Messaggio di audit CBRE per la ricezione dell'oggetto in StorageGRID
Quando il trasferimento di un blocco di contenuto da un nodo a un altro è completato, questa entità di destinazione emette questo messaggio.
| Codice | Campo | Descrizione |
CNID |
Identificatore di connessione |
L'identificativo univoco della sessione/connessione nodo-nodo. |
CBID |
Identificatore del blocco di contenuto |
L'identificativo univoco del blocco di contenuto in fase di trasferimento. |
CTDR |
Direzione di trasferimento |
Indica se il trasferimento CBID è stato avviato tramite push o pull: PUSH: L'operazione di trasferimento è stata richiesta dall'entità mittente. PULL: L'operazione di trasferimento è stata richiesta dall'entità ricevente. |
CTSR |
Entità di origine |
L'ID del nodo sorgente (mittente) del trasferimento CBID. |
CTDS |
Entità di destinazione |
L'ID del nodo di destinazione (ricevente) del trasferimento CBID. |
CTSS |
Inizio conteggio sequenza |
Indica il numero di sequenza da cui è iniziato il trasferimento. |
CTAS |
Conteggio effettivo della sequenza finale |
Indica l'ultimo conteggio di sequenza trasferito correttamente. Se il conteggio effettivo della sequenza finale è uguale al conteggio della sequenza iniziale e il risultato del trasferimento non è stato positivo, non è stato scambiato alcun dato. |
RSLT |
Risultato del trasferimento |
Il risultato dell'operazione di trasferimento (dal punto di vista del soggetto mittente): SUCS: trasferimento completato con successo; tutti i conteggi di sequenza richiesti sono stati inviati. CONL: connessione persa durante il trasferimento CTMO: connessione scaduta durante la fase di stabilimento o trasferimento UNRE: ID nodo di destinazione irraggiungibile CRPT: trasferimento terminato a causa della ricezione di dati corrotti o non validi |
Questo messaggio di audit indica che un'operazione di trasferimento dati da nodo a nodo è stata completata. Se il risultato del trasferimento (Transfer Result) è positivo, l'operazione ha trasferito i dati da "Start Sequence Count" a "Actual End Sequence Count". I nodi di invio e ricezione sono identificati dai relativi ID nodo. Queste informazioni possono essere utilizzate per tracciare il flusso di dati del sistema e per individuare, tabulare e analizzare gli errori. Se combinato con i messaggi di audit dello storage, può essere utilizzato anche per verificare il numero di repliche.
