Scarica e installa i pacchetti RPM o DEB su tutti gli host Linux per StorageGRID
Se su host Linux sono distribuiti nodi StorageGRID, scarica e installa un pacchetto RPM o DEB aggiuntivo su ciascuno di questi host prima di iniziare l'upgrade.
Scarica i file di upgrade, Linux e hotfix
Quando esegui un upgrade di StorageGRID dal Grid Manager, ti viene richiesto di scaricare l'archivio di upgrade e gli eventuali hotfix necessari come primo passaggio. Tuttavia, se devi scaricare file per aggiornare gli host Linux, puoi risparmiare tempo scaricando in anticipo tutti i file necessari.
Seleziona il pulsante per scaricare l'ultima release oppure seleziona un'altra versione dal menu a tendina e seleziona Go.
Le versioni del software StorageGRID hanno questo formato: 11.x.y. Gli hotfix di StorageGRID hanno questo formato: 11.x.y.z.
Accedi con il nome utente e la password del tuo account NetApp.
Se viene visualizzato un avviso Caution/MustRead, annota il numero dell'hotfix e seleziona la casella di controllo.
Leggi il Contratto di licenza con l'utente finale (EULA), seleziona la casella di controllo e poi seleziona Accetta e continua.
Viene visualizzata la pagina di download per la versione selezionata. La pagina contiene tre colonne.
Dalla seconda colonna (Upgrade StorageGRID), scarica due file:
L'archivio di upgrade per l'ultima release (questo è il file nella sezione denominata VMware, SG1000 o SG100 Primary Admin Node). Anche se questo file non serve fino a quando non esegui l'upgrade, scaricarlo ora ti farà risparmiare tempo.
Un archivio RPM o DEB in formato
.tgzo.zip. Seleziona il file.zipse stai usando Windows sul portatile di servizio.-
RHEL
StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.zip
StorageGRID-Webscale-version-RPM-uniqueID.tgz -
Ubuntu o Debian
StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.zip
StorageGRID-Webscale-version-DEB-uniqueID.tgz
Se dovevi accettare un avviso Caution/MustRead a causa di un hotfix richiesto, scarica l'hotfix:
Torna a "Download NetApp: StorageGRID".
Seleziona il numero dell'hotfix dal menu a tendina.
Accetta nuovamente l'avviso di cautela e l'EULA.
Scarica e salva l'hotfix e il relativo README.
Quando avvii l'upgrade, ti verrà richiesto di caricare il file hotfix nella pagina StorageGRID Upgrade.
La verifica della firma del codice è manuale su un nodo Linux. Facoltativamente, verifica l'archivio di installazione:
Scarica il pacchetto di verifica della firma del codice di StorageGRID. Il nome del file di questo pacchetto utilizza il formato
StorageGRID_<version-number>_Code_Signature_Verification_Package.tar.gz, dove<version-number>è la versione del software StorageGRID. -
Segui i passaggi per "verifica manualmente i file di installazione".
Installa l'archivio su tutti gli host Linux
Esegui questi passaggi prima di aggiornare il software StorageGRID.
Estrai i pacchetti RPM o DEB dal file di installazione.
Installa i pacchetti RPM o DEB su tutti gli host Linux.
Consulta i passaggi per installare i servizi host di StorageGRID per Linux in "Installa i servizi host di StorageGRID".
I nuovi pacchetti vengono installati come pacchetti aggiuntivi.
Rimuovi gli archivi di installazione delle versioni precedenti
Per liberare spazio sugli host Linux, puoi rimuovere gli archivi di installazione delle versioni precedenti di StorageGRID che non ti servono più.
Rimuovi i vecchi archivi di installazione di StorageGRID.
Acquisisci l'elenco dei pacchetti StorageGRID installati:
dnf list | grep -i storagegrid.Esempio:
[root@rhel-example ~]# dnf list | grep -i storagegrid StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0.x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System StorageGRID-Webscale-Images-11-7-0.x86_64 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c @System StorageGRID-Webscale-Images-11-8-0.x86_64 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 @System StorageGRID-Webscale-Images-11-9-0.x86_64 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 @System StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0.x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System StorageGRID-Webscale-Service-11-7-0.x86_64 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c @System StorageGRID-Webscale-Service-11-8-0.x86_64 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 @System StorageGRID-Webscale-Service-11-9-0.x86_64 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 @System [root@rhel-example ~]#
Rimuovi i pacchetti StorageGRID precedenti:
dnf remove images-package service-packageNon rimuovere gli archivi di installazione della versione di StorageGRID attualmente in uso o delle versioni di StorageGRID a cui intendi eseguire l'upgrade. Puoi tranquillamente ignorare gli avvisi che compaiono. Si riferiscono a file che sono stati sostituiti quando installi pacchetti StorageGRID più recenti.
Esempio:
[root@rhel-example ~]# dnf remove StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0.x86_64 StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0.x86_64 Updating Subscription Management repositories. Unable to read consumer identity This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register. Dependencies resolved. ============================================================================ Package Architecture Version Repository Size ============================================================================ Removing: StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0 x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System 2.7 G StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0 x86_64 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe @System 7.5 M Transaction Summary ============================================================================ Remove 2 Packages Freed space: 2.8 G Is this ok [y/N]: y Running transaction check Transaction check succeeded. Running transaction test Transaction test succeeded. Running transaction Preparing: 1/1 Running scriptlet: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64 1/2 Erasing: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64 1/2 warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/ipv6.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/ipv4.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/eui64.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/eui48.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/strategy/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/sets.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/rfc1924.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/nmap.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/iana.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/glob.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/ip/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/fbsocket.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/eui/ieee.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/eui/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/core.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/contrib/subnet_splitter.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/contrib/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/compat.pyc: remove failed: No such file or directory warning: file /usr/lib64/python2.7/site-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest/netaddr/__init__.pyc: remove failed: No such file or directory Erasing: StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64 2/2 Verifying: StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64 1/2 Verifying: StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64 2/2 Installed products updated. Removed: StorageGRID-Webscale-Images-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64 StorageGRID-Webscale-Service-11-6-0-11.6.0-20220210.0232.8d56cfe.x86_64 Complete! [root@rhel-example ~]#
dpkg -l | grep storagegridEsempio:
root@debian-example:~# dpkg -l | grep storagegrid ii storagegrid-webscale-images-11-6-0 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.6.0 ii storagegrid-webscale-images-11-7-0 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c.dev-signed amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.7.0 ii storagegrid-webscale-images-11-8-0 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.8.0 ii storagegrid-webscale-images-11-9-0 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 amd64 StorageGRID Webscale docker images for 11.9.0 ii storagegrid-webscale-service-11-6-0 11.6.0-20220210.0232.8d56cfe amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.6.0 ii storagegrid-webscale-service-11-7-0 11.7.0-20230424.2238.1a2cf8c amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.7.0 ii storagegrid-webscale-service-11-8-0 11.8.0-20240131.0139.e3e0c87 amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.8.0 ii storagegrid-webscale-service-11-9-0 11.9.0-20240826.1753.4aeeb70 amd64 StorageGRID Webscale host services for 11.9.0 root@debian-example:~#
dpkg -r images-package service-packageNon rimuovere gli archivi di installazione della versione di StorageGRID attualmente in uso o delle versioni di StorageGRID a cui intendi eseguire l'upgrade. Esempio:
root@debian-example:~# dpkg -r storagegrid-webscale-service-11-6-0 storagegrid-webscale-images-11-6-0 (Reading database ... 38190 files and directories currently installed.) Removing storagegrid-webscale-service-11-6-0 (11.6.0-20220210.0232.8d56cfe) ... locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory dpkg: warning: while removing storagegrid-webscale-service-11-6-0, directory '/usr/lib/python2.7/dist-packages/netapp/storagegrid/vendor/latest' not empty so not removed Removing storagegrid-webscale-images-11-6-0 (11.6.0-20220210.0232.8d56cfe) ... root@debian-example:~#
Rimuovi le immagini dei container StorageGRID.
Acquisisci l'elenco delle immagini container installate:
docker imagesEsempio:
[root@docker-example ~]# docker images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE storagegrid-11.9.0 Admin_Node 610f2595bcb4 2 days ago 2.77GB storagegrid-11.9.0 Storage_Node 7f73d33eb880 2 days ago 2.65GB storagegrid-11.9.0 API_Gateway 2f0bb79526e9 2 days ago 1.82GB storagegrid-11.8.0 Storage_Node 7125480de71b 7 months ago 2.54GB storagegrid-11.8.0 Admin_Node 404e9f1bd173 7 months ago 2.63GB storagegrid-11.8.0 Archive_Node c3294a29697c 7 months ago 2.39GB storagegrid-11.8.0 API_Gateway 1f88f24b9098 7 months ago 1.74GB storagegrid-11.7.0 Storage_Node 1655350eff6f 16 months ago 2.51GB storagegrid-11.7.0 Admin_Node 872258dd0dc8 16 months ago 2.48GB storagegrid-11.7.0 Archive_Node 121e7c8b6d3b 16 months ago 2.41GB storagegrid-11.7.0 API_Gateway 5b7a26e382de 16 months ago 1.77GB storagegrid-11.6.0 Admin_Node ee39f71a73e1 2 years ago 2.38GB storagegrid-11.6.0 Storage_Node f5ef895dcad0 2 years ago 2.08GB storagegrid-11.6.0 Archive_Node 5782de552db0 2 years ago 1.95GB storagegrid-11.6.0 API_Gateway cb480ed37eea 2 years ago 1.35GB [root@docker-example ~]#
Rimuovi le immagini dei container delle versioni precedenti di StorageGRID:
docker rmi image idNon rimuovere le immagini dei container per la versione di StorageGRID che stai attualmente utilizzando o per le versioni di StorageGRID a cui prevedi di eseguire l'upgrade. Esempio:
[root@docker-example ~]# docker rmi cb480ed37eea Untagged: storagegrid-11.6.0:API_Gateway Deleted: sha256:cb480ed37eea0ae9cf3522de1dadfbff0075010d89c1c0a2337a3178051ddf02 Deleted: sha256:5f269aabf15c32c1fe6f36329c304b6c6ecb563d973794b9b59e8e5ab8cccafa Deleted: sha256:47c2b2c295a77b312b8db69db58a02d8e09e929e121352bec713fa12dae66bde [root@docker-example ~]#
podman imagesEsempio:
[root@podman-example ~]# podman images REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE localhost/storagegrid-11.8.0 Storage_Node 7125480de71b 7 months ago 2.57 GB localhost/storagegrid-11.8.0 Admin_Node 404e9f1bd173 7 months ago 2.67 GB localhost/storagegrid-11.8.0 Archive_Node c3294a29697c 7 months ago 2.42 GB localhost/storagegrid-11.8.0 API_Gateway 1f88f24b9098 7 months ago 1.77 GB localhost/storagegrid-11.7.0 Storage_Node 1655350eff6f 16 months ago 2.54 GB localhost/storagegrid-11.7.0 Admin_Node 872258dd0dc8 16 months ago 2.51 GB localhost/storagegrid-11.7.0 Archive_Node 121e7c8b6d3b 16 months ago 2.44 GB localhost/storagegrid-11.7.0 API_Gateway 5b7a26e382de 16 months ago 1.8 GB localhost/storagegrid-11.6.0 Admin_Node ee39f71a73e1 2 years ago 2.42 GB localhost/storagegrid-11.6.0 Storage_Node f5ef895dcad0 2 years ago 2.11 GB localhost/storagegrid-11.6.0 Archive_Node 5782de552db0 2 years ago 1.98 GB localhost/storagegrid-11.6.0 API_Gateway cb480ed37eea 2 years ago 1.38 GB [root@podman-example ~]#
podman rmi image idNon rimuovere le immagini dei container per la versione di StorageGRID che stai attualmente utilizzando o per le versioni di StorageGRID a cui prevedi di eseguire l'upgrade. Esempio:
[root@podman-example ~]# podman rmi f5ef895dcad0 Untagged: localhost/storagegrid-11.6.0:Storage_Node Deleted: f5ef895dcad0d78d0fd21a07dd132d7c7f65f45d80ee7205a4d615494e44cbb7 [root@podman-example ~]#
