Aggiorna l'agente SNMP
È possibile disattivare le notifiche SNMP, aggiornare le stringhe della community oppure aggiungere o rimuovere indirizzi degli agenti, utenti USM e destinazioni trap.
Prima di iniziare
Informazioni su questo compito
Vedere"Configurare l'agente SNMP" per i dettagli su ciascun campo nella pagina dell'agente SNMP. Per salvare le modifiche apportate in ogni scheda, è necessario selezionare Salva in fondo alla pagina.
Passi
  1. Selezionare CONFIGURAZIONE > Monitoraggio > Agente SNMP.
    Viene visualizzata la pagina dell'agente SNMP.
  2. Per disabilitare l'agente SNMP su tutti i nodi della griglia, deselezionare la casella di controllo Abilita SNMP e selezionare Salva.
    Se si riabilita l'agente SNMP, tutte le impostazioni di configurazione SNMP precedenti verranno mantenute.
  3. Facoltativamente, aggiorna le informazioni nella sezione Configurazione di base:
    1. Se necessario, aggiornare Contatto di sistema e Posizione di sistema.
    2. Facoltativamente, selezionare o deselezionare la casella di controllo Abilita notifiche agente SNMP per controllare se l'agente SNMP StorageGRID invia notifiche trap e inform.
      Se questa casella di controllo è deselezionata, l'agente SNMP supporta l'accesso MIB in sola lettura, ma non invia notifiche SNMP.
    3. Facoltativamente, selezionare o deselezionare la casella di controllo Abilita trap di autenticazione per controllare se l'agente SNMP StorageGRID invia trap di autenticazione quando riceve messaggi di protocollo autenticati in modo non corretto.
  4. Se si utilizza SNMPv1 o SNMPv2c, è possibile aggiornare o aggiungere una community di sola lettura nella sezione Stringhe della community.
  5. Per aggiornare le destinazioni delle trappole, selezionare la scheda Destinazioni delle trappole nella sezione Altre configurazioni.
    Utilizzare questa scheda per definire una o più destinazioni per le notifiche trap o informative StorageGRID . Quando si abilita l'agente SNMP e si seleziona Salva, StorageGRID invia notifiche a ciascuna destinazione definita quando vengono attivati ​​gli avvisi. Le notifiche standard vengono inviate anche per le entità MIB-II supportate (ad esempio, ifDown e coldStart).
    Per i dettagli su cosa inserire, vedere"Creare destinazioni trappola" .
    • Facoltativamente, aggiorna o rimuovi la community trap predefinita.
      Se si rimuove la community trap predefinita, è necessario innanzitutto assicurarsi che tutte le destinazioni trap esistenti utilizzino una stringa community personalizzata.
    • Per aggiungere una destinazione trap, selezionare Crea.
    • Per modificare la destinazione di una trappola, selezionare il pulsante di opzione e selezionare Modifica.
    • Per rimuovere una destinazione trap, selezionare il pulsante di opzione e scegliere Rimuovi.
    • Per salvare le modifiche, seleziona Salva in fondo alla pagina.
  6. Per aggiornare gli indirizzi degli agenti, selezionare la scheda Indirizzi degli agenti nella sezione Altre configurazioni.
    Utilizzare questa scheda per specificare uno o più "indirizzi di ascolto". Questi sono gli indirizzi StorageGRID sui quali l'agente SNMP può ricevere query.
    Per i dettagli su cosa inserire, vedere"Crea indirizzi di agenti" .
    • Per aggiungere l'indirizzo di un agente, seleziona Crea.
    • Per modificare l'indirizzo di un agente, seleziona il pulsante di opzione e seleziona Modifica.
    • Per rimuovere l'indirizzo di un agente, seleziona il pulsante di opzione e seleziona Rimuovi.
  7. Per aggiornare gli utenti USM, selezionare la scheda Utenti USM nella sezione Altre configurazioni.
    Utilizzare questa scheda per definire gli utenti USM autorizzati a interrogare il MIB o a ricevere trap e informazioni.
    Per i dettagli su cosa inserire, vedere"Crea utenti USM" .
    • Per aggiungere un utente USM, seleziona Crea.
    • Per modificare un utente USM, selezionare il pulsante di opzione e scegliere Modifica.
      Il nome utente di un utente USM esistente non può essere modificato. Se devi cambiare un nome utente, devi rimuovere l'utente e crearne uno nuovo.
    Nota Se aggiungi o rimuovi l'ID motore autorevole di un utente e quell'utente è attualmente selezionato per una destinazione, devi modificare o rimuovere la destinazione. In caso contrario, si verifica un errore di convalida quando si salva la configurazione dell'agente SNMP.
    • Per rimuovere un utente USM, selezionare il pulsante di opzione e scegliere Rimuovi.
      Nota Se l'utente rimosso è attualmente selezionato per una destinazione trap, è necessario modificare o rimuovere la destinazione. In caso contrario, si verifica un errore di convalida quando si salva la configurazione dell'agente SNMP.
  8. Dopo aver aggiornato la configurazione dell'agente SNMP, selezionare Salva.
