incoming_failed
Il numero totale di sessioni HTTP che non sono riuscite a completare correttamente, a causa di una richiesta HTTP non valida o di un errore durante l'elaborazione di un'operazione.
storagegrid_http_sessions_incoming_successful
Il numero totale di sessioni HTTP completate correttamente.
storagegrid_ilm_waiting_background_objects
Il numero totale di oggetti su questo nodo in attesa di valutazione ILM dalla scansione.
storagegrid_ilm_waiting_client_evaluation_objects_per_second
La velocità corrente alla quale gli oggetti vengono valutati in base al criterio ILM su questo nodo.
storagegrid_ilm_waiting_client_objects
Il numero totale di oggetti su questo nodo in attesa di valutazione ILM dalle operazioni del client (ad esempio, acquisizione).
storagegrid_ilm_waiting_total_objects
Il numero totale di oggetti in attesa di valutazione ILM.
storagegrid_ilm_scan_objects_per_second
La velocità con cui gli oggetti di proprietà di questo nodo vengono sottoposti a scansione e messi in coda per ILM.
storagegrid_ilm_scan_period_estimated_minutes
Il tempo stimato per completare una scansione ILM completa su questo nodo.
Nota: Una scansione completa non garantisce che ILM sia stato applicato a tutti gli oggetti di proprietà di questo nodo.
storagegrid_load_balancer_endpoint_cert_expiry_time
Il tempo di scadenza del certificato endpoint del bilanciamento del carico in secondi dall'epoca.
storagegrid_metadata_queries_average_latency_millisecondi
Il tempo medio richiesto per eseguire una query sull'archivio di metadati tramite questo servizio.
storagegrid_network_received_bytes
La quantità totale di dati ricevuti dall'installazione.
storagegrid_network_transmitted_bytes
La quantità totale di dati inviati dall'installazione.
storagegrid_node_cpu_utilization_percent
La percentuale di tempo CPU disponibile attualmente utilizzata da questo servizio. Indica la disponibilità del servizio. La quantità di tempo CPU disponibile dipende dal numero di CPU del server.
storagegrid_ntp_chouged_time_source_offset_millisecondi
Offset sistematico del tempo fornito da una fonte di tempo scelta. L'offset viene introdotto quando il ritardo per raggiungere un'origine temporale non è uguale al tempo richiesto per l'origine temporale per raggiungere il client NTP.
storagegrid_ntp_locked
Il nodo non è bloccato su un server NTP (Network Time Protocol).
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_ingested
La quantità totale di dati acquisiti dai client S3 a questo nodo di storage dall'ultima reimpostazione dell'attributo.
storagegrid_s3_data_transfers_bytes_retrieved
La quantità totale di dati recuperati dai client S3 da questo nodo di storage dall'ultima reimpostazione dell'attributo.
storagegrid_s3_operations_failed
Il numero totale di operazioni S3 non riuscite (codici di stato HTTP 4xx e 5xx), escluse quelle causate da un errore di autorizzazione S3.
storagegrid_s3_operations_successful
Il numero totale di operazioni S3 riuscite (codice di stato HTTP 2xx).
storagegrid_s3_operations_unauthorized
Il numero totale di operazioni S3 non riuscite che sono il risultato di un errore di autorizzazione.
storagegrid_servercertificate_management_interface_cert_expiry_days
Il numero di giorni prima della scadenza del certificato dell'interfaccia di gestione.
storagegrid_servercertificate_storage_api_endpoints_cert_expiry_days
Il numero di giorni prima della scadenza del certificato API dello storage a oggetti.
storagegrid_service_cpu_seconds
La quantità di tempo cumulativa in cui la CPU è stata utilizzata da questo servizio dopo l'installazione.
storagegrid_service_memory_usage_bytes
La quantità di memoria (RAM) attualmente utilizzata da questo servizio. Questo valore è identico a quello visualizzato dall'utility principale di Linux come RES.
storagegrid_service_network_received_bytes
La quantità totale di dati ricevuti dal servizio dopo l'installazione.
storagegrid_service_network_transmitted_bytes
La quantità totale di dati inviati da questo servizio.
storagegrid_service_reavvies
Il numero totale di riavvii del servizio.
storagegrid_service_runtime_seconds
Il tempo totale di esecuzione del servizio dopo l'installazione.
storagegrid_service_uptime_seconds
Il tempo totale di esecuzione del servizio dall'ultimo riavvio.
storagegrid_storage_state_current
Lo stato corrente dei servizi di storage. I valori degli attributi sono:
  • 10 = non in linea
  • 15 = manutenzione
  • 20 = sola lettura
  • 30 = Online
storagegrid_storage_status
  • 0 = Nessun errore
  • 10 = in transizione
  • 20 = spazio libero insufficiente
  • 30 = Volume(i) non disponibile
  • 40 = errore
storagegrid_storage_utilization_data_bytes
Una stima delle dimensioni totali dei dati di oggetti replicati e con erasure coding sul nodo storage.
storagegrid_storage_utilization_metadata_allowed_bytes
Lo spazio totale sul volume 0 di ciascun nodo di storage consentito per i metadati dell'oggetto. Questo valore è sempre inferiore allo spazio effettivo riservato ai metadati su un nodo, perché una parte dello spazio riservato è necessaria per le operazioni essenziali del database (come la compattazione e la riparazione) e i futuri aggiornamenti hardware e software. Lo spazio consentito per i metadati dell'oggetto controlla la capacità complessiva degli oggetti.
storagegrid_storage_utilization_metadata_bytes
La quantità di metadati oggetto sul volume di storage 0, in byte.
storagegrid_storage_utilization_total_space_bytes
La quantità totale di spazio di storage allocato a tutti gli archivi di oggetti.
storagegrid_storage_utilization_usable_space_bytes
La quantità totale di spazio di storage a oggetti rimanente. Calcolato sommando la quantità di spazio disponibile per tutti gli archivi di oggetti sul nodo di storage.
storagegrid_tenant_usage_data_bytes
La dimensione logica di tutti gli oggetti per il tenant.
storagegrid_tenant_usage_object_count
Il numero di oggetti per il tenant.
storagegrid_tenant_usage_quota_byte
La quantità massima di spazio logico disponibile per gli oggetti del tenant. Se non viene fornita una metrica di quota, è disponibile una quantità illimitata di spazio.
Ottieni un elenco di tutte le metriche
per ottenere l'elenco completo delle metriche, utilizza l'API Grid Management.
Fasi
  1. Nella parte superiore di Grid Manager, selezionare l'icona della guida e selezionare documentazione API.
  2. Individuare le operazioni metriche.
  3. Eseguire l' `GET /grid/metric-names`operazione.
  4. Scarica i risultati.
