Crea un bucket S3 di StorageGRID
Collaboratori netapp-pcarriga
Puoi usare Tenant Manager per creare bucket S3 per i dati degli oggetti.
Prima di iniziare
  • Hai effettuato l'accesso al Tenant Manager utilizzando un "browser web supportato".
  • Fai parte di un gruppo di utenti che dispone dell'accesso Root o della possibilità di gestire tutti i bucket "permesso". Queste autorizzazioni hanno la precedenza sulle impostazioni di autorizzazione definite nei criteri di gruppo o di bucket.
    Nota Le autorizzazioni per impostare o modificare le proprietà di S3 Object Lock di bucket o oggetti possono essere concesse da "criterio del bucket o criterio di gruppo".
  • Se prevedi di abilitare il blocco degli oggetti S3 per un bucket, un amministratore della griglia ha abilitato l'impostazione globale di S3 Object Lock per il sistema StorageGRID e hai esaminato i requisiti per bucket e oggetti con S3 Object Lock.
  • Se più tenant avranno ciascuno fino a 5.000 bucket, ogni Storage Node nella griglia avrà un minimo di 64 GB di RAM.
    Nota Il sistema StorageGRID supporta un massimo di 5.000 bucket per ogni account tenant S3. Ciascuna grid può avere un massimo di 100.000 bucket, inclusi "bucket branch". C'è anche un limite a "profondità del bucket del branch".
Accedi al wizard
Passaggi
  1. Seleziona Visualizza bucket dalla dashboard oppure seleziona STORAGE (S3) > Buckets.
  2. Seleziona Create bucket.
Inserisci i dettagli
Passaggi
  1. Inserisci i dettagli per il bucket.
    Campo Descrizione
    Nome bucket
    Un nome per il bucket che rispetti queste regole:
    • Deve essere univoco in ogni sistema StorageGRID (non solo all'interno dell'account del tenant).
    • Deve essere conforme al DNS.
    • Devi inserire almeno 3 e non più di 63 caratteri.
    • Ogni etichetta deve iniziare e terminare con una lettera minuscola o un numero e può utilizzare solo lettere minuscole, numeri e trattini.
    • Le richieste di tipo virtual hosted non devono contenere punti. I punti causeranno problemi con la verifica del certificato wildcard del server.
    Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione "Documentazione di Amazon Web Services (AWS) sulle regole di denominazione dei bucket".
    Nota: Non puoi cambiare il nome del bucket dopo averlo creato.
    Regione
    La regione del bucket.
    Il tuo amministratore StorageGRID gestisce le aree geografiche disponibili. L'area geografica di un bucket può influire sulla policy di protezione dei dati applicata agli oggetti. Per impostazione predefinita, tutti i bucket vengono creati nell'area geografica us-east-1. Se l'area geografica predefinita è configurata su un'area diversa da us-east-1, quest'altra area viene inizialmente selezionata nel menu a discesa.
    Nota: Non puoi cambiare la regione dopo aver creato il bucket.
  2. Seleziona Continue.
Gestisci le impostazioni
Passaggi
  1. Facoltativamente, puoi abilitare il versioning degli oggetti per il bucket.
    Abilita il versioning degli oggetti se desideri archiviare ogni versione di ciascun oggetto in questo bucket. Puoi quindi recuperare le versioni precedenti di un oggetto secondo necessità.
    Devi abilitare il versioning degli oggetti se:
    • Il bucket verrà utilizzato per la replicazione cross-grid.
    • Vuoi creare un "bucket branch" da questo bucket.
  2. Se l'impostazione globale S3 Object Lock è abilitata, puoi abilitare facoltativamente S3 Object Lock per il bucket per archiviare oggetti utilizzando un modello WORM (write-once-read-many).
    Abilita S3 Object Lock per un bucket solo se devi conservare gli oggetti per un periodo di tempo stabilito, ad esempio per soddisfare determinati requisiti normativi. S3 Object Lock è un'impostazione permanente che ti aiuta a evitare che gli oggetti vengano eliminati o sovrascritti per un periodo di tempo stabilito o a tempo indeterminato.
    Avvertenza Una volta attivata l'impostazione S3 Object Lock per un bucket, non puoi disattivarla. Chiunque abbia le autorizzazioni corrette può aggiungere oggetti a questo bucket che non possono essere modificati. Potresti non riuscire a eliminare questi oggetti o il bucket stesso.
    Se abiliti il blocco degli oggetti S3 per un bucket, la gestione delle versioni del bucket viene abilitata automaticamente.
  3. Se hai selezionato Abilita S3 Object Lock, puoi facoltativamente abilitare Default retention per questo bucket.
    Nota L'amministratore della grid deve darti l'autorizzazione per "usare funzionalità specifiche di S3 Object Lock".
    Quando la conservazione predefinita è abilitata, i nuovi oggetti aggiunti al bucket verranno protetti automaticamente dall'eliminazione o dalla sovrascrittura. L'impostazione di conservazione predefinita non si applica agli oggetti che hanno i propri periodi di conservazione.
    1. Se è abilitata l'opzione Conservazione predefinita, specifica una Modalità di conservazione predefinita per il bucket.
      Modalità di conservazione predefinita Descrizione
      Governance
      • Gli utenti con l' `s3:BypassGovernanceRetention`autorizzazione possono usare l' `x-amz-bypass-governance-retention: true`intestazione della richiesta per bypassare le impostazioni di conservazione.
      • Questi utenti possono eliminare una versione di un oggetto prima che venga raggiunta la data di conservazione prevista.
      • Questi utenti possono aumentare, diminuire o rimuovere la retain-until-date di un oggetto.
      Conformità
      • L'oggetto non può essere eliminato fino al raggiungimento della sua retain-until-date.
      • La data di conservazione dell'oggetto può essere aumentata, ma non può essere diminuita.
      • La data di conservazione dell'oggetto non può essere rimossa fino al raggiungimento di tale data.
      Nota: L'amministratore della grid deve consentirti di utilizzare la modalità di conformità.
    2. Se l'opzione Conservazione predefinita è abilitata, specifica il periodo di conservazione predefinito per il bucket.
      Il periodo di conservazione predefinito indica per quanto tempo i nuovi oggetti aggiunti a questo bucket devono essere conservati, a partire dal momento in cui vengono acquisiti. Specifica un valore che sia inferiore o uguale al periodo di conservazione massimo per il tenant, come impostato dall'amministratore della grid.
    Un periodo di conservazione massimo, che può variare da 1 giorno a 100 anni, viene impostato quando l'amministratore della griglia crea il tenant. Quando imposti un periodo di conservazione predefinito, non può superare il valore impostato per il periodo di conservazione massimo. Se necessario, chiedi all'amministratore della griglia di aumentare o diminuire il periodo di conservazione massimo.
  4. Facoltativamente, seleziona Abilita limite di capacità, inserisci un valore e seleziona l'unità di capacità.
    Il limite di capacità è la capacità massima disponibile per gli oggetti di questo bucket. Questo valore rappresenta una quantità logica (dimensione dell'oggetto), non una quantità fisica (dimensione sul disco).
    Se non imposti alcun limite, la capacità di questo bucket è illimitata. Consulta "Utilizzo del limite di capacità" per maggiori informazioni.
  5. Facoltativamente, seleziona Abilita limite al numero di oggetti.
    Il limite di oggetti rappresenta il numero massimo di oggetti che questo bucket può contenere. Questo valore rappresenta una quantità logica (numero di oggetti). Se non viene impostato alcun limite, il numero di oggetti è illimitato.
  6. Seleziona Create bucket.
    Il bucket viene creato e aggiunto alla tabella nella pagina Buckets.
  7. Facoltativamente, seleziona Vai alla pagina dei dettagli del bucket per "visualizza i dettagli del bucket" ed eseguire configurazioni aggiuntive.
Puoi anche "crea bucket di branch" se necessario.
