Come S3 Object Lock protegge gli oggetti in StorageGRID
Come amministratore della griglia, puoi abilitare S3 Object Lock per il tuo sistema StorageGRID e implementare una policy ILM conforme per assicurarti che gli oggetti in specifici bucket S3 non vengano eliminati o sovrascritti per un periodo di tempo specificato.
Che cos'è S3 Object Lock?
La funzionalità StorageGRID S3 Object Lock è una soluzione di protezione degli oggetti equivalente a S3 Object Lock in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
Quando l'impostazione globale S3 Object Lock è abilitata per un sistema StorageGRID, un tenant account S3 può creare bucket con o senza S3 Object Lock abilitato. Se un bucket ha S3 Object Lock abilitato, il versioning del bucket è obbligatorio e viene abilitato automaticamente.
Un bucket senza S3 Object Lock può contenere solo oggetti per i quali non sono specificate impostazioni di conservazione. Nessun oggetto ingerito avrà impostazioni di conservazione.
Un bucket con S3 Object Lock può contenere oggetti con o senza impostazioni di conservazione specificate dalle applicazioni client S3. Alcuni oggetti acquisiti avranno impostazioni di conservazione.
Un bucket con S3 Object Lock e periodo di conservazione predefinito configurato può avere oggetti caricati con impostazioni di conservazione specificate e nuovi oggetti senza impostazioni di conservazione. I nuovi oggetti utilizzano l'impostazione predefinita, perché l'impostazione di conservazione non è stata configurata a livello di oggetto.
In pratica, tutti gli oggetti appena acquisiti hanno impostazioni di conservazione quando è configurato il periodo di conservazione predefinito. Gli oggetti esistenti senza impostazioni di conservazione rimangono invariati.
Modalità di retention
La funzionalità S3 Object Lock di StorageGRID supporta due modalità di conservazione per applicare diversi livelli di protezione agli oggetti. Queste modalità sono equivalenti alle modalità di conservazione di Amazon S3.
  • In modalità conformità:
    • L'oggetto non può essere eliminato fino al raggiungimento della sua retain-until-date.
    • La data di conservazione dell'oggetto può essere aumentata, ma non può essere diminuita.
    • La data di conservazione dell'oggetto non può essere rimossa fino al raggiungimento di tale data.
  • In modalità governance:
    • Gli utenti con autorizzazioni speciali possono utilizzare un'intestazione di bypass nelle richieste per modificare determinate impostazioni di conservazione.
    • Questi utenti possono eliminare una versione di un oggetto prima che venga raggiunta la data di conservazione prevista.
    • Questi utenti possono aumentare, diminuire o rimuovere la retain-until-date di un oggetto.
Impostazioni di conservazione per le versioni degli oggetti
Se crei un bucket con la funzionalità S3 Object Lock abilitata, puoi usare l'applicazione client S3 per specificare facoltativamente le seguenti impostazioni di conservazione per ogni oggetto aggiunto al bucket:
  • Modalità di conservazione: conformità o governance.
  • Retain-until-date: Se la retain-until-date di una versione dell'oggetto è nel futuro, l'oggetto può essere recuperato, ma non può essere eliminato.
  • Blocco legale: L'applicazione di un blocco legale a una versione di un oggetto blocca immediatamente quell'oggetto. Ad esempio, potresti dover applicare un blocco legale a un oggetto che è collegato a un'indagine o a una controversia legale. Un blocco legale non ha una data di scadenza, ma rimane in vigore finché non viene esplicitamente rimosso. I blocchi legali sono indipendenti dalla retain-until-date.
    Nota Se un oggetto è soggetto a un blocco legale, nessuno può eliminare l'oggetto, indipendentemente dalla sua modalità di conservazione.
    Per i dettagli sulle impostazioni dell'oggetto, vedi "Utilizza l'API REST S3 per configurare S3 Object Lock".
Impostazione di conservazione predefinita per i bucket
Se crei un bucket con S3 Object Lock abilitato, puoi facoltativamente specificare le seguenti impostazioni predefinite per il bucket:
  • Modalità di conservazione predefinita: conformità o governance.
  • Periodo di conservazione predefinito: per quanto tempo le nuove versioni degli oggetti aggiunte a questo bucket devono essere conservate, a partire dal giorno in cui vengono aggiunte.
Le impostazioni predefinite del bucket si applicano solo ai nuovi oggetti che non hanno le proprie impostazioni di conservazione. Gli oggetti esistenti nel bucket non vengono influenzati quando aggiungi o modifichi queste impostazioni predefinite.
Confronto tra S3 Object Lock e la Compliance legacy
La funzionalità S3 Object Lock sostituisce la funzionalità Compliance che era disponibile nelle versioni precedenti di StorageGRID. Poiché la funzionalità S3 Object Lock è conforme ai requisiti di Amazon S3, depreca la funzionalità proprietaria Compliance di StorageGRID, che ora viene chiamata "legacy Compliance".
Nota L'impostazione globale di conformità è obsoleta. Se hai abilitato questa impostazione utilizzando una versione precedente di StorageGRID, l'impostazione S3 Object Lock viene abilitata automaticamente. Puoi continuare a utilizzare StorageGRID per gestire le impostazioni dei bucket conformi esistenti; tuttavia, non puoi creare nuovi bucket conformi. Per dettagli, vedi "NetApp Knowledge Base: Come gestire i bucket Compliant legacy in StorageGRID 11.5".
Se hai utilizzato la funzione Compliance legacy in una versione precedente di StorageGRID, consulta la tabella seguente per scoprire come si confronta con la funzionalità S3 Object Lock in StorageGRID.
Blocco oggetto S3 Conformità (legacy)
Come abiliti questa funzionalità a livello globale?
Dal Grid Manager, seleziona Configurazione > Sistema > S3 Object Lock.
Non più supportata.
Come abiliti questa funzionalità per un bucket?
Devi abilitare S3 Object Lock quando crei un nuovo bucket utilizzando il Tenant Manager, l'API di gestione del tenant o l'API REST S3.
Non più supportata.
È supportata la gestione delle versioni dei bucket?
Sì. Il versioning del bucket è obbligatorio e viene abilitato automaticamente quando S3 Object Lock è abilitato per il bucket.
No.
Come imposti la conservazione degli oggetti?
Gli utenti possono impostare una data di conservazione per ogni versione dell'oggetto, oppure possono impostare un periodo di conservazione predefinito per ogni bucket.
Devi impostare un periodo di conservazione per l'intero bucket. Il periodo di conservazione si applica a tutti gli oggetti nel bucket.
È possibile modificare il periodo di conservazione?
  • In modalità conformità, la retain-until-date per una versione di un oggetto può essere aumentata, ma mai diminuita.
  • In modalità governance, gli utenti con autorizzazioni speciali possono ridurre o persino rimuovere le impostazioni di conservazione di un oggetto.
Il periodo di conservazione di un bucket può essere aumentato, ma mai diminuito.
Dove si controlla il legal hold?
Puoi applicare o rimuovere un blocco legale per qualsiasi versione dell'oggetto nel bucket.
Un sequestro legale viene applicato al bucket e riguarda tutti gli oggetti nel bucket.
Quando puoi eliminare gli oggetti?
  • In modalità conformità, una versione di un oggetto può essere eliminata dopo il raggiungimento della retain-until-date, a condizione che l'oggetto non sia soggetto a legal hold.
  • In modalità governance, gli utenti con autorizzazioni speciali possono eliminare un oggetto prima che venga raggiunta la sua retain-until-date, a condizione che l'oggetto non sia soggetto a legal hold.
Un oggetto può essere eliminato dopo la scadenza del periodo di conservazione, a condizione che il bucket non sia soggetto a blocco legale. Gli oggetti possono essere eliminati automaticamente o manualmente.
La configurazione del ciclo di vita del bucket è supportata?
Sì
No
