Automatizzare l'installazione (Ubuntu o Debian)
È possibile automatizzare l'installazione del servizio host StorageGRID e la configurazione dei nodi della griglia.
Informazioni su questo compito
L'automazione della distribuzione potrebbe essere utile in uno qualsiasi dei seguenti casi:
  • Utilizzi già un framework di orchestrazione standard, come Ansible, Puppet o Chef, per distribuire e configurare host fisici o virtuali.
  • Si intende distribuire più istanze StorageGRID .
  • Stai distribuendo un'istanza StorageGRID complessa e di grandi dimensioni.
Il servizio host StorageGRID viene installato da un pacchetto e gestito da file di configurazione che possono essere creati interattivamente durante un'installazione manuale oppure preparati in anticipo (o a livello di programmazione) per consentire l'installazione automatizzata mediante framework di orchestrazione standard. StorageGRID fornisce script Python opzionali per automatizzare la configurazione degli appliance StorageGRID e dell'intero sistema StorageGRID (la "griglia"). È possibile utilizzare questi script direttamente oppure esaminarli per apprendere come utilizzare l'API REST di installazione di StorageGRID negli strumenti di configurazione e distribuzione della griglia sviluppati autonomamente.
Automatizza l'installazione e la configurazione del servizio host StorageGRID
È possibile automatizzare l'installazione del servizio host StorageGRID utilizzando framework di orchestrazione standard quali Ansible, Puppet, Chef, Fabric o SaltStack.
Il servizio host StorageGRID è confezionato in un DEB ed è gestito da file di configurazione che possono essere preparati in anticipo (o a livello di programmazione) per consentire l'installazione automatizzata. Se utilizzi già un framework di orchestrazione standard per installare e configurare Ubuntu o Debian, aggiungere StorageGRID ai tuoi playbook o alle tue ricette dovrebbe essere semplice.
È possibile automatizzare queste attività:
  1. Installazione di Linux
  2. Configurazione di Linux
  3. Configurazione delle interfacce di rete host per soddisfare i requisiti StorageGRID
  4. Configurazione dell'archiviazione host per soddisfare i requisiti StorageGRID
  5. Installazione di Docker
  6. Installazione del servizio host StorageGRID
  7. Creazione di file di configurazione del nodo StorageGRID in /etc/storagegrid/nodes
  8. Convalida dei file di configurazione del nodo StorageGRID
  9. Avvio del servizio host StorageGRID
Esempio di ruolo e playbook di Ansible
Esempio di ruolo e playbook Ansible sono forniti con l'archivio di installazione in /extras cartella. Il playbook di Ansible mostra come storagegrid il ruolo prepara gli host e installa StorageGRID sui server di destinazione. È possibile personalizzare il ruolo o il playbook in base alle proprie esigenze.
Automatizza la configurazione di StorageGRID
Dopo aver distribuito i nodi della griglia, è possibile automatizzare la configurazione del sistema StorageGRID .
Prima di iniziare
  • Conosci la posizione dei seguenti file dall'archivio di installazione.
    Nome del file Descrizione
    configure-storagegrid.py
    Script Python utilizzato per automatizzare la configurazione
    configure-storagegrid.sample.json
    File di configurazione di esempio da utilizzare con lo script
    configure-storagegrid.blank.json
    File di configurazione vuoto da utilizzare con lo script
  • Hai creato un configure-storagegrid.json file di configurazione. Per creare questo file, puoi modificare il file di configurazione di esempio(configure-storagegrid.sample.json ) o il file di configurazione vuoto(configure-storagegrid.blank.json ).
Puoi usare il configure-storagegrid.py Script Python e il configure-storagegrid.json file di configurazione per automatizzare la configurazione del sistema StorageGRID .
Nota È anche possibile configurare il sistema utilizzando Grid Manager o l'API di installazione.
Passi
  1. Accedi al computer Linux che stai utilizzando per eseguire lo script Python.
  2. Passare alla directory in cui è stato estratto l'archivio di installazione.
    Per esempio:
    cd StorageGRID-Webscale-version/platform
    Dove platform È debs , rpms , O vsphere .
  3. Esegui lo script Python e utilizza il file di configurazione che hai creato.
    Per esempio:
    ./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
Risultato
Un pacchetto di recupero .zip Il file viene generato durante il processo di configurazione e scaricato nella directory in cui si sta eseguendo il processo di installazione e configurazione. È necessario eseguire il backup del file del pacchetto di ripristino in modo da poter ripristinare il sistema StorageGRID in caso di guasto di uno o più nodi della griglia. Ad esempio, copialo in una posizione di rete protetta e sottoposta a backup e in un archivio cloud protetto.
Avvertenza Il file del pacchetto di ripristino deve essere protetto perché contiene chiavi di crittografia e password che possono essere utilizzate per ottenere dati dal sistema StorageGRID .
Se hai specificato che devono essere generate password casuali, apri il Passwords.txt file e cerca le password necessarie per accedere al tuo sistema StorageGRID .
##### The StorageGRID "Recovery Package" has been downloaded as: #####
#####           ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip          #####
#####   Safeguard this file as it will be needed in case of a    #####
#####                 StorageGRID node recovery.                 #####
Il sistema StorageGRID è installato e configurato quando viene visualizzato un messaggio di conferma.
StorageGRID has been configured and installed.
Informazioni correlate
"Installazione REST API"
