Vantaggi delle connessioni HTTP attive, inattive e simultanee in StorageGRID
Il modo in cui configuri le connessioni HTTP può influire sulle prestazioni del sistema StorageGRID. Le configurazioni variano a seconda che la connessione HTTP sia attiva o inattiva o che tu abbia più connessioni simultanee.
Puoi identificare i vantaggi in termini di prestazioni per i seguenti tipi di connessioni HTTP:
Connessioni HTTP inattive
Connessioni HTTP attive
Connessioni HTTP simultanee
Vantaggi di mantenere aperte le connessioni HTTP inattive
Mantieni aperte le connessioni HTTP quando le applicazioni client sono inattive per consentire transazioni successive. Mantieni aperta una connessione HTTP inattiva per un massimo di 10 minuti. StorageGRID potrebbe chiudere automaticamente una connessione HTTP aperta e inattiva per più di 10 minuti.
Le connessioni HTTP aperte e inattive offrono i seguenti vantaggi:
Latenza ridotta dal momento in cui il sistema StorageGRID determina che deve eseguire una transazione HTTP al momento in cui il sistema StorageGRID può eseguire la transazione
La riduzione della latenza è il vantaggio principale, soprattutto per quanto riguarda il tempo necessario a stabilire le connessioni TCP/IP e TLS.
Aumento del tasso di trasferimento dei dati avviando l'algoritmo di slow-start TCP/IP con trasferimenti già effettuati
Notifica istantanea di diverse classi di condizioni di errore che interrompono la connettività tra l'applicazione client e il sistema StorageGRID
Decidi per quanto tempo mantenere aperta una connessione inattiva, bilanciando i vantaggi di un avvio lento con l'allocazione delle risorse.
Per le connessioni dirette ai Storage Nodes, dovresti limitare la durata di una connessione HTTP attiva a un massimo di 10 minuti, anche se la connessione HTTP esegue continuamente transazioni.
Determinare la durata massima per cui una connessione deve rimanere aperta rappresenta un compromesso tra i vantaggi della persistenza della connessione e l'allocazione ideale della connessione alle risorse interne del sistema.
Per le connessioni client ai nodi di storage, la limitazione delle connessioni HTTP attive offre i seguenti vantaggi:
Consente un bilanciamento ottimale del carico in tutto il sistema StorageGRID.
Nel tempo, una connessione HTTP potrebbe non essere più ottimale man mano che cambiano i requisiti di bilanciamento del carico. Il sistema offre il miglior bilanciamento del carico quando le applicazioni client stabiliscono una connessione HTTP separata per ogni transazione, ma questo metodo annulla i vantaggi significativi associati alle connessioni persistenti.
Consente alle applicazioni client di indirizzare le transazioni HTTP verso i servizi LDR che dispongono di spazio disponibile.
Consente di avviare le procedure di manutenzione.
Alcune procedure di manutenzione iniziano solo dopo che tutte le connessioni HTTP in corso sono state completate.
Per le connessioni client al servizio di bilanciamento del carico, limitare la durata delle connessioni aperte può essere utile per consentire l'avvio tempestivo di alcune procedure di manutenzione. Se la durata delle connessioni client non viene limitata, potrebbero essere necessari diversi minuti prima che le connessioni attive vengano terminate automaticamente.
Vantaggi delle connessioni HTTP simultanee
Dovresti mantenere aperte più connessioni TCP/IP verso il sistema StorageGRID per consentire il parallelismo, che aumenta le prestazioni. Il numero ottimale di connessioni parallele dipende da una varietà di fattori.
Le connessioni HTTP simultanee offrono i seguenti vantaggi:
Latenza ridotta
Le transazioni possono iniziare immediatamente invece di aspettare che altre transazioni siano completate.
Throughput aumentato
Il sistema StorageGRID può eseguire transazioni parallele e aumentare il throughput aggregato delle transazioni.
Le applicazioni client dovrebbero stabilire più connessioni HTTP. Quando un'applicazione client deve eseguire una transazione, può selezionare e utilizzare immediatamente qualsiasi connessione stabilita che non stia attualmente elaborando una transazione.
La topologia di ciascun sistema StorageGRID ha un throughput di picco diverso per le transazioni e le connessioni simultanee. Il throughput di picco dipende dalle risorse di calcolo, di rete e di storage, dai collegamenti WAN e dal numero di server, servizi e applicazioni supportati dal sistema StorageGRID.
I sistemi StorageGRID spesso supportano più applicazioni client. Tienilo presente quando determini il numero massimo di connessioni simultanee. Se l'applicazione client è costituita da più entità software che stabiliscono ciascuna connessioni al sistema StorageGRID, somma tutte le connessioni delle varie entità. Potrebbe essere necessario regolare il numero massimo di connessioni simultanee nelle seguenti situazioni:
La topologia del sistema StorageGRID influisce sul numero massimo di transazioni e connessioni simultanee che il sistema può supportare.
Le applicazioni client che interagiscono con il sistema StorageGRID su una rete con larghezza di banda limitata potrebbero dover ridurre il grado di concorrenza per garantire che le singole transazioni vengano completate in tempi ragionevoli.
Quando molte applicazioni client condividono il sistema StorageGRID, potresti dover ridurre il grado di concorrenza per evitare di superare i limiti del sistema.
Separazione dei pool di connessioni HTTP per le operazioni di lettura e scrittura
Puoi usare pool separati di connessioni HTTP per le operazioni di lettura e scrittura e controllare quanta parte di ciascun pool utilizzare. I pool separati di connessioni HTTP ti permettono di controllare meglio le transazioni e bilanciare i carichi.
Le applicazioni client possono creare carichi prevalentemente di recupero (lettura) o di memorizzazione (scrittura). Con pool separati di connessioni HTTP per le transazioni di lettura e scrittura, puoi regolare quante connessioni di ciascun pool dedicare alle transazioni di lettura o scrittura.
