Utilizzare lo strumento audit-explain per tradurre i messaggi di audit di StorageGRID
Puoi usare lo audit-explain strumento per tradurre i messaggi di audit presenti nel registro di audit in un formato facile da leggere.
Devi avere il file
Passwords.txt. -
Devi conoscere l'indirizzo IP del nodo Admin primario.
Lo strumento audit-explain, disponibile sull'Admin Node primario, fornisce riepiloghi semplificati dei messaggi di audit in un log di audit.
Lo strumento audit-explain è destinato principalmente all'uso da parte del supporto tecnico durante le operazioni di risoluzione dei problemi. L'elaborazione audit-explain delle query può consumare una grande quantità di potenza della CPU, il che potrebbe influire sulle operazioni di StorageGRID.
Questo esempio mostra l'output tipico dello audit-explain strumento. Questi quattro "SPUT" messaggi di audit sono stati generati quando il tenant con account ID 92484777680322627870 ha utilizzato richieste S3 PUT per creare un bucket chiamato "bucket1" e aggiungere tre oggetti a quel bucket.
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673 SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870 cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485 SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870 cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804 SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870 cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
Lo audit-explain strumento può fare quanto segue:
Elabora i log di controllo, sia semplici che compressi. Ad esempio:
audit-explain audit.logaudit-explain 2019-08-12.txt.gz -
Elabora più file contemporaneamente. Ad esempio:
audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gzaudit-explain /var/local/audit/export/* -
Accetta input da una pipe, che ti consente di filtrare e pre-elaborare l'input utilizzando il
grepcomando o altri mezzi. Ad esempio:grep SPUT audit.log | audit-explaingrep bucket-name audit.log | audit-explain
Poiché i file di log di controllo possono essere molto grandi e lenti da analizzare, puoi risparmiare tempo filtrando le parti che vuoi esaminare ed eseguendo audit-explain su quelle parti, invece che sull'intero file.
Lo
Usa l' `help (-h)`opzione per vedere le opzioni disponibili. Per esempio:
$ audit-explain -h
Accedi al nodo amministratore principale:
Inserisci il seguente comando:
ssh admin@primary_Admin_Node_IP -
Inserisci la password indicata nel file
Passwords.txt. -
Inserisci il seguente comando per passare all'utente root:
su - -
Passwords.txt.Quando sei connesso come root, il prompt cambia da
$a#.
Inserisci il seguente comando, dove
/var/local/audit/export/audit.lograppresenta il nome e il percorso del file o dei file che desideri analizzare:$ audit-explain /var/local/audit/export/audit.logLo
audit-explainstrumento stampa interpretazioni leggibili dall'uomo di tutti i messaggi presenti nel file o nei file specificati.Per ridurre la lunghezza delle righe e migliorare la leggibilità, i timestamp non vengono visualizzati per impostazione predefinita. Se vuoi vedere i timestamp, usa l'opzione timestamp ( -t.
