Crea un bucket S3
È possibile utilizzare Tenant Manager per creare bucket S3 per i dati degli oggetti.
Hai effettuato l'accesso al Tenant Manager tramite un"browser web supportato" .
Appartieni a un gruppo di utenti che ha accesso Root o Gestisci tutti i bucket"permesso" . Queste autorizzazioni sovrascrivono le impostazioni delle autorizzazioni nei criteri di gruppo o di bucket.
Le autorizzazioni per impostare o modificare le proprietà di blocco degli oggetti S3 di bucket o oggetti possono essere concesse da"criterio bucket o criterio di gruppo" . -
Se si prevede di abilitare S3 Object Lock per un bucket, un amministratore della griglia ha abilitato l'impostazione globale S3 Object Lock per il sistema StorageGRID e sono stati esaminati i requisiti per i bucket e gli oggetti S3 Object Lock.
Se più tenant avranno ciascuno fino a 5.000 bucket, ogni Storage Node nella griglia avrà un minimo di 64 GB di RAM.
Il sistema StorageGRID supporta un massimo di 5.000 bucket per ogni account tenant S3. Ogni grid può contenere un massimo di 100.000 bucket.
Accedi alla procedura guidata
Selezionare Visualizza bucket dalla dashboard oppure selezionare ARCHIVIAZIONE (S3) > Bucket.
Seleziona Crea bucket.
Inserisci i dettagli
Inserisci i dettagli per il bucket.
Campo Descrizione Nome del bucket
Un nome per il bucket che rispetti queste regole:
Deve essere univoco in ogni sistema StorageGRID (non solo univoco all'interno dell'account tenant).
Deve essere conforme al DNS.
Deve contenere almeno 3 e non più di 63 caratteri.
Ogni etichetta deve iniziare e terminare con una lettera minuscola o un numero e può contenere solo lettere minuscole, numeri e trattini.
Non devono contenere punti nelle richieste in stile ospitato virtuale. I punti causeranno problemi con la verifica dei certificati jolly del server.
Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione "Documentazione di Amazon Web Services (AWS) sulle regole di denominazione dei bucket".
Nota: non è possibile modificare il nome del bucket dopo averlo creato.
Regione
La regione del bucket.
L'amministratore StorageGRID gestisce le regioni disponibili. La regione di un bucket può influire sulla politica di protezione dei dati applicata agli oggetti. Per impostazione predefinita, tutti i bucket vengono creati in
us-east-1regione.Nota: non è possibile modificare la regione dopo aver creato il bucket.
Selezionare Continua.
Gestisci le impostazioni
Facoltativamente, abilitare il controllo delle versioni degli oggetti per il bucket.
Abilita il controllo delle versioni degli oggetti se vuoi archiviare ogni versione di ciascun oggetto in questo bucket. È quindi possibile recuperare le versioni precedenti di un oggetto, se necessario. È necessario abilitare il controllo delle versioni degli oggetti se il bucket verrà utilizzato per la replica tra griglie.
Se l'impostazione globale S3 Object Lock è abilitata, abilitare facoltativamente S3 Object Lock per il bucket per archiviare gli oggetti utilizzando un modello write-once-read-many (WORM).
Abilitare S3 Object Lock per un bucket solo se è necessario conservare gli oggetti per un periodo di tempo fisso, ad esempio per soddisfare determinati requisiti normativi. S3 Object Lock è un'impostazione permanente che consente di impedire che gli oggetti vengano eliminati o sovrascritti per un periodo di tempo fisso o indefinitamente.
Dopo aver abilitato l'impostazione Blocco oggetto S3 per un bucket, non è più possibile disattivarla. Chiunque disponga delle autorizzazioni corrette può aggiungere a questo bucket oggetti che non possono essere modificati. Potresti non essere in grado di eliminare questi oggetti o il bucket stesso. Se si abilita S3 Object Lock per un bucket, il controllo delle versioni del bucket viene abilitato automaticamente.
Se hai selezionato Abilita blocco oggetto S3, abilita facoltativamente Conservazione predefinita per questo bucket.
L'amministratore della rete deve darti l'autorizzazione a"utilizzare le funzionalità specifiche di S3 Object Lock" . Quando è abilitata la Conservazione predefinita, i nuovi oggetti aggiunti al bucket saranno automaticamente protetti dall'eliminazione o dalla sovrascrittura. L'impostazione Conservazione predefinita non si applica agli oggetti che hanno un proprio periodo di conservazione.
Se è abilitata la Conservazione predefinita, specificare una Modalità di conservazione predefinita per il bucket.
Modalità di conservazione predefinita Descrizione Governance
Utenti con il
s3:BypassGovernanceRetentionil permesso può utilizzare ilx-amz-bypass-governance-retention: trueintestazione della richiesta per ignorare le impostazioni di conservazione. -
Questi utenti possono eliminare una versione di un oggetto prima che venga raggiunta la data di conservazione.
Questi utenti possono aumentare, diminuire o rimuovere la data di conservazione di un oggetto.
Conformità
L'oggetto non può essere eliminato finché non viene raggiunta la data di conservazione.
La data di conservazione dell'oggetto può essere aumentata, ma non diminuita.
La data di conservazione dell'oggetto non può essere rimossa finché non viene raggiunta tale data.
Nota: l'amministratore della rete deve consentirti di utilizzare la modalità di conformità.
Se è abilitata l'opzione Conservazione predefinita, specificare il Periodo di conservazione predefinito per il bucket.
Il Periodo di conservazione predefinito indica per quanto tempo i nuovi oggetti aggiunti a questo bucket devono essere conservati, a partire dal momento in cui vengono acquisiti. Specificare un valore inferiore o uguale al periodo di conservazione massimo per il tenant, come impostato dall'amministratore della griglia.
Un periodo di conservazione massimo, che può essere un valore compreso tra 1 giorno e 100 anni, viene impostato quando l'amministratore della griglia crea il tenant. Quando si imposta un periodo di conservazione predefinito, questo non può superare il valore impostato per il periodo di conservazione massimo. Se necessario, chiedi all'amministratore della rete di aumentare o diminuire il periodo massimo di conservazione.
Facoltativamente, seleziona Abilita limite di capacità.
Il limite di capacità è la capacità massima disponibile per gli oggetti di questo bucket. Questo valore rappresenta una quantità logica (dimensione dell'oggetto), non una quantità fisica (dimensione su disco).
Se non viene impostato alcun limite, la capacità di questo bucket è illimitata. Fare riferimento a "Utilizzo del limite di capacità" per maggiori informazioni.
Il bucket viene creato e aggiunto alla tabella nella pagina Bucket.
Facoltativamente, seleziona Vai alla pagina dei dettagli del bucket per"visualizza i dettagli del bucket" ed eseguire configurazioni aggiuntive.
