Sicurezza per i client S3 in StorageGRID
Gli account tenant di StorageGRID utilizzano applicazioni client S3 per salvare i dati degli oggetti in StorageGRID. Dovresti esaminare le misure di sicurezza implementate per le applicazioni client.
Riepilogo
Il seguente elenco riassume come viene implementata la sicurezza per l'API REST di S3:
Sicurezza della connessione
TLS
Autenticazione del server
Certificato server X.509 firmato dalla CA di sistema o certificato server personalizzato fornito dall'amministratore
Autenticazione del client
ID della chiave di accesso dell'account S3 e chiave di accesso segreta
Autorizzazione del client
Proprietà del bucket e tutte le politiche di controllo degli accessi applicabili
Come StorageGRID garantisce la sicurezza delle applicazioni client
Le applicazioni client S3 possono connettersi al servizio Load Balancer sui nodi Gateway, sui nodi Admin o direttamente sui nodi Storage.
  • I client che si connettono al servizio Load Balancer possono utilizzare HTTPS o HTTP, in base a come "configura l'endpoint del bilanciatore di carico".
    HTTPS fornisce una comunicazione sicura, crittografata tramite TLS, ed è consigliato. Devi associare un certificato di sicurezza all'endpoint.
    HTTP offre comunicazioni meno sicure e non crittografate e dovrebbe essere utilizzato solo per grid non di produzione o di test.
  • I client che si connettono ai Storage Nodes possono utilizzare sia HTTPS che HTTP.
    HTTPS è l'impostazione predefinita ed è consigliata.
    HTTP fornisce una comunicazione meno sicura e non crittografata, ma può essere opzionalmente "abilitato" per grid non di produzione o di test.
  • Le comunicazioni tra StorageGRID e il client sono crittografate tramite TLS.
  • Le comunicazioni tra il servizio Load Balancer e i nodi di archiviazione all'interno della griglia sono crittografate sia che l'endpoint del load balancer sia configurato per accettare connessioni HTTP o HTTPS.
  • I client devono fornire "intestazioni di autenticazione HTTP" a StorageGRID per eseguire le operazioni REST API.
Certificati di sicurezza e applicazioni client
In tutti i casi, le applicazioni client possono stabilire connessioni TLS utilizzando un certificato server personalizzato caricato dall'amministratore della griglia oppure un certificato generato dal sistema StorageGRID:
  • Quando le applicazioni client si connettono al servizio Load Balancer, utilizzano il certificato configurato per l'endpoint del load balancer. Ogni endpoint del load balancer ha il proprio certificato—un certificato server personalizzato caricato dall'amministratore della grid oppure un certificato generato dall'amministratore della grid in StorageGRID durante la configurazione dell'endpoint.
  • Quando le applicazioni client si connettono direttamente a un nodo di archiviazione, utilizzano i certificati server generati dal sistema per i nodi di archiviazione quando il sistema StorageGRID è stato installato (che sono firmati dall'autorità di certificazione del sistema), oppure un singolo certificato server personalizzato fornito per la grid da un amministratore della grid. Vedi "aggiungi un certificato API S3 personalizzato".
Devi configurare i client in modo che considerino attendibile l'autorità di certificazione che ha firmato il certificato utilizzato per stabilire le connessioni TLS.
Algoritmi di hashing e crittografia supportati per le librerie TLS
Il sistema StorageGRID supporta un set di suite di cifratura che le applicazioni client possono utilizzare quando stabiliscono una sessione TLS. Per configurare i cifrari, vai su Configurazione > Sicurezza > Impostazioni di sicurezza e seleziona Policy TLS e SSH.
Versioni supportate di TLS
StorageGRID supporta TLS 1.2 e TLS 1.3.
Nota SSLv3 e TLS 1.1 (o versioni precedenti) non sono più supportati.
