Linux: Scarica e installa il pacchetto RPM o DEB su tutti gli host
Se i nodi StorageGRID sono distribuiti su host Linux, scaricare e installare un pacchetto RPM o DEB aggiuntivo su ciascuno di questi host prima di avviare l'aggiornamento.
Scarica i file di aggiornamento, Linux e hotfix
Quando si esegue un aggiornamento di StorageGRID da Grid Manager, come primo passaggio viene richiesto di scaricare l'archivio di aggiornamento e qualsiasi hotfix necessario. Tuttavia, se è necessario scaricare file per aggiornare gli host Linux, è possibile risparmiare tempo scaricando in anticipo tutti i file necessari.
Passi
  1. Vai a "Download NetApp : StorageGRID" .
  2. Seleziona il pulsante per scaricare l'ultima versione oppure seleziona un'altra versione dal menu a discesa e seleziona Vai.
    Le versioni del software StorageGRID hanno il seguente formato: 11.x.y. Gli hotfix StorageGRID hanno il seguente formato: 11.x.y.z.
  3. Sign in con il nome utente e la password del tuo account NetApp .
  4. Se viene visualizzato un avviso di attenzione/lettura obbligatoria, prendere nota del numero dell'hotfix e selezionare la casella di controllo.
  5. Leggere il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA), selezionare la casella di controllo, quindi selezionare Accetta e continua.
    Viene visualizzata la pagina dei download per la versione selezionata. La pagina contiene tre colonne.
  6. Dalla seconda colonna (Aggiorna StorageGRID), scarica due file:
    • Archivio di aggiornamento per l'ultima versione (si tratta del file nella sezione denominata VMware, SG1000 o SG100 Primary Admin Node). Sebbene questo file non sia necessario finché non si esegue l'aggiornamento, scaricarlo ora farà risparmiare tempo.
    • Un archivio RPM o DEB in entrambi .tgz O .zip formato. Seleziona il .zip file se si utilizza Windows sul portatile di servizio.
      • Red Hat Enterprise Linux
        StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip
        StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz
      • Ubuntu o Debian
        StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip
        StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
  7. Se hai dovuto accettare un avviso di Attenzione/Lettura obbligatoria a causa di un hotfix richiesto, scarica l'hotfix:
    1. Torna a "Download NetApp : StorageGRID" .
    2. Selezionare il numero dell'hotfix dal menu a discesa.
    3. Accettare nuovamente l'avviso di avvertenza e l'EULA.
    4. Scarica e salva l'hotfix e il relativo file README.
      All'avvio dell'aggiornamento, ti verrà richiesto di caricare il file hotfix nella pagina di aggiornamento StorageGRID .
Installa l'archivio su tutti gli host Linux
Eseguire questi passaggi prima di aggiornare il software StorageGRID .
Passi
  1. Estrarre i pacchetti RPM o DEB dal file di installazione.
  2. Installare i pacchetti RPM o DEB su tutti gli host Linux.
    Consultare i passaggi per l'installazione dei servizi host StorageGRID nelle istruzioni di installazione:
    I nuovi pacchetti vengono installati come pacchetti aggiuntivi.
Rimuovere gli archivi di installazione per le versioni precedenti
Per liberare spazio sugli host Linux, puoi rimuovere gli archivi di installazione delle versioni precedenti di StorageGRID di cui non hai più bisogno.
Passi
  1. Rimuovere i vecchi archivi di installazione StorageGRID .
Cappello rosso
  1. Acquisisci l'elenco dei pacchetti StorageGRID installati: dnf list | grep -i storagegrid .
    Esempio:
    [root@rhel-example ~]# dnf list | grep -i storagegrid
    StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0.x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System
    StorageGRID-Webscale-Images-11-7-0.x86_64 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c @System
    StorageGRID-Webscale-Images-11-8-0.x86_64 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 @System
    StorageGRID-Webscale-Images-11-9-0.x86_64 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 @System
    StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0.x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System
    StorageGRID-Webscale-Service-11-7-0.x86_64 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c @System
    StorageGRID-Webscale-Service-11-8-0.x86_64 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 @System
    StorageGRID-Webscale-Service-11-9-0.x86_64 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 @System
  2. Rimuovere i pacchetti StorageGRID precedenti: dnf remove images-package service-package
    Avvertenza Non rimuovere gli archivi di installazione per la versione di StorageGRID attualmente in esecuzione o per le versioni di StorageGRID a cui si prevede di eseguire l'aggiornamento.
    Puoi tranquillamente ignorare gli avvisi che compaiono. Si riferiscono ai file che sono stati sostituiti quando si installano pacchetti StorageGRID più recenti.
    Esempio:
    [root@rhel-example ~]# dnf remove StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0.x86_64 StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0.x86_64
    Updating Subscription Management repositories.
    Unable to read consumer identity
    This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.
    Dependencies resolved.
    Package            Architecture      Version           Repository  Size
    Removing:
    StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0 x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System 2.7 G
    StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0 x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System 7.5 M
    Transaction Summary
    Remove 2 Packages
    Freed space: 2.8 G
    Is this ok [y/N]: y
    Running transaction check
    Transaction check succeeded.
    Running transaction test
    Transaction test succeeded.
    Running transaction
      Preparing: 1/1
      Running scriptlet: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64  1/2
      Erasing: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64  1/2
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/ipv6.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/ipv4.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/eui64.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/eui48.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/sets.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/rfc1924.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/nmap.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/iana.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/glob.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/fbsocket.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/eui/ieee.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/eui/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/core.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/contrib/subnet_splitter.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/contrib/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/compat.pyc: remove failed: No such file or directory
    warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory
      Erasing: StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64   2/2
      Verifying: StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64  1/2
      Verifying: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64  2/2
    Installed products updated.
    Removed:
    Complete!
Ubuntu e Debian
  1. Acquisisci l'elenco dei pacchetti StorageGRID installati: dpkg -l | grep storagegrid
    Esempio:
    root@debian-example:~# dpkg -l | grep storagegrid
    ii  storagegrid-webscale-images-11-6-0  11.6.0-20220210.0232.8d56cfe amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.6.0
    ii  storagegrid-webscale-images-11-7-0  11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c.dev-signed amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.7.0
    ii  storagegrid-webscale-images-11-8-0  11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.8.0
    ii  storagegrid-webscale-images-11-9-0  11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.9.0
    ii  storagegrid-webscale-service-11-6-0 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.6.0
    ii  storagegrid-webscale-service-11-7-0 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.7.0
    ii  storagegrid-webscale-service-11-8-0 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.8.0
    ii  storagegrid-webscale-service-11-9-0 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.9.0
  2. Rimuovere i pacchetti StorageGRID precedenti: dpkg -r images-package service-package
    Esempio:
    root@debian-example:~# dpkg -r storagegrid-webscale-service-11-6-0 storagegrid-webscale-images-11-6-0
    (Reading database ... 38190 files and directories currently installed.)
    Removing storagegrid-webscale-service-11-6-0 (11.6.0-20220210.0232.8d56cfe) ...
    locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
    locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
    locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
    dpkg: warning: while removing storagegrid-webscale-service-11-6-0, directory '/usr/lib/python2.7/dist-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest' not empty so not removed
    Removing storagegrid-webscale-images-11-6-0 (11.6.0-20220210.0232.8d56cfe) ...
  1. Rimuovere le immagini del contenitore StorageGRID .
Docker
  1. Acquisisci l'elenco delle immagini dei contenitori installate: docker images
    Esempio:
    [root@docker-example ~]# docker images
    REPOSITORY           TAG            IMAGE ID       CREATED         SIZE
    storagegrid-11.9.0   Admin_Node     610f2595bcb4   2 days ago      2.77GB
    storagegrid-11.9.0   Storage_Node   7f73d33eb880   2 days ago      2.65GB
    storagegrid-11.9.0   API_Gateway    2f0bb79526e9   2 days ago      1.82GB
    storagegrid-11.8.0   Storage_Node   7125480de71b   7 months ago    2.54GB
    storagegrid-11.8.0   Admin_Node     404e9f1bd173   7 months ago    2.63GB
    storagegrid-11.8.0   Archive_Node   c3294a29697c   7 months ago    2.39GB
    storagegrid-11.8.0   API_Gateway    1f88f24b9098   7 months ago    1.74GB
    storagegrid-11.7.0   Storage_Node   1655350eff6f   16 months ago   2.51GB
    storagegrid-11.7.0   Admin_Node     872258dd0dc8   16 months ago   2.48GB
    storagegrid-11.7.0   Archive_Node   121e7c8b6d3b   16 months ago   2.41GB
    storagegrid-11.7.0   API_Gateway    5b7a26e382de   16 months ago   1.77GB
    storagegrid-11.6.0   Admin_Node     ee39f71a73e1   2 years ago     2.38GB
    storagegrid-11.6.0   Storage_Node   f5ef895dcad0   2 years ago     2.08GB
    storagegrid-11.6.0   Archive_Node   5782de552db0   2 years ago     1.95GB
    storagegrid-11.6.0   API_Gateway    cb480ed37eea   2 years ago     1.35GB
  2. Rimuovere le immagini dei contenitori per le versioni precedenti StorageGRID : docker rmi image id
    Avvertenza Non rimuovere le immagini del contenitore per la versione di StorageGRID attualmente in esecuzione o per le versioni di StorageGRID a cui si prevede di eseguire l'aggiornamento.
    Esempio:
    [root@docker-example ~]# docker rmi cb480ed37eea
    Untagged: storagegrid-11.6.0:API_Gateway
    Deleted: sha256:cb480ed37eea0ae9cf3522de1dadfbff0075010d89c1c0a2337a3178051ddf02
    Deleted: sha256:5f269aabf15c32c1fe6f36329c304b6c6ecb563d973794b9b59e8e5ab8cccafa
    Deleted: sha256:47c2b2c295a77b312b8db69db58a02d8e09e929e121352bec713fa12dae66bde
Podman
  1. Acquisisci l'elenco delle immagini dei contenitori installate: podman images
    Esempio:
    [root@podman-example ~]# podman images
    localhost/storagegrid-11.8.0  Storage_Node  7125480de71b  7 months ago   2.57 GB
    localhost/storagegrid-11.8.0  Admin_Node    404e9f1bd173  7 months ago   2.67 GB
    localhost/storagegrid-11.8.0  Archive_Node  c3294a29697c  7 months ago   2.42 GB
    localhost/storagegrid-11.8.0  API_Gateway   1f88f24b9098  7 months ago   1.77 GB
    localhost/storagegrid-11.7.0  Storage_Node  1655350eff6f  16 months ago  2.54 GB
    localhost/storagegrid-11.7.0  Admin_Node    872258dd0dc8  16 months ago  2.51 GB
    localhost/storagegrid-11.7.0  Archive_Node  121e7c8b6d3b  16 months ago  2.44 GB
    localhost/storagegrid-11.7.0  API_Gateway   5b7a26e382de  16 months ago  1.8 GB
    localhost/storagegrid-11.6.0  Admin_Node    ee39f71a73e1  2 years ago    2.42 GB
    localhost/storagegrid-11.6.0  Storage_Node  f5ef895dcad0  2 years ago    2.11 GB
    localhost/storagegrid-11.6.0  Archive_Node  5782de552db0  2 years ago    1.98 GB
    localhost/storagegrid-11.6.0  API_Gateway   cb480ed37eea  2 years ago    1.38 GB
  2. Rimuovere le immagini dei contenitori per le versioni precedenti StorageGRID : podman rmi image id
    Esempio:
    [root@podman-example ~]# podman rmi f5ef895dcad0
    Untagged: localhost/storagegrid-11.6.0:Storage_Node
    Deleted: f5ef895dcad0d78d0fd21a07dd132d7c7f65f45d80ee7205a4d615494e44cbb7
