Utilizzare lo strumento di verifica e spiegazione
Puoi usare il audit-explain strumento per tradurre i messaggi di controllo nel registro di controllo in un formato di facile lettura.
Prima di iniziare
Informazioni su questo compito
IL audit-explain strumento, disponibile sul nodo di amministrazione principale, fornisce riepiloghi semplificati dei messaggi di controllo in un registro di controllo.
Nota IL audit-explain Lo strumento è destinato principalmente all'uso da parte del supporto tecnico durante le operazioni di risoluzione dei problemi. Elaborazione audit-explain le query possono consumare una grande quantità di potenza della CPU, il che potrebbe avere un impatto sulle operazioni StorageGRID .
Questo esempio mostra l'output tipico del audit-explain attrezzo. Questi quattro"SPUT" sono stati generati messaggi di controllo quando il tenant S3 con ID account 92484777680322627870 ha utilizzato richieste PUT S3 per creare un bucket denominato "bucket1" e aggiungere tre oggetti a tale bucket.
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870  cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870  cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870  cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
IL audit-explain lo strumento può fare quanto segue:
  • Elaborare registri di controllo semplici o compressi. Per esempio:
    audit-explain audit.log
    audit-explain 2019-08-12.txt.gz
  • Elaborare più file contemporaneamente. Per esempio:
    audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-explain /var/local/log/*
  • Accetta input da una pipe, che consente di filtrare e preelaborare l'input utilizzando grep comando o altri mezzi. Per esempio:
    grep SPUT audit.log | audit-explain
    grep bucket-name audit.log | audit-explain
Poiché i registri di controllo possono essere molto grandi e lenti da analizzare, è possibile risparmiare tempo filtrando le parti che si desidera esaminare ed eseguendo audit-explain sulle parti, anziché sull'intero file.
Nota
IL audit-explain lo strumento non accetta file compressi come input inoltrato. Per elaborare i file compressi, fornire i nomi dei file come argomenti della riga di comando oppure utilizzare zcat strumento per decomprimere prima i file. Per esempio:
zcat audit.log.gz | audit-explain
Utilizzare il help (-h) opzione per vedere le opzioni disponibili. Per esempio:
$ audit-explain -h
Passi
  1. Accedi al nodo di amministrazione principale:
    1. Immettere il seguente comando: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
    3. Immettere il seguente comando per passare alla root: su -
    4. Inserisci la password elencata nel Passwords.txt file.
      Quando si accede come root, il prompt cambia da $ A # .
  2. Immettere il seguente comando, dove /var/local/log/audit.log rappresenta il nome e la posizione del file o dei file che si desidera analizzare:
    $ audit-explain /var/local/log/audit.log
    IL audit-explain Lo strumento stampa interpretazioni leggibili dall'uomo di tutti i messaggi nel file o nei file specificati.
    Nota Per ridurre la lunghezza delle righe e migliorare la leggibilità, i timestamp non vengono visualizzati per impostazione predefinita. Se vuoi vedere i timestamp, usa il timestamp(-t ) opzione.
