Automatizzare l'installazione (Ubuntu o Debian)
È possibile automatizzare l'installazione del servizio host StorageGRID e la configurazione dei nodi di rete.
L'automazione della distribuzione può essere utile in uno dei seguenti casi:
Si utilizza già un framework di orchestrazione standard, ad esempio Ansible, Puppet o Chef, per implementare e configurare host fisici o virtuali.
Si intende implementare più istanze di StorageGRID.
Si sta implementando un'istanza di StorageGRID grande e complessa.
Il servizio host di StorageGRID viene installato da un pacchetto e gestito da file di configurazione che possono essere creati in modo interattivo durante un'installazione manuale o preparati in anticipo (o a livello di programmazione) per consentire l'installazione automatica utilizzando framework di orchestrazione standard. StorageGRID fornisce script Python opzionali per automatizzare la configurazione delle appliance StorageGRID e dell'intero sistema StorageGRID (il "grid"). È possibile utilizzare questi script direttamente o ispezionarli per scoprire come utilizzare l'API REST per l'installazione di StorageGRID nei tool di configurazione e distribuzione grid sviluppati da soli.
Automatizzare l'installazione e la configurazione del servizio host StorageGRID
È possibile automatizzare l'installazione del servizio host StorageGRID utilizzando framework di orchestrazione standard come Ansible, Puppet, Chef, Fabric o SaltStack.
Il servizio host di StorageGRID è confezionato in un DEB ed è gestito da file di configurazione che possono essere preparati in anticipo (o a livello di programmazione) per consentire l'installazione automatica. Se si utilizza già un framework di orchestrazione standard per installare e configurare Ubuntu o Debian, aggiungere StorageGRID ai propri playbook o alle proprie ricette dovrebbe essere semplice.
È possibile automatizzare queste attività:
Installazione di Linux
Configurazione di Linux
Configurazione delle interfacce di rete host per soddisfare i requisiti StorageGRID
Configurazione dello storage host per soddisfare i requisiti StorageGRID
Installazione di Docker
Installazione del servizio host StorageGRID
Creazione dei file di configurazione del nodo StorageGRID in
/etc/storagegrid/nodes -
Convalida dei file di configurazione del nodo StorageGRID
Avvio del servizio host StorageGRID
Esempio di Ansible role and playbook
Ad esempio, il ruolo e il playbook Ansible vengono forniti con l'archivio di installazione nel /extras cartella. Il playbook Ansible mostra come storagegrid Il ruolo prepara gli host e installa StorageGRID sui server di destinazione. È possibile personalizzare il ruolo o il manuale in base alle esigenze.
Automatizzare la configurazione di StorageGRID
Una volta implementati i nodi grid, è possibile automatizzare la configurazione del sistema StorageGRID.
Si conosce la posizione dei seguenti file dall'archivio di installazione.
| Nome file | Descrizione |
configure-storagegrid.py |
Script Python utilizzato per automatizzare la configurazione |
configure-storagegrid.sample.json |
File di configurazione di esempio da utilizzare con lo script |
configure-storagegrid.blank.json |
File di configurazione vuoto da utilizzare con lo script |
È stato creato un
configure-storagegrid.jsonfile di configurazione. Per creare questo file, è possibile modificare il file di configurazione di esempio (configure-storagegrid.sample.json) o il file di configurazione vuoto (configure-storagegrid.blank.json).
È possibile utilizzare configure-storagegrid.py Script Python e il configure-storagegrid.json File di configurazione per automatizzare la configurazione del sistema StorageGRID.
È inoltre possibile configurare il sistema utilizzando Grid Manager o l'API di installazione. |
Accedere alla macchina Linux in uso per eseguire lo script Python.
Passare alla directory in cui è stato estratto l'archivio di installazione.
Ad esempio:
cd StorageGRID-Webscale-version/platform
dove
platformèdebs,rpms, o.vsphere. -
Eseguire lo script Python e utilizzare il file di configurazione creato.
Ad esempio:
./configure-storagegrid.py ./configure-storagegrid.json --start-install
Un pacchetto di ripristino .zip il file viene generato durante il processo di configurazione e scaricato nella directory in cui si esegue il processo di installazione e configurazione. È necessario eseguire il backup del file del pacchetto di ripristino in modo da poter ripristinare il sistema StorageGRID in caso di guasto di uno o più nodi della griglia. Ad esempio, copiarla in una posizione di rete sicura e di backup e in una posizione di cloud storage sicura.
Il file del pacchetto di ripristino deve essere protetto perché contiene chiavi di crittografia e password che possono essere utilizzate per ottenere dati dal sistema StorageGRID. |
Se si specifica che devono essere generate password casuali, aprire Passwords.txt E cercare le password necessarie per accedere al sistema StorageGRID.
###################################################################### ##### The StorageGRID "recovery package" has been downloaded as: ##### ##### ./sgws-recovery-package-994078-rev1.zip ##### ##### Safeguard this file as it will be needed in case of a ##### ##### StorageGRID node recovery. ##### ######################################################################
Il sistema StorageGRID viene installato e configurato quando viene visualizzato un messaggio di conferma.
StorageGRID has been configured and installed.
