Visualizza e gestisci la dashboard
È possibile utilizzare la dashboard per monitorare a colpo d'occhio le attività del sistema. È possibile creare dashboard personalizzate per monitorare l'implementazione di StorageGRID.
Suggerimento Per modificare le unità di misura per i valori di archiviazione visualizzati in Grid Manager, selezionare il menu a discesa dell'utente in alto a destra di Grid Manager, quindi selezionare Preferenze utente.
La dashboard potrebbe variare in base alla configurazione del sistema.
Dashboard di Grid Manager
Visualizza la dashboard
La dashboard è composta da schede che contengono informazioni specifiche sul sistema StorageGRID . Ogni scheda contiene categorie di informazioni visualizzate sulle schede.
È possibile utilizzare la dashboard fornita dal sistema così com'è. Inoltre, è possibile creare dashboard personalizzate contenenti solo le schede e le schede rilevanti per il monitoraggio dell'implementazione di StorageGRID.
Le schede della dashboard fornite dal sistema contengono schede con i seguenti tipi di informazioni:
Scheda sulla dashboard fornita dal sistema Contiene
Panoramica
Informazioni generali sulla griglia, come avvisi attivi, utilizzo dello spazio e numero totale di oggetti nella griglia.
Prestazione
Utilizzo dello spazio, spazio di archiviazione utilizzato nel tempo, operazioni S3, durata della richiesta, tasso di errore.
Magazzinaggio
Utilizzo delle quote dei tenant e utilizzo dello spazio logico. Previsioni sull'utilizzo dello spazio per i dati e i metadati degli utenti.
ILM
Coda di gestione del ciclo di vita delle informazioni e tasso di valutazione.
Nodi
Utilizzo di CPU, dati e memoria per nodo. Operazioni S3 per nodo. Distribuzione dal nodo al sito.
Alcune schede possono essere ingrandite per una visualizzazione più semplice. Seleziona l'icona di massimizzazioneIcona di massimizzazione nell'angolo in alto a destra della carta. Per chiudere una scheda ingrandita, seleziona l'icona di riduzione a iconaIcona Riduci a icona oppure seleziona Chiudi.
Gestire i dashboard
Se hai accesso Root (vedi"Autorizzazioni del gruppo amministratore" ), è possibile eseguire le seguenti attività di gestione per i dashboard:
  • Crea una dashboard personalizzata da zero. È possibile utilizzare dashboard personalizzate per controllare quali informazioni StorageGRID vengono visualizzate e come vengono organizzate.
  • Clona una dashboard per creare dashboard personalizzate.
  • Imposta una dashboard attiva per un utente. La dashboard attiva può essere quella fornita dal sistema o una dashboard personalizzata.
  • Imposta una dashboard predefinita, che è quella che tutti gli utenti vedono a meno che non attivino la propria dashboard.
  • Modifica il nome di una dashboard.
  • Modifica una dashboard per aggiungere o rimuovere schede e schede. Puoi avere un minimo di 1 e un massimo di 20 schede.
  • Rimuovere un cruscotto.
Nota Se si dispone di altri permessi oltre all'accesso Root, è possibile impostare solo una dashboard attiva.
Per gestire le dashboard, seleziona Azioni > Gestisci dashboard.
Gestire i dashboard
Configurare i dashboard
Per creare una nuova dashboard clonando la dashboard attiva, seleziona Azioni > Clona dashboard attiva.
Per modificare o clonare una dashboard esistente, seleziona Azioni > Gestisci dashboard.
Nota La dashboard fornita dal sistema non può essere modificata o rimossa.
Quando si configura una dashboard, è possibile:
  • Aggiungere o rimuovere schede
  • Rinomina le schede e assegna nomi univoci alle nuove schede
  • Aggiungi, rimuovi o riorganizza (trascina) le schede per ogni scheda
  • Seleziona la dimensione delle singole carte selezionando S, M, L o XL nella parte superiore della carta
Configurare la dashboard
